Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
2 часа назад, persona1980_1 сказал:
В том то и дело, я не знаю как из чертежа средствами уравнений перенести это значение параметра в модель. Можно поподробнее: какую кнопку в чертеже нужно нажать чтобы задействовать эти самые средства уравнений?
всё дошло, я думал раз есть свои параметры детали/чертежа, то и уравнения разнесли. А уравнение только детали.
Ну тогда надо ковырять в сторону Creo Parametric TOOLKIT
https://support.ptc.com/help/creo/creo_pma/r6.0/russian/index.html#page/detail%2FTo_Call_a_User_Defined_Function.html%23
еще можно делать некие выражения в гибких областях, там случайно нельзя организовать эти уравнивания параметров?
Я бы попробовал, но уже спешу домой.
44 минуты назад, fenics555 сказал:
Пользуюсь пока таким решением: в шаблоне форматки чертежа вставил ячейку таблицы за пределами печати, создал область данных в ячейке, прописал туда ссылку на параметр модели: Формат &mdl.generic.FORMAT_LIST. При смене формата в чертеже, тут же не выходя из чертежа меняю, кликнув по этой ячейке, значение параметра модели. format_list.jpg.5375623604c0e92a59e818586cf9fa3f.jpg файл форматки (creo 5): a4_eskd.frm
В 13.02.2020 в 17:39, fenics555 сказал:
Вы мудрите. Есть готовые форматки. Кто мешает в них добавить параметр с нужными значениями?
А далее средствами уравнений перенести в деталь.
я совсем запутался)
мне нужно, чтобы в модель втягивалось значение актуального формата чертежа: а0-а4)
В 14.02.2020 в 18:53, persona1980_1 сказал:
Это понятно, но не автоматически же.
Не получается сделать отверстия. В чем причина??
откуда эти диаметры мелкие беруться?
14 минуты назад, glovatski сказал:
Проверьте единицы измерения модели. Файл>Подготовить>Свойства модели>Единицы измерения>Изменить. А диаметры беруться отсюда:
1) системные: ...\Creo #.#.#.#\Common Files\text\hole\ISO.hol
2) пользовательские: как прописано в конфигурационном файле config.pro, например hole_parameter_file_path D:\ptc\pro_stds\hole
Примеры файлов пользователя (ГОСТ 4751, 6111, 6357, 12876, 24705): hole.zip
Открывать файлы hol можно с помощью Notepad.
2 часа назад, glovatski сказал:
0,1969 * 25,4 = 5
дальше объяснять?
3 часа назад, Говорящий Огурец сказал:
Шаблон не дюймовый случайно? :)
может будет у кого нормальный config файл для настроек?
21 час назад, Ветерок сказал:
ВСЁ выложено в соответствующей теме.
скачал и установил все как в инструкции по настройке creo, но при создании нового файла нужно каждый раз указывать и рабочую папку и потом файл конфигурации, батник (для шрифтов) выдает ошибку даже при запуске от администратора
Не понял - зачем?
На всякий случай, проверить какие пути указаны в конфиге. Возможно, надо будет их исправить на свои.
В иконке запуска Крео прописать рабочую папку. И конфиг должен лежать в этой папке.
Это всё описано в файле по установке.
Батник был нужен для Крео2. В Крео4-6 русские шрифты встроены изначально.
есть 3 вопроса:
1. Как задать в аннотациях модели центровые линии для всех отверстий/скруглений.
2. Как задать в аннотациях модели допуск на межосевое расстояние например +-1 не привязанное к квалитету?(какие опции выбирать в меню Свойства аннотации)
3. Можно ли настроить автоматическое выведение над размерной линией профиля резьбы например (М8-6H), а не по колхозному дописывать 6H как текст.
4 часа назад, glovatski сказал:
Что значит "задать линии"? Имеется в виду "отобразить линии"? Через команду "Показать аннотации модели". Правая закладка, выбрать оси.
Оси есть только у отверстий и цилиндрических-конических поверхностей. У скруглений осей нет.
5 часов назад, glovatski сказал:
В свойствах размера в таблице допусков вместо "Общие" указать "Нет" (имеется в виду не "нет допуска", а не используется никакая таблица допусков). Тогда станут активны окошки для ввода значений допуска вручную.
А не подскажете как из радиальных размеров (от эскиза) перейти к диаметрам, просто вал создал одной операцией вращения. Можно ли вообще создавать аннотации например содержащие диаметр поверхности. Когда тыкался в элементе "Размер" вкладки "Аннотации" то понял что он на это не способен по каким то причинам.
Вот собственно скрин вала:
7 минут назад, glovatski сказал:
Отредактируйте эскиз. Выберите размер в эскизе, нажмите Заменить и укажите образующую линию вала потом ось эскиза (ось нужно создать в эскизе) и снова образующую линию, тогда размер будет диаметральный. Размер вытянутый на вкладке Аннотации должен измениться. Если в эскизе размер удалить и создать заново, тогда на вкладке Аннотации нужно снова его вытянуть в модель.
Изменено пользователем persona1980_1
Дополнение
Если эскиз для операции вращения начинать с создания оси вращения, то размеры будут проставляться по умолчанию диаметрами, а не радиусами.
И на мой взгляд нет особого смысла заниматься аннотациями в модели. Лучше оформление делать на чертеже.
53 минуты назад, persona1980_1 сказал:
Я подозревал что так только и можно, но почему настолько мощная САПР не может сама справится с переводом размера в диаметральный, как это легко могут абсолютно все остальные программные комплексы.
15 минут назад, glovatski сказал:
На чертеже может, если проставлять размер на чертеже. Поэтому я и говорил, что не надо заниматься ерундой с аннотациями. Оформляйте чертеж.
Если в модели задан радиус, то он останется радиусом (и на чертеже тоже). Он не станет диаметром, потому что он задан именно так. Если нужны диаметры, значит надо задавать диаметры. Они тоже не станут радиусами. И это логично потому что любой размер имеет значение, диаметр и радиус имеют разные значения.
В 14.03.2020 в 20:41, Ветерок сказал:
когда я в этом же файле начинаю создавать операцию вращения, как вы написали : сначала выбираю вращение а потом плоскость для создания эскиза, то размеры все равно не ставятся как диаметры
