Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
разобрался: поменял параметр default_chamfer_text - 45xd * заменил на dx45
до этого все настройки были рабочие в WF4 и WF5 все работало
по вашим же просьбам дорабатывают ПроЕ ... потому появились новые опции, которые нужно отслеживать.
И это не трудно делать, их не так много в чертежнике!
Не оптимальный вариант, но вариант flatten_quilt-solid_bend.rar (WF5)
Что-то не удается найти команду "изгиб твердого тела"
Последняя в детали с текстом
Спасибо, нашел, а в крео такогог окна нет
Почему нет?
Идея понята, но пытаюсь сделать в одном файле. Пока безрезультатно...
Почему нет?
Подправил. Текст, более-менее параллелен основанию. Гляньте...
text_on_cone_.prt.rar
Почему нет?
Почему обязательно в одном? Я сложные литьевые детали делаю в нескольких файлах, а потом их соединяю ...
Работать проще , когда делаешь только отдельные элементы и не видно остальных. Регенерация много быстрей проходит.
Командой Вид->Ориентация->Переориентировать можно изменить центр вращения модели.
Вот только почему-то этот центр не фиксируется при повторном открытии модели. Можно ли зафиксировать?
Это навряд ли.
У Вас прое2001? В WF с вращением проще и возможностей больше. Фиксировать не нужно.
Это навряд ли.
WF5 M060.
О каких возможностях идёт речь?
WF5 M060.
Только о таких. Разве этого не достаточно?
Спасибо. Про иконку "центр вращения" не знал.
spin_center_display - определяет будет ли этот спин включён по умолчанию (и соответственно, вращение вокруг спина).
Интересное решение, немного мудреное, но имеет место быть. Спасибо за помощь.
подскажите что может означать строка при запуске Creo 1.0 через батник,вот строка "if exist d:\proestart\*.ers del d:\proestart\*.ers/f>nul" интересует именно расширение *.ers что оно означает? и "if exist d:\proestart\*.lst del d:\proestart\*.lst/f>nul" интересует расширение *.lst?
Кто может сказать, как по умолчанию сделать размер штриховки не более определённого значения.
Ситуация следующая. Создаём модель, делаем сечение в модели - вставляем вид с сечением в чертеж и на некоторых деталях создаётся сечение с шагом 0.01 и меньше (штриховка визуально становится заливкой) - прое честно пытается отобразить их и уходит в задумье, переопределять такие сечения очень трудно, пока докопаешься до нужной детали потратишь тонну нервных клеток.
Если не изменяет память - то размер штриховки как и ее тип можно привязать к материалу модели, и при изменении материала будет и изменяться предварительно настроенная штриховка.
