Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
14 минут назад, Ветерок сказал:
Зачем? Ведь на экране всё равно будет какой-то один. Вот и открывайте их по мере надобности.
Если открыть три файла - не утружусь - пооткрываю, а если надо 10? А если с утра занимаюсь одним проектом, а после обеда - другим, а перед уходом третьим, везде надо открыть по 15-20 файлов - это как, сколько времени заложить на открывание и закрывание? Впрочем, нет такой возможности - значит нет)))) продолжаем работать как-бы "автоматизированно".
Тут, кстати, еще одни "простой" вопрос имеется - задача подобрать одно изделие из трех, по характеристикам примерно одинаковые, а по форме - разные (от разный поставщиков). Как открыть одновременно три изделия? Так ведь проще (визуальнее) выбирать?
22 минуты назад, Ветерок сказал:
Но если вы скачите по окнам, не завершая какую-либо команду, тогда другое окно остается неактивным. Но это ваша проблема, а не Крео. Крео лишь подсказывает вам, что вы торопитесь.
Дело не в "тороплении"... Надо сравнить одни и те же операции, но в разных файлах. И да - мне нужны активные оба файла в момент НЕзавершенной команды.
Впрочем, нет такой возможности - значит нет)))) продолжаем работать в этих условиях.
Спасибо.
41 минуту назад, JlVS сказал:
крутить колесо мыши
С Ctrl масштаб меняется быстре, а с Shift медленнее. А зажать Ctrl и колесо и вверх или в низ и ещё быстрее, работает и в 3д и в чертеже.
А зачем нужно сравнивать операции?
Изменено пользователем davidovka
1 час назад, JlVS сказал:
Как открыть сразу несколько файлов?
Попробуйте с помощью макроса.
45 минут назад, JlVS сказал:
Отдельно запускайте Creo для каждого файла.
В Крео такого не бывает.
54 минуты назад, DJ Astro сказал:
И как макрос будет каждый раз угадывать какие фалы хочется открыть?
Не совсем понятно что вы хотите сравнивать, но в Крео есть инструмент сравнения разных файлов. Он показывает где что одинаково, где что отличается.
42 минуты назад, Ветерок сказал:
"Вы настолько плоско смотрите..." (с) @fenics555 из другой темы
:biggrin::biggrin:
Зачем "угадывать"? Автору же известны имена файлов, которые он хочет открыть. Достаточно получить их список и соорудить из него макрос на открытие (и всё это можно автоматизировать).
1 час назад, Ветерок сказал:
Похоже в Creo много чего не бывает и много чего бывает лишнего...
да что угодно: способ вытягивания, глубину, размеры эскиза и тд и тп. Просто конкретно - вижу две детали, перемещаюсь по дереву построения и понимаю: визуально одинаковые, скорее всего одна была сделана по прототипу, но отличие есть, а значения не вижу...
Инструмент сравнения - да, хорошо, что он тоже тут есть, но он показывает лишнее, вырезы, но без размеров и не показывает какая операция конкретно...
В общем: пытаюсь работать по-легкому, по интуиции, как было в других CAD - с Creo это невозможно...
11 минут назад, JlVS сказал:
Ну, наконец-то до вас дошло, что в Крео надо работать так, как в Крео, а не так, как в Компасе или Солиде. И это справедливо для любой программы. Пока вы будете пытаться работать в Крео как в Солиде, у вас ничего не будет получаться и вы будете постоянно плеваться. Если вы не можете перестроиться, то не надо мучиться с Крео.
3 часа назад, JlVS сказал:
так проект= сборка
накидайте первым делом в сборку нужных деталей, и при её открытии они сами подгрузятся.
Чтобы отдельно открыть деталь из сборки (допустим, для редактирования), можно выбрать либо в дереве построения деталь, либо выбрать с вборке щелкнув на нужную, ПКМ- открыть.
2 часа назад, DJ Astro сказал:
в крео если одна и та же деталь в разных сессиях- это рано или поздно приведет к беде.
Сохранена будет последняя! а вдругой сессии не будет обновляться вообще.
Изменено пользователем fenics555
41 минуту назад, Ветерок сказал:
Речь не только "как в Компас или SW или Инвентор", Когда-то я "соскочила" с ProENGINEER и узнала иной мир. Не скрою - сложности есть в любом CAD, но никогда меня "не подташнивало".
Спустя 10 лет вернулась в Creo  в надежде, что как-то продукт изменился, но...
