Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Можно ли создать плоскасть под углом(не создовая при этом вспомагательную поверхность от которой она откладываеться. Например задать угол от плоскости начала координат или канибудь по другому)???
Конечно, можно. Через ось и под углом к плоскости.
Крутой вопрос!
Хотим задать угол, но не иметь в модели того, от чего угол отмерять.
Зачать без женщины не пробовали?! :-)
MAN_file
Можно задать систему координат повернутую на нужный угол относительно Основной СК, и по ней плоскость.
А вообще зачем задавать угол если в модели ничего нет?
MAN_file
Предположу. Например, создавая скелет %). Видимо хочется избежать лишних вспомогательных построений.
Sergan
Все равно не понимаю. Если в модели ничего нет, то и нет смысла в задании такого угла. Сначала нужно нарисовать основу. Если какие то элементы удобнее моделировать под наклоном, то тогда и нужно ориентировать построение.
Привязывать по СК? Для стандартных моделей это не нужно, да и не правильно. Для отдельных случаев (электронные компоненты, например) создается своя СК с нужным положением и ориентацией. И совпадение ее с основной СК вовсе не нужно.
Sergan
Это нужно для того чтоб задать нулевую ось координат для Фрезерного станка с ПУ, и в CAM системах наложить обработку.
Напиши пошаговые действия, если не трудно(зарание благодарин)!!! А то ось строю, выбираю инструмент плоскасть, он в активном окне показывает а применить галочки нет((( Даже до задания угла не пускает меня((( Изменено пользователем MAN_file
Новая СК строится от базовой, без всяких промежуточных...
Господа, а кто знает, что может обозначать вот это сообщение:
Оно возникает каждый раз при загрузке модели. И надо нажать каждый раз кнопочку ОК, иначе модель застревает на середине.
Деталь - трубка в трех исполнениях, ничего особенного. Я её уже ковырял и в виндчилле, и саму по себе. С ней все вроде бы нормально. Писал даже в техподдержку, но не было времени на "ой, а опишите подробнее, а пришлите модель, а нам надо подумать". Если знакомо - скажите куда копать, поковыряю сам %).
Sergan
Без модели сложно сказать. Может он заблокирован или рассчитывается уравнением...
Или строки таблицы исполнений заблокированы от изменений, а этот параметр там имеется.
Sergan
Боюсь модель тоже не поможет. Без виндчилла все норм %). Но я посмотрю, спасибо!
Вопрос.
В ПроЕ в чертеже, можно было взять и скрыть какую-то деталь или компонент, не скрывая его в самой модели.
Как сделать это в Крео я не нашёл. даже похожей по смыслу кнопки. А скрывать в модели чтобы оно соответстуеюще отобразилось на чертеже - бесполезно, мне много что нужно скрыть. Научите пожалуйста :rolleyes:
Вопрос.
Есть кнопка "Показ компонентов"
Что означает это сообщение только на инфообъектах. При замене одной булки на другую, при регенерации больших сборок, если булок много, допустим штук 100, очень долго происходит регенерация. Сколько булок, столько и сообщений вылазит.
Сообщение вот такого типа:
Новый параметр PTC_COMMON_NAME добавлен из шаблона PROVOD-NV-0_50-4-1000
И так для каждой булки, для деталей и сборок такого сообщения нет.
Как сделать так, чтобы убрать это.
А bulk заблокированы и лежат где нибудь в библиотеке? Не думаю что из-за самих bulk происходят задержки регенерации, хотя нужно сказать что бывает ПроЕ делает регенерацию когда не нужно и того чего не нужно...
Пробовал даже локально, то же самое.
И в интралинке и в внчиле также.
На маленьких сборках не заметно по времени.
На больших такое ощущение, что все время тратится только на добавление этого параметра, хотя он и так должен быть у каждой модели.
Не факт, если bulk были сделаны давно... А в таблицу исполнений он вообще стал добавляться без спросу только в WF3.
Хотя я для проводов bulk не использую, вывожу параметры катушек...
Удалил все инфообъекты, открытие и регенерация сборки стала в несколько раз быстрей происходить.
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • Scaner74
    • pro100kop
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
