Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Отвыкайте.
стараюсь
Тем более элементов массивов.
иногда в чертежах стоят размеры между элементами массива, по этому строю массив в эскизе а потом его параметризую размерами и взаимосвязями...чтобы не пересчитывать размеры (исключает вариант ошибки человеческой при пересчете) ведь потом пишу по модели программу для ЧПУ...алюминий дорогой нынче...а с зарплаты брак вычитывают...
Для этого есть массив по точкам. Да и другие варианты массива тоже имеют много возможностей.
Если ты сам пишешь обработку, то какая разница в чём тобой же будет сделана модель? Если тебе удобнее делать в NX, зачем связываться с незнакомым софтом?
Кстати, обработку будешь писать в NX или в Крео?
есть такой и в NX, но чего то я его так и не приспособился применять, видать зря :-)
Будем пробовать!
Просто мысль. Если ты не используешь никаких правильно настроенных шаблонов, проверь в каких единицах у тебя строится модель. Весьма вероятно, что это будут дюймы, а не миллиметры. Алюминий сейчас дорогой, сам говоришь...
Перевести модель из дюймов в миллиметры (и обратно) можно ничего не перестраивая и не пересчитывая. При задании других единиц система тебе предложит два варианта действий. Выбираешь нужный. Пересчитается автоматически.
да это шабашку подкинули...сборку переработать немного, заказчик в CREO принес, а я согласился на свою голову...
прогу буду делать на недостающие (новые) детали в NX...думаю в CREO затянутся мои изыскания на долго..тем более у меня есть построцессор под мои станки написанный мной под NX
так не пугайте...по чистой случайности видать, но все в метрической в мм...проверил страху ради
YESSSSS!
Я нашёл способ избавиться от автоматического добавления ID в конец уравнения. На мысль меня натолкнула информация с сайта РТС. Но там, как обычно, написано не всё. И не написано самое интересное.
Итак, сначала факты:
1. Автоматически добавляется к имени параметра :0 если такой параметр есть в модели чертежа.
2. Автоматически добавляется к имени параметра :D если такой параметр есть в самом чертеже.
Вывод:
чтобы не добавлялось ни 0, ни D, нужно чтобы параметра с таким именем не было ни в модели, ни в чертеже.
Действия:
1. Создаём новую деталь БЕЗ ШАБЛОНА чтобы в ней не было вообще никаких параметров. Это важно.
2. Создаём новый чертёж (будущий шаблон), используя эту модель.
3. В программе чертежа пишем уравнение вида
NOMER:D = NOMER
При этом ничего в конец уравнения автоматически не добавляется и в строке сообщений появляется сообщение об ошибке в равнении. Именно это (наличие ошибки в уравнении) и требуется.
Важно отметить, чтобы изначально в чертеже тоже не было параметра с таким именем.
4. Удаляем из чертежа модель. Снова появляется сообщение об ошибке в программе, и это хорошо.
5. Сохраняем чертёж.
ВСЁ!
Теперь можно использовать этот чертёж как шаблон чертежа. Значения параметра из модели присваиваются параметрам чертежа.
Спасибо, за совет. Наконец-то доделал параметр первичное применение - которое лезет в таблицу слева. Логика простая - если сборка - то в таблицу ставим ОБОЗНАЧЕНИЕ (спецификация), если деталь то берём параметр из модели.
IF ТИП=="СБОРКА"
ВХОДИТ_В:D=ОБОЗНАЧЕНИЕ
ELSE
ВХОДИТ_В:D=ПЕРВ_ПРИМЕН
ENDIF
:smile::
А зачем, если было достаточно репит региона с уравнением. У меня подобное уже давно реализовано.
Перв_примен=mdl_generic_Перв_примен
IF exists("MDL_GENERIC_Тип_чертежа")
IF mdl_generic_Тип_чертежа=="Сборочный чертеж"
Перв_примен=mdl_generic_Обозначение
endif
endif
:smile::
endif
endif
В том-то и дело, что generic. Что делать с исполнениями? Они могут применяться совсем не туда где родовой.
У каждого исполнения ДОЛЖЕН быть свой параметр.
Ну вот и я о том же, если я туда ставлю параметр родовйо то он родовой и вставит. Поэтому с программой мне показалось более верно.
Ты понял, что я тебе ответил?
Не родовой туда надо забивать, а свой собственный. Для каждого исполнения свой, тот, который нужен именно для этого исполнения.