Придется работать по старинке и вникать в советы "бывалых".
Спасибо за ответы.
Неужели не видите изменений за 10 лет?
Если от Крео подташнивает, значит не в тот мир вы вернулись. Это нормально. Но выводы делайте сами.
7 часов назад, JlVS сказал:
Выбрали кучу файлов в тотале и тянете в работу мышкой!!!  у меня он занимает обычно по умолчанию 3/4 экрана, есть опция сохранить позиции и ближе с лева оставля пространство справа для программ в том числе этого форума. Работаю и вот переключаюсь на тотал и перетягиваю выбранные файлы куда требуется  мышкой в окно позади тотала или в низ для активации нужной программы и потом бросаю в окно программы. Все открывают выбранные файлы или прицепляю как тут на форуме,. Плюс схемы  такой, быстрый фильтр поиска/цвет, огромные эскизы (PDf , Word/Exel , быстрый просмотр одновременно работает смотришь его и перетягиваешь в работу :)
7 минут назад, Maik812 сказал:
Один - пожалуйста, много - крео не позволяет так делать. :bleh:
Я так открываю, но как ведет Крео не знаю.. SW 2014 отлично ведет себя..плюс разные досмотрщики можно подрубить.
10 минут назад, DJ Astro сказал:
Ему Тотал позволяет :) Ему достаточно.
13 минут назад, Ветерок сказал:
Особености крео не желаю знать.. Так как вопли @JlVS говорят сами за себя... нах такой САПР нужен, после SW хочется взять из засунуть разрабам интерфейса  в зад компьютер с установленным CREO .
Смена имени САПР и тд, говорит о многом так как заплевали на всех форумах про прое инженер, пришлось ре брейдинг делать, но мало поможет просто смена имени..
Если по размерам нужно или еще ка кто то можно видеть размеры, выводить их.
Я не знаю ч то с форматом файла в вашем крео и что там содержит. Но в SW просто стали выводить данные в свойство файла и по ним уже сортируются и ищутся, геометрический поиск или сортировка. Попробуйте подобное сделать с макросами если в файлах нету данных по размерам.
Коллеги, не убивайте - еще несколько "простых вопросов":
  1. Как переименовать файлы компонентов (деталей или подсборок) прямо в сборке Creo? При опции "сохранить как копию" - появляется новый файл, а надо именно этот! в этой сборке! сейчас!
  2. Даже если появилась копия с другим именем - Как заменить компонент в сборке без потери привязок, т.е. мне не надо заново задавать привязки - я хочу именно те, что были, к тем же поверхностям или кромкам (деталь ведь копия)?
  3. Как задать представление: внутренние компоненты имеют стиль показа - Закраска с кромками, а наружные - Каркас?
  4. Как выбрать все компоненты в стиле показа Каркас или Закраска с кромками?
  5. Как выбрать все компоненты внутри сборки, а потом инвертировать выбор и получить выделенные - наружные?
p.s. Очень хочу освоить Creo, готова ломать свои стереотипы, привычки - помогите, пожалуйста, советами по существу.
Спасибо.
@JlVS
1. Открыть из сборки требуемый компонент, нажмать Файл-Управление файлом-Переименовать
2. Щёлкаешь правой кнопкой мыши по элементу сборки в дереве, выбираешь заменить. Возможно, чтобы сохранились привязки надо чтобы ссылочные элементы новой детали имели тот же ID что и у заменяемой. Но это не точно.
3. Наверное только вручную для каждого компонента сборки. Модель-Отображение сборки-Стиль показа компонента
4. Щёлкать по ним в дереве удерживая Ctrl. Если надо выбрать компоненты которые в дереве расположены друг за другом то удерживая Shift выбрать первый и последний.
  В правом нижнем углу выбрать фильтр Деталь.
  Можно выделять компоненты рамкой, если тянуть рамку слева на право выделятся только те которые полностью попали в рамку, справа налево все которые хоть краешком попали в рамку)
В файле СБОРКИ: Файл - Управление - Переименовать. Оставляешь старое имя - ОК. Открывается окно, в котом можешь перименовывать все файлы сборки.
Заменить файл - Несвязанный компонент, после выбора файла- править таблицу привязок.
Это не представление, это Стиль показа.
Можно попробовать применить правило для поиска нужных компонентов (деталей) при создании стиля.
3 часа назад, Ветерок сказал:
а вот за это спасибо
