Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Здравствуйте! Нарисовал поверхности в Style, теперь не могу преобразовать в твёрдотельную геометрию. Кнопки Solidify и Merge не активны. Все "лоскуты" сшиты, проверку по касательности проходят. Подскажите, что делать.
Попробуйте внизу справа, в фильтре выбора, из выпадающего списка выбрать "Составная поверхность", затем выбрать ее на экране.
13 минуты назад, zeppelin сказал:
Или так, или через режим предварительного выбора выбрать "Составную поверхность".
12 минуты назад, zeppelin сказал:
Спасибо, помогло
6 минут назад, Ветерок сказал:
Спасибо, получилось
Подскажите возможно ли реализовать в ПроЕ 4 следующее:
Есть рамная конструкция, которую нужно обшить фанерой, при этом фанера будет деформироваться, огибать раму.
Фанера, которой обшивать имеет разную форму (вырезана на ЧПУ, толщина 9-18мм. если это важно)
14 часа назад, Ветерок сказал:
возможно
Вопрос подразумевает более расширенный ответ (думал это понятно).
С помощью каких инструментов это возможно?
Еще небольшое уточнение, фанера которой обшивать состоит из частей (подсборка).
2 часа назад, Ali сказал:
Я отвечаю на заданный вопрос. Я не экстрасенс, чтобы угадывать кто что подразумевает. Поэтому в следующий раз формулируйте именно то, что подразумеваете и о чем думаете.
С помощью самых разных.
Только поймите простую вещь. Надо не пытаться "согнуть фанеру" в Крео. Надо изначально спроектировать такую форму, которую можно согнуть из фанеры (поверхности, разворачивающиеся на плоскость без деформаций). А потом получить развертки этих деталей. И внутрь этой геометрии вписать каркас (или построить эту геометрию вокруг каркаса).
Собственно, так проектируются лодочки из фанеры и не только.
51 минуту назад, Ветерок сказал:
Хорошо бы видеоролик с проделыванием подобного... так как изгиб не простой, а с проворотом во всех плоскостях,
ПС: речь как раз про обшивку катера-). Исходники-рама и развертки (раскрой) фанеры которыми нужно обшить.
52 минуты назад, Ali сказал:
Подобного чему? Опять Вы что-то подразумеваете.
А вообще, любой каприз за ваши деньги. Могу спроектировать корпус. Только у катера нет рамы, это не багги. У катера набор.
Приветствую!
Необходимо сделать развертку листовой детали для фрезерования.
Собраны в сборке 2 листовые детали:
1-я основа- пластина (задняя крышка)
2-я деталь - короб с обратным подворотом.
Отверстия под саморез на подвороте по периметру и основе сделаны в сборке. Всё красиво, чинно, благородно.
НО... Делая развертку короба, все отверстия исчезают.
Если сделать в детали, то, конечно, отверстия в развертке останутся. Нужен первый вариант.
Почему? В Creo только так?
5 часов назад, o-go-go сказал:
сделаны в сборке
Во-первых, это моветон - использовать сборочный вырез. Не запрещено, но не рекомендуется без крайней необходимости (которой в данном случае вовсе нет).
Во-вторых, если, всё-таки, хотите получить вырезы в деталях таким способом, надо в опциях сборочного выреза распространить его на выбранные детали. Думаю, разберетесь как это сделать.
8 часов назад, Ветерок сказал:
Эта сборка проста, тем не менее удобней подгонять размеры, отступы в ней.
Спасибо!
Добрый день. Был ( и есть) макрос, посаженный на кнопку F1. Человек нажал F1, появилось окно выбора макрос запустить или справку, выбрал справку, поставил галку, что б больше не спрашивала система вопрос этот.
Все, теперь макрос с F1 не запускается (справка запусается), а я не могу найти, где восстановить эту функцию? Из списка макросов через "Выполнить" макрос работает.
Как вернуть все обратно?
Файл - Опции - Настройки окна.  Там есть команды сброса настроек интерфейса.
1 час назад, zeppelin сказал:
нет, никак это не помогает
creo 4.0
2 минуты назад, tequillka сказал:
creo 4.0
Нашла. Надо  в опции-настройки окна нажать "Возобновить показ диалоговых окон". Тогда окно с выбором справка/макрос появится снова
1 час назад, tequillka сказал:
Лучше переделать, посадив макрос на свободные кнопки.
как сделать иконки для выбора фильтров, надоело лазить в выпадающий список.
