Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Прое вроде сам спрашивает для какого представления создавать чертеж если они созданы.
Он предлагает выбрать упрощенное представление только когда создаёшь чертеж с применением формата а не шаблона. Проблема при создании чертежа по формату - в чертеже отстутсвует программа, и ещё нужно каждый раз задавать параметры, которые используются в талицах отчёта.
В общем есть решения:
1. Создаём шаблон чертежа (shablon.drw) - в свойствах шаблонного вида указываем представление "Для_чертежа". В модели сборки есть упрощение "Для_чертежа". Создаём чертеж, в качестве шаблона указываем shablon.drw - чертеж создается хорошо, вид создан с упрощения, а вот таблицы сделаны из главного представления - непорядок, такое нам не годится.
2. Копируем существующий шаблон чертежа - удаляем все таблицы отчёта, применяем пустой формат - на чертеже остаётся только вид шаблона (упрощение "Для_чертежа") - сохраняем как шаблон файла (shablon2.drw). Создаём чертеж, в качестве шаблона указываем shablon2.drw - чертеж создается хорошо, вид создан с упрощения, осталось применить формат из файла (например a1.frm)
В чертеж добавятся таблицы в качетсве модели для отчёта будет использована сборка в упрощение "Для_чертежа".
3. Открываем шаблон чертежа например "a3_drw.drw" добавляем в него модель при вызове модели предложит в каком упрощении открывать - выбираем "Для_чертежа" - все таблицы созданы с упрощения. Сохраняем копию чертежа (assembly.drw) с именем сборки, закрываем шаблон, открываем чертеж assembly.drw и всё - программа применилась, модель добавлена, таблицы отчёта соданы верно.
Это еще какие еще параметры надо задавать в таблицы отчета каждый раз?
Никогда ничего не задавал. И зачем в каждом сборочном чертеже нужна программа?
Без нее никак? Для чего нужна программа вообще?
Поясните что делает ваша программа в чертеже.
Мне тоже интересно. Чего такого полезного удалось запрограммировать в эту программу?
wexus
Если уж пользуетесь шаблоном, то освойте его до конца, не останавливайтесь на пол пути... И даже если таблицы создаются для главного представления, что в этом такого?
Шаблони и настройки пришли от поставщика
Программа чертежа:
IF НАИМЕНОВАНИЕ:D=="Чертеж"
ПОСТФИКС:D=""
ENDIF
IF НАИМЕНОВАНИЕ:D=="Сборочный чертеж"
ПОСТФИКС:D="СБ"
ENDIF
IF НАИМЕНОВАНИЕ:D=="Габаритный чертеж"
ПОСТФИКС:D="ГЧ"
ENDIF
IF НАИМЕНОВАНИЕ:D=="Теоретический чертеж"
ПОСТФИКС:D="ТЧ"
ENDIF
IF НАИМЕНОВАНИЕ:D=="Монтажный чертеж"
ПОСТФИКС:D="МЧ"
ENDIF
IF НАИМЕНОВАНИЕ:D=="Упаковочный чертеж"
ПОСТФИКС:D="УЧ"
ENDIF
IF НАИМЕНОВАНИЕ:D=="Чертеж общего вида"
ПОСТФИКС:D="ВО"
ENDIF
IF НАИМЕНОВАНИЕ:D=="Электромонтажный чертеж"
ПОСТФИКС:D="МЭ"
ENDIF
IF НАИМЕНОВАНИЕ:D!="Чертеж"
ОТОБРАЖАЕМОЕ_НАИМЕНОВАНИЕ:D=НАИМЕНОВАНИЕ:D
ELSE
ОТОБРАЖАЕМОЕ_НАИМЕНОВАНИЕ:D=""
ENDIF
ОБОЗНАЧЕНИЕ_ДОКУМЕНТА:D=ОБОЗНАЧЕНИЕ+ПОСТФИКС:D
IF ТИП=="СБОРКА"
ВХОДИТ_В:D=ОБОЗНАЧЕНИЕ
ELSE
ВХОДИТ_В:D=ПЕРВ_ПРИМЕН
ENDIF
Делает она следующее, как я понял: У чертежа есть параметр НАИМЕНОВАНИЕ, при задании которого
в поле наименование сертежа добавляется постфикс для обозначения и выводится тип чертежа
Сборочный Габаритный и так далее.
Далее, то что сделал я для облегчения жизни
Создал условие по первичной применяемости:
Если тип модели сборки применяемость обозначение сборки,
если модель деталь - первичная применяемость куда входит (параметр модели)
wexus
Этим и занимаемся.
