Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Onizuka
SMARTUpdate выглядит, конечно, более дружелюбным. Но тоже какие-то контексты, конфиги проверок - с наскоку по картинкам мало что понятно )
Вот справка есть
https://support.buw-soft.de/smartupdate/8.1/latest/help/en/admin/default.htm?startat=/smartupdate/8.1/latest/help/en/admin/su_en_configurator.html
fenics555
06.09.2024 в 16:17, maxx2000 сказал:
как?
создаете производство- аддитивное производство.
в нем принтер- список принтеров и на плюсик
дальше интуититвно понятно.
Мне надо получить G-код на выходе
в cyra это всё делается в два клика, любая стл-ка.
3 часа назад, Onizuka сказал:
Да там тоже есть нюансы. Но я с ним разобрался достаточно быстро. Главное - всё делается в "одном окне". Не надо редактировать кучу разных файлов, лежащих в разных местах и потом всё это как-то собирать в одно.
Проблема в том, что нет "бесплатных" для последних версий Крео. А в Крео8 я им пользовался.
davidovka
06.09.2024 в 12:33, Ветерок сказал:
Добавление уравнений (в том числе в пострегенерацию)
Приложение добавляет уравнения в выбранные модели
В дереве выбирать только сборки/детали.
Если есть некорректное уравнение - не добавится ни одно уравнение.
Creo 9  и выше.
add_relations.zip
davidovka
назначение определенного материала нескольким (всем) деталям сборки.
Или изменение/добавление параметров.
Добавление уравнений (в том числе в пострегенерацию).
Назначение материала деталям в сборке - штатная функция крео.  Надо как-то иначе?
По поводу добавления/изменения параметров - нужны подробности. Т.к. не работал ни с моделчеком, ни b&w нет понимания что должно получиться.
4 минуты назад, davidovka сказал:
Может, я не знаю, и можно штатными средствами назначить материал сразу группе деталей, а не по-одной? Как выше с уравнениями.
6 минут назад, davidovka сказал:
Как работает МоделЧек. Он сначала проверяет есть ли такой параметр в каждой модели. Если нет, создает. Потом присваивает этому параметру заданное значение.
davidovka
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Одинаковый материал на группу деталей. Почему "Другая..." я не знаю:)
38 минут назад, davidovka сказал:
У меня написано "Other".
Я такого не знал. Так же можно и присваивать материал разным телам.
@davidovka Мне в плане добавления/удаления параметров и уравнений нравится как реализовано в приложении ASM_PARAM от PTS. Судя по документации, если в модели не задан материал, можно и его назначить, но у меня он почему-то не назначается.
32 минуты назад, -stas- сказал:
ASM_PARAM от PTS
Это, наверное, совсем экзотика и эксклюзивность. Вряд ли можно найти рабочий экземпляр.
fenics555
16 часов назад, davidovka сказал:
можно в "исходная модель" тыкнуть и выбрать в дереве модель, у которой удовлетворяет материал, тогда ко всем другим оно же применится.
там по-умолчанию верхяя сборка назначается, если в нее накидать материалолв разных  то можно будет сразу выбирать из окна слева от "другая". У Вас оно не активно, т.к. материалы в сборке отсутствуют.
Вообще вопрос: почему в сборках можно добавлять материал и зачем он в сборках?
Edited by fenics555
davidovka
1 час назад, fenics555 сказал:
можно
да, знаю как это работает. Удивился странному переводу.
15 часов назад, -stas- сказал:
ASM_PARAM от PTS
Не часто ей пользовался, но для одинаковых задач удобно. Концептуально не нравится идея лезть в текстовые файлы, если задачи не типовые. Могли бы предпосмотр/редактирование файлов в это же окно добавить.
fenics555
Вопрос: Существуют сборки, содержащие детали библиотеки стандартных элементов.
Есть ли возможность заменить на всех сборках один "болт" на другой?
31 минуту назад, fenics555 сказал:
И желательно не открывая сборки. Так?
fenics555
47 минут назад, Ветерок сказал:
конечно, что-то типа взаимозамены: прописать "в случае отсутствия этого элемента- открыть то"
Edited by fenics555
в случае отсутствия
Отсутствия где? В библиотеке? С чего бы ему там отсутствовать? Это же библиотека, а не просто так.
Или отсутствия в закупке? Тогда это не имеет отношения к сборке. Можно добавить эту надпись на сборочный чертеж.
fenics555
15 минут назад, Ветерок сказал:
Хорошо, пусть присутствует в библиотеке.
Просто автозамена во всех сборках.
davidovka
12.09.2024 в 15:16, Ветерок сказал:
Приложение создает параметры в выделенных моделях.
синтаксис: |имя_параметра|(пробел)|тип_параметра|(пробел)|значение_параметра|
типы: int, string, double, bool (значения yes, no)
Если параметр есть - он удаляется и создается новый (параметр который используется в уравнении нельзя удалить). Замена значения параметра пока не реализована.
Creo 9 и выше
add_params.zip
      @mortinio Вам надо убедиться что эти сигналы неактивны  *** Gespeichtern Tooldef ausfuehren, wenn keine Aufträge aktiv *** Выполнить сохраненное определение инструмента, если нет активных заданий.   L      K_2   =      B_SKZ_Tooldef   L      MG_Request_Tooldef -M19834   AN     MS_T_Strobe -M4073   AN     MG_Latch_T_Strobe -M1285   AN     MG_M77_aktiv - M19241   AN     MS_T_Strobe_bei_Tool_Def -M4074   AN     MG_TDS_AKTIV -M1272   AN     MG_Request_TIN - M19873   AN     MG_Request_WZ_Ablegen -M19878   AN     MG_Request_WZ_Abholen -M19880   AN     MG_Request_WZ_TP_leer_WP -M19874   AN     MG_Request_TOUT -M19870   AN     MG_Request_Mode_Werkzeugmagazin -M19898   AN     MG_WM_Mode_aktiv -M19895   AN     MG_WZ_Transport_aktiv -M19914   EMT если хоть один из эти меркеров помеченных красным=1 то последовательность не будет выполнена
      Похоже, что эту проблему может решить только разработчик :( https://www.cadforum.net/viewtopic.php?p=37344
    • dimetriy250
      Всем привет! Подскажите как правильно прописать в посте фрезеровку с осью С в полярных координатах?
      @Ветерок Не давайте советов, если не знаете результат наверняка. У каждой сварной детали своя таблица вырезов, и даже если они сделаны из одного и того же профиля они не будут суммироваться. Эксель - это оптимальный вариант. Либо стройте одну единственную сварную деталь, но не используйте массив в сборке, а используйте команду копировать тела в этой одной единственной сварной детали, тогда Общая длина будет посчитана правильно.
      бэкап не помогат значит делайте как в книжке написано For the values set in the interference check parameters Nos. 14901, 14903, 14910 to 14918, 14920 to 14938, 14940 to 14958, 14960 to 14978, and 10900 to 10921 to take effect, the following operations are necessary:    Turn the power OFF and back ON    Turn the PMC DI signal ITRC <G0292.3> ON and back OFF
      а параметры ладдров тоже одинаковы?
      Ладдеры одинаковые. При чем тут ладдеры. И там и там G292.3 стоит 1, остальные биты 0
      все вопросы к Фанук ladder
      Ладдеры сравнивали?