Этот параметр (как некоторые другие) должен быть в таблице исполнений.
Это можно обойти. Хотя с моей точки зрения это не правильно.
Так как это исполнение, то это групповой чертеж и Перв_примен у них должен быть один.
Перв_примен=""
IF MDL_PARAM_NAME=="Обозначение"
Перв_примен=mdl_param_value
endif
else
IF MDL_PARAM_NAME=="Перв_примен"
endif
endif
else
endif
endif
И фильтр &rpt.rel.Перв_примен != ""
или
ВХОДИТ_В=""
IF exists("MDL_GENERIC_ТИП")
IF MDL_GENERIC_ТИП=="СБОРКА"
IF MDL_PARAM_NAME=="ОБОЗНАЧЕНИЕ"
ВХОДИТ_В=mdl_param_value
endif
else
IF MDL_PARAM_NAME=="ПЕРВ_ПРИМЕН"
endif
endif
else
endif
endif
И фильтр &rpt.rel.ВХОДИТ_В != ""
Да это я давно понял (просто выразился не совсем верно), в таблице семейства всё корректно - каждому исполнению соответствует свой параметр ПЕРВ_ПРИМЕН, проблема была в том что если делать чертеж на исполнение то нужно брать параметр из исполнения, но есть MDL_GENERIC_PARAM.
У меня всё нормально было в таблице семейств
Допустим так
ПЕРВ_ПРИМЕН
Родовой АБВГ
-01 АБВГД
-02 АБВГДЕ
Я не любитель групповых чертежей.
На типовые решения делаю типовые табличные сборки, а потом делаю на каждое исполнение свой чертеж. Групповые спецификация в прое тоже не знаю как сделать, да и добавляют только путанницы.
Позвольте простой вопрос по Creo Parametric 2.0. Где сейчас команда "Use Edge" в скетчере? Неужели только через "Offset"? Простите, но не нашёл. :wallbash:
неужто влом открыть список команд, которые есть у этой кнопки?!
Добрый день. Есть вопрос по оформлению чертежей.
Как сделать отображение размера по дуге горизонтальным?
У углового размера есть параметр оформления default_angdim_text_orientation.
Размер по дуге управляется default_lindim_text_orientation, но тогда и все линейные размеры становятся горизонтальными. Как быть?
не могу представить как это должно выглядеть. Размер на полке? Или в разрыве размерной линии?
Да и на полке сойдёт и вразрез размерной линии.
По видимому, отдельно пока нельзя (Creo1). Или показывать на другом виде. или делать параметрическую выноску вручную.
      вынимаешь ncu карту и смотришь если ни фига не видно в винде то это линукс
      Крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов БЕЛАЗ и российский разработчик инженерного программного обеспечения АСКОН объявили на форуме «ТИБО» в Минске об успешном завершении совместного пилотного проекта. Система проектирования КОМПАС-3D от АСКОН прошла испытания в связке с программными продуктами компании ИНТЕРМЕХ и рекомендована к применению для решения задач конструкторского проектирования на предприятии БЕЛАЗ. В перспективе российская разработка заменит зарубежные CAD-системы, в которых сейчас проектируется тяжелая горнодобывающая и строительная техника. В ходе пилотного проекта в КОМПАС-3D и среде IPS был смоделирован карьерный экскаватор БЕЛАЗ ВХ20012, 200-тонная гидравлическая машина на гусеничном ходу, предназначенная для разработки горных пород. Цикл работ включал в себя создание подробной 3D-компоновки экскаватора, детальную проработку основных узлов, разработку конструкторской документации и проведение инженерных расчетов. Помимо базовых возможностей [...] View the full article
    • ID_Hacker
      Надо смотреть тип HMI. Может быть integrated, то она прям в NCU на линуксе. Можете через X127 подключить ноутбук и VNC Viewer'ом попробовать подключиться по адресу 192.168.214.1 или 215.1, если при этом на экране то же самое что и на TCU тогда у вас нет внешней HMI. Иначе 192.168.214.241 должен быть адрес Simatic IPC. Ну и по электросхема можно посмотреть наличие.