По поводу главного представления - открытие изделия в главном представлении слишком ресурсоёмкое и затратное по времени + в подсборках исключаются компоненты для установки приборов.
Неужели вы оформляете чертежи на сворбку своего изделия в главном представлении?
Хорошо.
А как задаются эти параметры, если чертёж сделан не по шаблону? Вручную?
Т.е. с шаблоном надо вручную задать значение для ОДНОГО параметра, а без шаблона для ДВУХ?
И, привыкнув работать с шаблоном, человек может без шаблона задать только ОДИН параметр, забыв про второй.
Программа чертежа:
Ну я для этого (СБ, Сборочный, Перв_примен...) использую параметр модели и уравнения региона, конечно это не совсем логично, но мне подходит.
В большинстве случаев работаю с главным, хотя конечно для основной сборки чуть упрощаю через подстановку деталей. Но у меня не такое уж большое количество деталей. Да и шаблонами в таком виде я не пользуюсь. При создании типовой модели использую шаблон со связанным чертежом...
При создании не по шаблону, а с применением формата придётся вручную колотить параметр такой-то строковый ну или жать "enter". Если не трудно объяните как вы создаёте чертежи на модель с упрощённым представлением? Делаете ли всё с главных представлений?
При создании конечно придется выбрать представление, хотя можно и макросом так как в большинстве случаев используется главное. А жать Enter не зачем, достаточно СКМ...
У меня вопрос по упрощенным представлениям.
Можно ли как-то в общую сборку уже заранее поставить подсборку в упрощенном виде.
Иначе если в сборку входит допустим входит 20 одинаковых подсборок приходится на каждой все ненужное исключать.
Открывайте подсборку(subbassembly.asm) - создавайте у неё упрощенное представление например "Для_изделия"
Открывайте свою сборку (product.asm) создайте упрощённое представление "REP001" выберите свои подсборки и укажите представление заданно пользователем - "Для_изделия".
Сохранитесь. Теперь при открытие модели product.asm укажите своё упрощение REP001 - сборки загружены как надо
Ок, сейчас проверю. Сейчас как раз назрела необходимость работы с большой сборкой.
Спасибо, работает. А то я начал создавать уже вспомогательные упрощенные модели, чтобы ставить их в общую сборку.
Sergey___1978
По мимо того что в представлении сборки можно пдсталять представления компонентов (не забыть сохранить представление) в менеджере видов.
Или. Создайте упрощенное представление сборки и при загрузке компонента загружайте сразу в нужном представлении (пользовательское - Имя представления).
При открытии сборки он открывает сразу в главном представлении.
А как сделать чтобы он сразу грузил упрощенное или так нельзя?
В чертеже то мы вибираем что ставить, а как тоже самое для самой модели сделать?
Сам нашел, в меню открытия файла можно выбрать, раньше просто внимание не обращал.
Извините, может не в тему вопрос.
Реально сделать так, чтобы в чертеже временно отключалась связь с моделью. Т.е. вид на чертеже становился как снимок (или эскиз)?
Спрашиваю, т.к. чертеж (или ПроЕ) ацки тормозит при больших сборках, видимо потому что идет непрерывная регенерация вида.
Временно отключить связь нельзя. А вот автообновление можно, опция auto_regen_views. Но она не панацея и обновлять виды придется вручную.
Может быть у вас проблемы с драйвером видеокарты? А также попробовать подгрузить используемую форматку явно, если перемещение рывками...
Тормоза можно уменьшить при помощи упрощенных представлений, тогда все лишнее в память грузиться уже не будет.
Что за сообщение выскавивает при вызове сборки в геометрическом представлении?
Нет доступа к файлу для создания геометрического представления из INS_TUBE_T3_INST
Доступ ко всем деталям есть, могу их изменить, сохранить и т.д.
Вот ведь...
Сам же всегда говорил всем, что не стоит делать массив группы, кроме крайней необходимости. Вот не знаю, чего это мне вдруг куда ударило (бес в ребро, или по башке). Но вот зачем то добавил к группе лишнего, а теперь бы надо поменять... Как нибудь можно из группы выковырять один компонент, не ломая массив?
    • Turgenev
      Есть 2 платы, которые экспортировал из Altium в STEP. Импортировал их в Solid, создались 2 сборки. Есть корпус, который создал как деталь в Solid. Хочу создать сборку плат и корпуса. Создаю сборку, помещаю в нее корпус и первую плату- все норм. Помещаю вторую плату и вставляется предыдущая, хоть в уменьшенном предпросмотре показана нужная плата. Иду в Solis второй платы, программа просит перестроить, перестраиваю и вместо второй платы появляется первая плата. Смотрю в дерево сборки второй платы, а там откуда то взялась STEP модель первой платы. Создаю новую деталь и импортирую вторую плату, вставляется все равно первая. В онлайн просмотрщике степ моделей все нормально- степ модели соответствуют своим платам. Подскажите, как это можно исправить?
