Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Трохоида создается только в стратегии "Траектория".
Скачайте пример 999.rar по ссылкам и посмотрите , как там это сделано.
Скачивал, но при любой регенирации обработка меняется на обычную (как будто профильем фрезеруют).... Так и не понял как она сделана!
Да, спасибо, а можно как-то свой тип фрезы добавить? или в ПроЕ все типы уже предзаданы?
Можно делать свой инструмент, создавать его в меню инструментов, но вот как задать ему режущую кромку не помню... Год назад обучался в офисе РТС , они переводили учебник по крео с англ на рус, по производству , моделированию , сборкам - там в одном из них все было написано... Обещали выслать , но так и не выслали... Хотя должны были уже перевести!!! Сделать запрос от компании на документацию - должны выслать!
хорошо бы, а в каком офисе обучались в Питерском или Московском? больше у нас вроде нет в России. У кого запрос делать?
Проще всего создавать свой инструмент "Эскизом".
Правда при передачи в Vericut могут возникать проблемы.
В московском , у Кожанова Сергея и Дмитрия Мотовилова !
А как кстати варикат привязать к прое, а то я чет ковырялся в настройках и не нашел ссылку на файл вариката?
alkoxyligan4ik, Сергей то все-таки Кожинов, а не Кожанов :smile: Изменено пользователем F1del
Подскажите пожалуйста как в сборке механизма определить какая деталь главная?
Построил сборку станка и получилось что станина крутиться вокруг поворотного стола, а не наоборот. Хотя станина в дереве первая и по размерам гораздо больше.
Нет такого понятия. Это не Солид.
Всё определется закреплениями. Как задали - так и крутится.
При устнановке ProE надо было установить компонент VERICUT и установить в
конфиге nccheck_type - vericut
имел введу деталь, относительно которой крутятся остальные при повороте.
В CAD размер модели не как не сказывается на том какая деталь базовая. Как и то что она связана с СК сборки.
Очень многое зависит он настроек сопряжений и вообще всех закреплений. Если нужно, что бы некоторое тело было неподвижным, заблокируйте его движение в окне настроек движений механизма.
Совет: Создание тел основания
Помните о следующих принципах, если вы создаете новую сборку или добавляете новые компоненты (детали или тела) к основанию:
При создании новой сборки пользуйтесь шаблонами так, чтобы система координат по умолчанию и базовые плоскости задавались автоматически. Сборка и ее элементы (система координат и базовые плоскости) являются основанием.
Полное закрепление некоторого компонента на сборке с использованием закрепления по умолчанию размещает этот компонент в основании.
Некоторый компонент считается основанием только тогда, когда он полностью закреплен на компоненте или элементе, который уже является основанием.
Примечание: Компонент может стать частью основания при его только лишь частичном закреплении, если опция конфигурации enable_implied_joints установлена равной no.
Компоненты основания (детали и подсборки) механизма не перемещаются относительно сборки. Вы можете включить несколько деталей или подсборок в тело основания. Для того, чтобы задать тело основания, полностью закрепите компонент с помощью закреплений, которые ссылаются на базы сборки по умолчанию или на деталь сборки, которая уже находится в основании. Если вы недостаточно закрепили компонент, он не размещается в теле основания, а считается новым телом.
Наилучший способ просмотра тел заключается в открытии папки Тела (Bodies) в дереве модели механизма. Щелкните мышью на Показать > Дерево механизма (Show > Mechanism Tree) в дереве модели для открытия дерева модели механизма в среде сборки.
День добрый. При экспорте в pdf есть настройка экспортировать параметры:
Все
Обозначенные
Нет
Куда эти параметры записываются и где их поглядеть в pdf файле?
Варикат установлен и работает , крео работает , а вместе они не работают почему то :sad: :sad: :sad: !!!
В настройках стоит - nccheck_type - vericut*.
А когда я в программе хочу посмотреть проверку ЧПУ мне выдает ошибку "Приложение VERICUT_DLL не доступно или не поддерживается для этой платформы."
А можешь сделать видео - в котором покажешь как создавать трохоидальную обработку на нескольких примерах? :helpsmilie: :helpsmilie: :helpsmilie:
Изменено пользователем alkoxyligan4ik
C давних времен нестабильного про/е осталась привычка часто сохранятся, как в крео отключить напоминание при сохранении, о том что нужно провести регенерацию. Не писать же макрос.
Вопрос про координаты точек.
Есть массив точек, построенных на криволинейной поверхности.
Задача 1. Получить координаты этих точек на чертеже.
Знаю, что это можно сделать, используя "таблицу отверстий". Но там нельзя фильтровать точки (в модели могут быть не только эти точки). Эту проблему можно решить, создав новую модель, содержащую только нужные скопированные точки.
Можно ли получить таблицу как-то ещё? Например, создав фичеры анализа координат для каждой точки, можно ли в Гибкую область данных вытащить результаты этих анализов?
Задача 2. Получить файл с координатами этих точек.
Здесь пока не могу придумать ничего, кроме экспорта в какой-либо формат и последующей обработки этого файла. Но это совсем грустно.
Будут ли какие-нибудь свежие идеи?
Точки созданные массивом будут в таблице отверстий будут подряд
Ненужные верхние и нижние строчки таблицы удалялись без проблем
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • Scaner74
    • pro100kop
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
