Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Не надо за одну операцию. Сложных эскизов лучше не делать. Это и для скорости работы важно и для устойчивости модели. Да и количество вырезов можно менять без проблем.
К сожалению из за особенностей представления окружностей, есть свои особенности работы с массивами по размеру вдоль окружности (нельзя размножать по угловому размеру в эскизе, так как результат может быть неподходящим).
WF3 (отменить режим вставки): <noindex>https://sites.google.com/site/rscharov/file...rects=0&d=1</noindex>
Спасибо, дома гляну, на работе проенгина нету, отпишусь. Еще сразу вопросик по опорной геометрии. Возможно ли построить среднюю плоскость? Я что то такого ограничения не нашел. Может плохо искал.
И еще, - куда лучше подобные вопросы писать, в какую ветку?
Изменено пользователем Tooi
Среднюю плоскость ЧЕГО? Что ты подразумеваешь под этим термином?
Равноудаленную, между двумя плоскостями.
Лучше в тему перехода: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=322347</noindex>.
Такой функции как средняя плоскость нету. Нужно или стразу начинать моделирование с симметричных элементов или завязывать смещение плоскости через уравнения или базовую точку по центу кромки.
Каким образом можно в обработке траекторией задать расстояние, на котором не доходя до угла будет включаться замедление. Если задаю подачу arc_feed, она меняется уже непосредственно в углу. Мне бы чуть пораньше. Не могу найти параметр. Подскажите
Добрый день. Есть вопрос следующего характера.
1. Создаю табличные детали, создаю табличную сборку.
2. В сборке создаю аннотации размеров, создаю сварку.
3. Оформляю чертёж на родовую модель сборки - всё нормально.
4. Сохраняю копию чертежа, заменяю родовую модель на модель исполнения - всё получается нормально.
5. Теперь если поправить присоединение аннотации сварки или другие аннотации, которые пришли из модели, он требует изменения родовой сборки.
Можно ли сделать изменение присоединения аннотации в чертеже независимым?
Потому как при изменении размеров сборки не всегда удобно показывать аннотации в одной и том же месте.
Либо я принципиально неверно подхожу к вопросу и табличные сборки и одиночные чертежи на каждое исполнение - "не сть хорошо"?
Если это новые привязки, то должны понимать что одна и таже выноска не может быть присоединена к разным привязкам. Поэтому и спрашивает изменение родовой.
Независимыми могут быть только чертежные аннотации, не модельные. Для модельных можно менять независимо, вид для отображения и смещать привязку, если это допускается элементом.
Скажем так не по ГОСТ. Групповые модели, групповые чертежи. Если это у вас не групповая модель, а просто похожая, то может просто делать сохранить как модели?
Непонятки с Интерфейсом компонента.
Есть чужая сборка. В ней задан Интерфейс компонента.
В неё вставляется чужая подсборка с собственным Интерфейсом.
При вставке автоматом выбирается Интерфейс к Интерфейсу и Интерфейс сборки обозначается точкой. Достаточно указать эту точку чтобы выбрать расположение.
Сделал свою сборку. Задал в ней такой же Интерфейс.
При вставке той же подсборки автоматом выбирается Интерфейс к геометрии. Если установить Интерфейс к Интерфейсу, Интерфейс сборки всё равно не обозначается. Его можно выбрать только в дереве.
Свойства интерфейсов одинаковые.
Что ещё может влиять на выделение Интерфейса? какие свойства файла?
Точно такой же? Если у вставляемой сборки в интерфейсе правила? Сеанс ПроЕ один и тот же (Настройки размещения сборки)?
Я отличий не нашёл.
Правил нет.
Сеанс один.
Вставляю одну и ту же подсборку.
Сделал новый Интерфейс в старой детали. Сделал новую сборку с этой деталью. Всё работает.
Что-то явно в свойства файла. Не могу понять что. Кроме дюймов и Относительной точности. Но и это менял - не влияет.
ВО! Сделал деталь БЕЗ шаблона. Всё заработало.
Какая-то гадость сидит в шаблоне.
А не подскажите как сделать обработку по спирали в Creo, на примере отверстия ?!
Creo1 и ProE так
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=56...mp;#entry494437</noindex>
Creo2 так
Дмитрий(воронеж)
Доброго дня! Подскажите пожалуйста, как изменить толщину линий выноски позиции в чертеже?
Изменено пользователем Дмитрий(воронеж)
Вроде бы было уже где то.
Но, надоело так точно... %)
На чертеже местный разрез. На него зачем то проецируются эскизы из деталей, находящихся выше плоскости сечения. Т.е. они вообще не должны попадать на разрез никак.
Если сечение полное - то все отлично.
Уже попереключал и комбинированные состояния, и упрощенные представления в разные положения... одно и то же.
У Вас опция чертежа remove_cosms_from_xsecs стоит total?
А возможно в крео создать одновременную токарнофрезерную обработку , что бы деталь обрабатывалась резцом и одновременно фрезерной головой?
Кто сталкивался с проблемой. Creo 2 M020.
Аннотации вытащенные из элемента массива - убегают на второй элемент массива в чертеже.
Вот как это выглядит в модели
В чертеже получается размер из воздуха и диаметр убежал на 2 элемент.
WTF? :wallbash:
    • pro100kop
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