    • Turgenev
      Есть 2 платы, которые экспортировал из Altium в STEP. Импортировал их в Solid, создались 2 сборки. Есть корпус, который создал как деталь в Solid. Хочу создать сборку плат и корпуса. Создаю сборку, помещаю в нее корпус и первую плату- все норм. Помещаю вторую плату и вставляется предыдущая, хоть в уменьшенном предпросмотре показана нужная плата. Иду в Solis второй платы, программа просит перестроить, перестраиваю и вместо второй платы появляется первая плата. Смотрю в дерево сборки второй платы, а там откуда то взялась STEP модель первой платы. Создаю новую деталь и импортирую вторую плату, вставляется все равно первая. В онлайн просмотрщике степ моделей все нормально- степ модели соответствуют своим платам. Подскажите, как это можно исправить?
    • Артур8991
    • SAPRonOff
      хз, напишете в тех поддержку, что ответят?
    • Alexandr97
    • ak762
      а мне нравятся производственные истории, как-будто обратно в цех вернулся.
    • 3d_oemr
      Лучший выбор для творчества: 3D принтер Picaso Designer X S2, для самых требовательных пользователей. Современный дизайн и инновационные технологии в 3D принтере Picaso Designer X S2, который изменит ваш взгляд на создание моделей. Эффективный инструмент для прототипирования: 3D принтер Picaso Designer X S2, которое подарит вам новые возможности и перспективы. Уникальный 3D принтер Picaso Designer X S2 для реализации ваших творческих идей, который станет вашим незаменимым помощником в работе. Лучший выбор для профессиональных дизайнеров: 3D принтер Picaso Designer X S2, который поразит вас своей эффективностью и надежностью. Почувствуйте мощь технологии с 3D принтером Picaso Designer X S2, который отличается высоким качеством печати и точностью деталей. Новейший 3D принтер Picaso Designer X S2 для дизайнеров и инженеров, который поможет вам воплотить ваши идеи в жизнь. Уникальные возможности для творчества с 3D принтером Picaso Designer X S2, которое подарит вам новый уровень ваших проектов. Уникальный инструмент для инженеров и дизайнеров: 3D принтер Picaso Designer X S2, которое обеспечит вас всем необходимым для воплощения идей. Удивительные возможности для создания моделей с 3D принтером Picaso Designer X S2, который не оставит вас равнодушными. Эффективное оборудование для творчества: 3D принтер Picaso Designer X S2, который поможет вам реализовать любые проекты. Превосходное качество печати и скорость работы: 3D принтер Picaso Designer X S2, которое подарит вам новый взгляд на создание моделей. Лучшее оборудование для моделирования: 3D принтер Picaso Designer X S2, который поможет вам воплотить свои идеи в реальность. Мощный инструмент для проектирования: 3D принтер Picaso Designer X S2, который превзойдет ваши ожидания. Революционный 3D принтер Picaso Designer X S2 для ваших проектов, которое станет вашим верным помощником в работе. Исключительное качество и производительность с 3D принтером Picaso Designer X S2, который поможет вам воплотить ваши идеи в жизнь. Продуктивное решение для дизайнеров: 3D принтер Picaso Designer X S2 picaso designer x s2 купить [url=https://aso-design2.ru]https://aso-design2.ru[/url] .
    • Бестолковый
      Сидю, конструячу (SW 2022), никого не трогаю (винду не пересыпаю, дров не ставлю, в реестр не лезу).   Дохожу до листовых деталей, создаю некий Part1 с габаритами (условно) 240х58х8мм через использование Base Flange/Tab, далее делаю то что обычно в таких случаях: - Открываю CutList, ПКМ по Cut-List-Item1 -> Properties -> в открывшемся списке снимаю галочку с нужной мне СЕРОЙ /неактивной/ строки (длина или ширина), копирую содержимое строки, закрываю все окна, открываю File Properties и вставляю код в необходимую мне строку из которой она подтянется в чертёж. Да, наверняка через *опу, но я самоучка и это мой метод переноса габаритов листовых деталей с чертёж и BOM.   Но что-то пошло не так, а именно: Таблица CutList НЕ СЕРАЯ (активны все её строки), а при попытке скопировать оттуда данные и вставить в File Properties строка вида"SW-Bounding Box Length@@@Cut-List-Item1@Лист 240х58х8.SLDPRT" такой и остаётся. Хотя ранее там были цифры габаритов. Открываю старые sldpt'ы в которых 100% это работало и указывало габариты - там та же беда... Откат с резервной копии настроек результата не принёс (((   Что не так-то? Луна не в фазе? Меркурий метроградный? Пятница на носу? Я сам что-то не того тыцнул?   https://fastpic.org/view/123/2024/0606/09656cc22a1847c4b1fbbd66d1324e19.jpg