    • Артур8991
    • SAPRonOff
      хз, напишете в тех поддержку, что ответят?
    • Alexandr97
    • ak762
      а мне нравятся производственные истории, как-будто обратно в цех вернулся.
    • 3d_oemr
      Лучший выбор для творчества: 3D принтер Picaso Designer X S2, для самых требовательных пользователей. Современный дизайн и инновационные технологии в 3D принтере Picaso Designer X S2, который изменит ваш взгляд на создание моделей. Эффективный инструмент для прототипирования: 3D принтер Picaso Designer X S2, которое подарит вам новые возможности и перспективы. Уникальный 3D принтер Picaso Designer X S2 для реализации ваших творческих идей, который станет вашим незаменимым помощником в работе. Лучший выбор для профессиональных дизайнеров: 3D принтер Picaso Designer X S2, который поразит вас своей эффективностью и надежностью. Почувствуйте мощь технологии с 3D принтером Picaso Designer X S2, который отличается высоким качеством печати и точностью деталей. Новейший 3D принтер Picaso Designer X S2 для дизайнеров и инженеров, который поможет вам воплотить ваши идеи в жизнь. Уникальные возможности для творчества с 3D принтером Picaso Designer X S2, которое подарит вам новый уровень ваших проектов. Уникальный инструмент для инженеров и дизайнеров: 3D принтер Picaso Designer X S2, которое обеспечит вас всем необходимым для воплощения идей. Удивительные возможности для создания моделей с 3D принтером Picaso Designer X S2, который не оставит вас равнодушными. Эффективное оборудование для творчества: 3D принтер Picaso Designer X S2, который поможет вам реализовать любые проекты. Превосходное качество печати и скорость работы: 3D принтер Picaso Designer X S2, которое подарит вам новый взгляд на создание моделей. Лучшее оборудование для моделирования: 3D принтер Picaso Designer X S2, который поможет вам воплотить свои идеи в реальность. Мощный инструмент для проектирования: 3D принтер Picaso Designer X S2, который превзойдет ваши ожидания. Революционный 3D принтер Picaso Designer X S2 для ваших проектов, которое станет вашим верным помощником в работе. Исключительное качество и производительность с 3D принтером Picaso Designer X S2, который поможет вам воплотить ваши идеи в жизнь. Продуктивное решение для дизайнеров: 3D принтер Picaso Designer X S2 picaso designer x s2 купить [url=https://aso-design2.ru]https://aso-design2.ru[/url] .
    • Бестолковый
      Сидю, конструячу (SW 2022), никого не трогаю (винду не пересыпаю, дров не ставлю, в реестр не лезу).   Дохожу до листовых деталей, создаю некий Part1 с габаритами (условно) 240х58х8мм через использование Base Flange/Tab, далее делаю то что обычно в таких случаях: - Открываю CutList, ПКМ по Cut-List-Item1 -> Properties -> в открывшемся списке снимаю галочку с нужной мне СЕРОЙ /неактивной/ строки (длина или ширина), копирую содержимое строки, закрываю все окна, открываю File Properties и вставляю код в необходимую мне строку из которой она подтянется в чертёж. Да, наверняка через *опу, но я самоучка и это мой метод переноса габаритов листовых деталей с чертёж и BOM.   Но что-то пошло не так, а именно: Таблица CutList НЕ СЕРАЯ (активны все её строки), а при попытке скопировать оттуда данные и вставить в File Properties строка вида"SW-Bounding Box Length@@@Cut-List-Item1@Лист 240х58х8.SLDPRT" такой и остаётся. Хотя ранее там были цифры габаритов. Открываю старые sldpt'ы в которых 100% это работало и указывало габариты - там та же беда... Откат с резервной копии настроек результата не принёс (((   Что не так-то? Луна не в фазе? Меркурий метроградный? Пятница на носу? Я сам что-то не того тыцнул?   https://fastpic.org/view/123/2024/0606/09656cc22a1847c4b1fbbd66d1324e19.jpg
    • Maik812
      Опоздали лет на 30 ...  с такими конкурсами.. Нужно еще конкурс приложений или около САПР программ и плагинов разных...  у Том систем креотивность  ниже плинтуса
    • SAPRonOff
      бетта пока не начиналась:) но это будет если не самая нассыщенная по доработкам версия, то одна из..
    • SAPRonOff
