Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
&RPT.REL.M1[.3]&RPT.REL.M2[.2]&RPT.REL.M3[.1]&RPT.REL.M4[.0]
Вот эта строчка, я так подозреваю, что это тоже самое что и у гольф стрима. Это я скопировал в своей ячейки массы.
Незнаю что там за цифры 5.654654654е+01, но вес этой плиты в кг где то до 100 кг
Изменено пользователем Xeborn
IF mdl_param_value<0.01
m1=mdl_param_value
m2=""
m3=""
m4=""
ENDIF
IF 0.01<=mdl_param_value & mdl_param_value<1
m1=""
m2=mdl_param_value
m3=""
m4=""
ENDIF
IF 1<=mdl_param_value & mdl_param_value<100
m1=""
m2=""
m3=mdl_param_value
m4=""
ENDIF
IF 100<=mdl_param_value
m1=""
m2=""
m3=""
m4=mdl_param_value
ENDIF
5.654654654е+01 это 56,546 кг.
Если бы выложили свои шаблоны, давно бы проблему решили.
а какова вычисленная масса этой детали в ПроЕ?
кстати, эта величина и так до 100кг - 56,5кг.
шаблоны для деталей и сборок незнаю как выглядят, и какое у них расширение, где для форматок лежит знаю, вот и загрузил...
Гольфстрим, у тебя же такие же уравнения в массе, как ты добился отображения нормальной массы?
a1.frm.rar
С тем что Вы выложили, должно все отображаться нормально.
Одно замечание. Уравнение МАССА=pro_mp_mass лучше перенести в Пострегенерацию (список, внизу справа поля уравнений), а не Начало.
Вообще запись вида МАССА=pro_mp_mass, особого смысла не имеет. Можно в уравнениях региона, использовать pro_mp_mass, напрямую.
Также рекомендую установить Опцию ПроЕ: mass_property_calculate automatic
Руслан, мучаюсь опять третий час, никакой работы...
НАчал делать сборку сначала, вставил 1 деталь, посмотрел на чертеже массу ее отобразило 89кг, тоесть все ок, добавил вторую деталь в сборку, опять посмотрел на чертеже масса отобразилась 98кг, тоесть опять ок, добавил третью, опять все ок, решил что все будет нормально. Собрал сборку с нуля заново, и в итоге опять получил массу ту которая на скрине, хотя первых три детали отображало на чертеже отлично(тоесть в кг). В чем может быть причина? Может ли это быть из за крепежа стандартного из библиотек? Т.к. все начертил сам, а крепеж библиотечный. Или может в какую сторону хоть рыть приблизительно?
То что ты сказал занес в пострегенерацию,
mass_property_calculate automatic прописал это в config.pro
Может, я же сказал проверить плотность всех входящих.
Если в модели сделать Анализ масс и нажать там кнопку I (Информация), то можно посмотреть список масс и плотностей по входящим моделям.
Ruslan, уже так много потратил на меня время, помоги уже еще чуть чуть.
Вот файл, сделал все как ты сказал. Тебе станет все понятно, в принципе и я понимаю что там, только незнаю что сделать что бы стала нормально масса отображаться.
Macca.txt
чего не понятного?
Сравни ПЛОТНОСТЬ у штифта и у твоих деталей:
SHTIFT12_H8X100-3128
7.80000e-06 8.78794e-02
VTULKA1
7.85000e-03 1.52368e+03
VTULKA1
KOLONKA1
7.85000e-03 2.55309e+03
KOLONKA1
вот тебе и разница в три порядка.
Вот тебе ещё ошибка, и не только в этой строчке:
SCREW12X35_11738
7.85000e-09 4.97772e-05
В приведенном файле общая масса 8326 кг и именно она должна отображаться в параметре МАССА.
В деталях, проверить плотность:
VTULKA1 плотность 7.85000e-03 масса:1.52368e+03
KOLONKA1 плотность 7.85000e-03 масса:2.55309e+03
SCREW12X80_11738 плотность 7.80000e-09 масса:8.91573e-05
VINT16X20XL115_18786 плотность 7.80000e-09 масса:4.37081e-04
и т.д. Плотность стали 7.85000e-06 кг/мм^3
чего не понятного?
VTULKA1
VTULKA1
KOLONKA1
KOLONKA1
SCREW12X35_11738
Я все это как раз таки и понял...Я правильно понял, что если сейчас все привести к одному знаменателю, и везде указать одинаковую плотность, то и масса пересчитается как положено?
Кто такие библиотеки создает.......печально....
Ребята, думаю последний вопрос по поводу массы.
Как привести их к общему знаменателю.
стальные детали 7,8500000е-06 килограмм/мм^3
абы какие детали 7,8500000е-06 грамм/мм^3
Так вот я не могу найти где мне грамм/мм^3 перевести в килограмм/мм^3
Спасибо большое,огромное при огромное... думаю по поводу массы уже не у кого больше не будет возникать вопросов.
И как 7,8500000е-06 перевести в 7,8500000е-03(с Этим разобрался, за это отвечает строка "точность" чем меньше знаков после запятой тем меньше степень.)
Не правильно. Вам знакомы вещественные числа с плавающей точкой?
Зайдите в материал и задайте значение точности в соответствии с используемыми единицами измерения.
стальные детали 7,8500000е-06 килограмм/мм^3 или 0,00000785
абы какие детали 7,8500000е-03 грамм/мм^3 или 0,00785
А переводить не обязательно.
Ruslan, не так выразился. Все правильно. В wildfire5 заходим в Анализ-Модель-Физические свойства. Только меняем строку Плотность. Чем меньше нулей после запятой тем меньше 7,8500000е-03 . А вот как например из грамм/мм^3 сделать кг/м^3 это так вообще что бы знать. Но на худой конец, все же что бы у меня посчитало массу, мне надо грамм/мм^3 отобразить в виде килограмм/мм^3,Да и вообще раз уж с массой решили столько вопросов...Можно конечно "Г" перевести в "КГ" за счет нулей, но все же как поменять грамм/мм^3 на килограмм/мм^3.
Не важно в каких единицах прописаны плотности в моделях, главное что бы они были правильные. Масса будет считаться правильно, в единицах текущей сборки (ПроЕ сам пересчитает).
Плотность деталей, где задан материал лучше менять через его свойства.
Что бы поменять используемые единицы, нужно поменять единицы модели.
Все сделал как Ruslan сказал, считает все как положено. Но покоя не дает это, хочется что бы не приходилось думать
открыл модель, и перелазил где только можно и где нельзя, нашел где меняется все, кроме единиц с граммов на килограммы.
Я так понимаю это ты имеешь ввиду через параметры? Всмысле там где задается материал Steel, плотность и т.д.
Очень важен первый вопрос :-).
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • M_u_x_a
    • RoaD_MaN
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
