Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
@davidovka к сожалению Альтиума нет под рукой, нет даже дистрибутива, я в своё время его под Солид ковырял. Может проекты были жиденькие и не обращали на это внимание, всё устраивало из коробки.
https://www.altium.com/ru/documentation/altium-codesigner/preparing-ptc-creo?version=20#4e2cbfce26fc7ae4835b141efa04edda
Работа с шаблонами Creo
CoDesigner использует стандартные шаблоны Creo, определенные в файле конфигурации Creo, . config.pro
Из конфигурационного файла CoDesigner использует:
  • template_solidpart - для создания голой платы и компонентов,
  • template_sheetmetalpart - для создания гибких деталей, и
  • template_designasm - для создания сборки печатной платы и компоновочных сборок для гибких плат.
MCAD CoDesigner распознает, используется ли Windchill, и использует путь к Windchill, определенный в файле конфигурации
Использование пользовательских шаблонов
В качестве альтернативы можно использовать пользовательские шаблоны, определив шаблоны в реестре.
Ключ реестра: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Altium\CoDesigner
Добавьте следующие строковые значения в этот ключ:
Value Name Value Data
CreoAssemblyTemplate <TemplateName(including path)>
CreoModelTemplate <TemplateName(including path)>
CreoSheetmetalTemplate <TemplateName(including path)>
Может кто поделиться моделью цепной звездочки где можно генерировать профиль зуба для шага 9.525. У меня есть модель, но она нормально работает с шагом 12.7 а вот с шагом 9.52 может генерировать звездочку только до 30 зубов, больше не получается.
13 минут назад, meganom сказал:
Может, разобраться почему не получается в этой модели?
Или сделать половину звездочки и отзеркалить :)
@meganom попробуй 1 зуб размножить массивом. Они физически поместятся на твоём диаметре?
В генераторе звездочки я задаю количество зубов, шаг и диаметр ролика и профиль строиться автоматически по формулам, почему проблемы с шагом цепи 9,525 я не пойму, вроде все диаметры строятся  исходя из количества зубов, но при количестве зубов более 30 начинается наезженнее профилей. А строить массивом как то стремно, на производстве наделают звёздочек и мне за них потом отвечать если что не так получиться. Просто всегда использовали цепи с шагом 12.7 и все было нормально, а теперь новое изделие и там шаг заложен 9.525 и генератор профиля начинает строит ерунду.
Изменено пользователем meganom
@meganom это я в плане эксперимента. А так если диаметр завязан на число зубьев то по идее должно быть всё ОК.
Наверное без модели тяжело что-то будет подсказать.
9 минут назад, meganom сказал:
зубов бояться в рот не давать. Пусть комплект сделают и посмотрят.
Как вариант попробовать использовать расчёты в дюймах
9 минут назад, maxx2000 сказал:
Для шага цепи 12.7 генерируй какое хочешь количество зубов. А вот с шагом 9.525 только до 30.  Модель звездочки внутризаводская и кто ее проектировал уже в КБ не работают и спросить не у кого в чем проблема, я открыл уравнение построения профиля  , да ну нафик,  там такая простыня что просто жесть , это не мой уровень чтоб вникнуть во все формулы и условия там и понять закономерность. Ладно буду искать у кого есть рабочая заготовка, с генератором шестеренок проблем нет у многих есть модели   на любой цвет и вкус а вот с генератором профиля звездочек как то туго.
@meganom в таком случае проще найти в сети генератор шестеренок и получить DXF контур.
по типу https://gears.cnchub.ru
1 час назад, meganom сказал:
Только массивом и надо строить.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, есть ли решение. (Creo 10)
Есть чертеж, в нем необходимо создать поле с серой заливкой (делаю через эскиз в чертеже, далее заливка цветом). На этом поле должен располагаться рисунок png без фона (qr код). В окне самого creo все отображается как надо. Рисунок находится поверх заливки.
Но про печати в pdf рисунок "прячется" за заливкой.
10 часов назад, kiryall сказал:
а нельзя расположить рисунок без поля?
ну или рамку эскизную сделать, елси нужно как-то образмерить..
11 часов назад, kiryall сказал:
Попробуйте вместо этого использовать вид с модели, раскрашенной серым цветом. Стиль показа вида - Закраска.
17 часов назад, meganom сказал:
... да ну нафик ... это не мой уровень ...
Это достаточно простое построение, тем более, что чертежи и формулы есть и изобретать ничего не надо.
Достаточно просто владеть инструментом на среднем уровне.
Попробуйте, вдруг получиться. :smile:
1 час назад, davidovka сказал:
и на грань наложить декаль с ку-ку кодом
@kiryall может быть для создания иллюстраций лучше подойдёт PTC Creo Illustrate ?
18 часов назад, meganom сказал:
gost_591_69.prt.2
я сам делал, но тоже такая проблема: после 30 начинает массив сыпаться, но если в дереве "красный" "править"  и всё оставить как есть- строит.
@fenics555 Да вроде всё нормально. Однако сообщил следующее
Скачать видео
1 минуту назад, fenics555 сказал:
построено было в старом билде
Заменить массив по угловому размеру на массив вокруг оси. Раньше не было вокруг оси и подобные проблемы возникали. Вокруг оси строит без проблем.
профиль зуба будет отличаться если считать по разным стандартам. и диаметр, немного.
Изменено пользователем mannul
16.08.2024 в 08:31, fenics555 сказал:
16.08.2024 в 10:49, maxx2000 сказал:
16.08.2024 в 09:27, davidovka сказал:
спасибо!
задача - создать форматку именно такого типа. с серым полем справа.
и чтобы на разные чертежи модели добавлять просто разный qr код.
так что и с видом закрашенным, как видится, не вариант.
может с таблицей перьев поиграться? от нее зависит очередность печати типов объектов? т.е. условно, сначала печатаются скрытые объекты, потом эскизы, основная геометрия и т.д. ощущение, будто пнг-шный рисунок в самом начале, а потом поверх него все остальное
