Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
2 минуты назад, o-go-go сказал:
Точками с размерами на эскизе проще расставлять.
Другие варианты известны?
Ну так и так руками, тогда можно сразу брать ваши цифры и рамещать.
Перед созданием массива, поместить элемент в группу, затем размножить группу с помощью размерного массива. Этот массив можно разбить на не связанные между собой элементы.
Изменено пользователем zeppelin
8 минут назад, zeppelin сказал:
Так?
Дальше какой ход действий?
Выбери элемент массива, ПКМ -> Разбить массив
И как я вижу, у тебя массив с использованием эскиза, разбить массив не получиться.
5 минут назад, zeppelin сказал:
В Creo Parametric такого не вижу (ни в дереве, ни в модели).
1 час назад, o-go-go сказал:
В Creo команда называется "Отменить массив" при условии что он создан через Размер
5 часов назад, o-go-go сказал:
массив (детали распределенные по точкам)
Это одна и та же заранее сделанная деталь, просто вставленная массивом в разные места?
Как в итоге получить независимые детали
Из одной детали получить несколько разных да ещё и "независимых"? Так не получится. Никакие детали сами собой не появляются. Чтобы получить новую деталь, надо создать новый файл детали.
Чтобы получить в этом файле нужную геометрию, надо её в него скопировать.
1 час назад, Semen_sg сказал:
Да это она и я писал что массив должен быть размерным.
Спасибо за ответ.
Да, в этом случае массив разбивается.
Деталь одна и та же, соответственно, операция "Пересечение" портит всю задумку.
Как сделать их независимыми в сборке?
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Так массив красиво расставил. Возможно копипастнуть в сборке, автоматизировать процессс?
Есть еще идея - через FRAME (он создает независимые детали). Сделать эскиз, вставить "ребро" по эскизу и т.д.
И все-таки хотелось бы на будущее работать с массивами!
4 минуты назад, o-go-go сказал:
Ещё раз. Сделать "независимыми" от чего? Деталь от самой себя?
Предположим, массив разместил деталь "ребро" по сборки в разных местах.
Теперь каждое "ребро" сделать независимым тут же, на этом же месте. Переименовав или сохранить как.
Важно, чтобы каждый раз вручную не вставлять деталь, ведь массив уже расставил как надо.
11 минуту назад, o-go-go сказал:
Как вариант заменять экземплярами таблицы семейства
21 минуту назад, Semen_sg сказал:
Какими экземплярами? Какой таблицы?
3 часа назад, o-go-go сказал:
Всё правильно, вы измение деталь, но:
8 часов назад, o-go-go сказал:
В сборке есть твердотельный элемент и массив (детали распределенные по точкам).
все детали- это одна и та же, а уж добавулена она массивом или руками, или
Или как сделать независимыми детали массива?
Это будет одна и та же деталь, она будет везде меняться сразу во всех местах!
5 часов назад, Semen_sg сказал:
Разбить массив из Групп "Отменить массив" получается, при условии, что массив через Размер. Спасибо за совет!
Далее выделив деталь нажимаем Замена, там копия. Это есть хорошо!
Тогда остается задача разбить Массив по точкам (и любой другой) на детали.
Возможно?
Отмена массива для массива группы или массива массива
В дереве модели выберите массив группы или массив массива, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите Отменить массив (Unpattern). Выбранный массив будет расформирован.
• Результатом расформирования массива группы является набор групп.
• Результатом расформирования массива массива является набор массивов.
*Примечание Можно отменить массив некоторой группы или массива, только если этот массив является массивом размеров или табличным массивом.
https://support.ptc.com/help/creo/creo_pma/russian/index.html#page/part_modeling/part_modeling/part_six_sub/To_Unpattern_the_Pattern_of_a_Group_or_the_Pattern_of_a_Pattern.html
Изменено пользователем o-go-go
Подскажите как правильно/удобно/быстро использовать контур (формат .dwg) при создании 3D в прое. В общем нужно вытянуть детали по двжшному эскизу. Проблема в том, что в режиме эскизника-данные из файла-файловая система выдает сообщение, что много объектов, выбираю один контур, но там тоже сплайн линии/дуги состоят из большого множества отрезков, которые потом не всегда образуют замкнутый контур и соответственно проблема использовать при протягивании+система нагружается излишне...
Пример двж прилагаю.
plywood_4mm_122х244_JET_sheet_1.dwg
25 минут назад, Ali сказал:
Импортируйте геометрию не в эскизник а в деталь в виде кривой, после можно будет для последующих 3д операций использовать как ссылочную геометрию
1 час назад, Ali сказал:
А зачем ЭТО запихивать в Крео?
Это готовые контура для РЕЗКИ. Берите и режьте.
27 минут назад, Ветерок сказал:
Собрать в 3D нужно для исправления багов и внесения дальнейших изменений и доработок.
Спасибо, так удобней, но проблема с работой остается, уж очень много объектов, простой скроллинг тормозит...
Изменено пользователем Ali
54 минуты назад, Ali сказал:
Если надо что-то менять, проще и лучше построить всё заново как надо. Чтобы можно было вносить любые изменения.
Толку нету от этих контуров, если их нельзя изменять.
