Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Что Вы понимаете под максимальным расстоянием? Максимальное расстояние между двумя точками с разных поверхностей? Возьмите две параллельные плоскости - получится бесконечность. Вряд ли Вас это интересует. А что интересует?
Еще раз имеются 2 криволинейные поверхности, не параллельные имеющие разную геометрию, если взять инструмент измерения расстояния то он покажет минимальное расстояние между ними, т.е. минимальное расстояние между точками, принадлежащими этим поверхностям, а мне нужно максимальное расстояние.
Lexus2007
Максимальное в каком направлении? Определитесь для начала с этим... Потом уже можно уже будет находить экстремумы поверхностей.
И какова глобальная решаемая задача?
Еще раз... Вы можете описать, что должен делать алгоритм, измеряющий это расстояние? Расстояние - это длина отрезка. Отрезок всегда между двумя точками. Какие это точки?
При определении минимального расстояния можно сказать так: измеряем расстояние от каждой точки первой по верхности до каждой точки второй поверхности. Выбираем минимальное.
А для максимального Вы что предлагаете? Заменить последнее слово? Вряд ли это то, что Вас интересует.
Lexus2007
Руслан, тут направление не имеет значения, поверхности имеют форму лица человека, они не замкнутые. А задача такова, строиться часть изделия геометрия которого повторяет лицо человека, эта часть строиться с помощью двух поверхностей про которые я уже писал, и так как они не параллельны и имеют немного разную форму нужно определить разброс толщины изделия, определяемого этими поверхностями, минимальный размер определяется легко, с помощью измерения, а вот как определить максимальный размер я не знаю.
именно, то что меня и интересует, вы правильно уловили суть задачи
Да нет :)
Вас интересует примерно следующее:
восстановить нормальные отрезки от каждой точки первой поверхности до второй поверхности. Отбросить те, которые не уперлись во вторую поверхность и стали лучами. Из оставшихся выбрать самый длинный. Измерить его длину.
А вот есть ли такой функционал... Руслан подскажет)
Что то сложноватую задачу я ставлю, тут действительно не понятна методика определения максимального размера, т.е. интуитивно понятно, но программно :g: наверное так сделать не получится. Ладно, спасибо всем откликнувшимся будем думать.
Да нет :)
совершенно правильно.
Без направления сложно. Функционал не позволяет мерять дистанцию до множества точек, одновременно на двух поверхностях. Наискосок от краев поверхностей ведь тоже можно сказать толщина.
Обычно и достаточно мерять в направлении разъёма.
Без направления сложно. Функционал не позволяет мерять дистанцию до множества точек, одновременно на двух поверхностях.. Наискосок от краев поверхностей ведь тоже можно сказать толщина.
Хорошо а как померить в каком либо направлении?
Подскажите, имеется 2 криволинейные поверхности как можно измерить максимальное расстояние между ними (WF2)?
а функция попарный зазор WF2 есть?
Что то подобное дает анализ Deviation.
а что это за функция? она в детали применяется, я где то слышал что есть зазор в паре в сборке.
Способов несколько. Но в данном случае наиболее оптимальный пользовательский:
1. Создать плоскость между двумя поверхностями.
2. Создать точку поля на одной поверхности.
3. Создать анализ расстояния между плоскостью 1 и точкой 2
4. Сгруппировать 2 и 3
5.Создать пользовательский анализ группы 4. Результатом будет минимальная и максимальное расстояние.
6. Проделать пункты 2,3,4,5 для второй поверхности.
7. Результаты сложить.
я уже не помню есть она или нету в ранних версиях. можно было бы с ней побаловаться.
Это в Creo 2.0
то что нужно. жаль крео нет.
что такое точка поля?
нет такого :sad:
нет такого
Попарный зазор, есть в WF2, но он вычисляет только зазор, минимальная дистанция фактически в случае двух поверхностей.
Field Datum Point - Иконка с точкой и линейкой под ней. Раскрыть коллектор стандартной точки.
Руслан все понял, теперь другая засада, одна из поверхностей является сшивкой, а точка ставится только на отдельном клочке. И еще, поместить плоскость между поверхностями я не могу расстояние очень маленькое, я плоскость расположил снаружи поэтому буду вычитать значения, но что то я сомневаюсь что таким способом получится оценить наибольшее расстояние. Вообщем интересно будем думать.
Для размещения точки указывать не лоскут поверхности, а объединенную (Составная поверхность, через предварительный выбор, например).
С математической точки зрения не важно где будет находиться плоскость, главное правильно учесть знаки. Вычесть из максимального значения дальней поверхности - минимальное значение ближней.
по этой методике разве не получится так, как на рисунке изобразил?
Нет. Результат будет другой.
Но если рассматривать вопрос в таком ракурсе, то ни одна из предложенных методик, вам не подходит.
1. Можно предложить в таком ракурсе, делать смещение одной поверхности за пределы второй.
анализ минимального расстояния.
И оптимизация этого расстояния в ноль. Величина получившегося смещения и будет искомой.
2. Создать точку поля.
Создать ось через точку поля в интересующим направлении.
Создать обычную точку на пересечении оси и второй поверхности.
Создать фичер анализа между двумя точками.
Группирование предыдущих фичеров.
Пользовательский анализ.
Должно работать.
3. Есть еще такой тип анализа как Толщина. Но он не измеряет толщину детали, а проводит проверку на выход из диапазона толщин.
Должно работать.
я тоже размышлял над 2м вариантом, в понедельник попробую, а вот про анализ толщины я не слышал раньше, судя по описанию это практически то что мне нужно :g:
  • Сейчас на странице   3 пользователя
    • M_u_x_a
    • Scaner74
    • pro100kop
    • Krusnik
      Ни у кого такого не было, и вот опять...    Плохо смотришь. RealView включается даже без патча на проф видеокартах. Так что патч делает что-то другое. И скажу по секрету: патч этот для проф видеокарт. Там списочек есть. На игровых ничего не поменяется.     А что не 4090? Говорят в киберпанке с трассировкой лучей картинка - отвал башки. Но я могу подсказать - снеси SW и поставь себе Inventor. Вот он на игровых видеокартах всё крутит на мониторе просто офигительно, в идеале правда нужно будет прикупить 3D-мышь.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
