Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
1 минуту назад, meganom сказал:
Странно , я с этими цветами работаю уже года два , вроде все было ок, пока что то не нарушилось. Теперь, хрен получается  нужный шрифт в чертеж вернуть.
наверно я  ошибаюсь, цвет же на линии влияет а не на шрифт.
2 минуты назад, meganom сказал:
А что случилось то? после чего?
Возможно установленные шрифты не поддерживаются из-за разрядности...
1 минуту назад, fenics555 сказал:
Думаю все же не влияет.
Теперь мне приходится после того как сделал чертеж , выделять все размеры  и в свойствах, ставить нужный стиль шрифта. Ну блин где то же прописана настройка какой шрифт использовать, но нихрена не помогает.
Изменено пользователем meganom
11 минуту назад, meganom сказал:
Я создаю все время новый чертеж , с форматкой чертежа все нормально , шрифт какие нужно, а вот размеры модели отображаются не тем шрифтом что нужно.
Попробуйте зайти в File, Prepare, Detail Options
и добавьте default_annotation_font нужный шрифт
4 минуты назад, meganom сказал:
1 минуту назад, Ashton сказал:
что в конфиге ЧЕРТЕЖА!
И этот шрифт должен быть в определенном расположении!!! И где-то еще прописан!!!
Только что, fenics555 сказал:
Что значит в конфиге чертежа ? В конфиге форматки или как ?
Нет можно хоть Arial.ttf указать
Есть "костыль" в котором нужно заменить 2 файла которые создаются при установке creo, но на самом деле так думаю даже правильней
Я же конкретный путь указал, это и есть конфиг чертежа
Можно в готовом чертеже :
файл -подготовить -свойсмтва чертежа - опции детализации
там и правишь.
Затем, когда подобьешь всё как надо этими настройками- сохрани их (при сохранении будет справа "папка настроек чертежа"- туда) и уже будешь подгружать готовое в форматки и старые чертежи.
35 минут назад, meganom сказал:
Тяжелый случай .
Вы хотя бы азы прочитайте.
Вроде с шрифтом разобрался. Стал какой нужно, но вот теперь не пойму как задать наклон букв в чертеже, посмотрел в параметрах чертежа , не нашел такой настройки . И еще вопрос , как поменять шрифты самого интерфейса Creo?
31 минуту назад, meganom сказал:
Зачем это?
1 час назад, Ashton сказал:
Зачем это?
Мелкие сильно, плохо видно, я когда то менял, но сейчас хрен помню как .
1 час назад, meganom сказал:
А мне прямые больше нравятся...
В основном конфиге крео в поиске забей font....
по описанию вроде подходит default_ui_font
или menu_font
Добрый день всем, помогите кто знает, выношу позиции на вид через кнопку создать выноску -по виду, и все как обычно показываю область данных потом показываю вид на котором хочу что бы отобразил мне позиции а он мне показывает позицию на компонент которого не видно на этом виде, подскажите может есть параметр который отвечает за это или все же ни как и только руками? так как сейчас я могу вынести 2 позиции на одном виде, а еще вид на котором сделал сечение он мне показывает модели которых невидно должно быть из за того что сечение её отрезает .очень нужна помощь
В 22.08.2019 в 17:08, Werjal сказал:
Сего параметра ни в ПроЕ WF ни в Крео не встречал, честно признаюсь за 15 лет эксплуатации сего продукта даже в голову не приходило его искать, для него все видимое, не видимое не фильтрует, как по мне удобно, кинул позиции на главный вид а далее растыкиваеш их в ручную по местным видам и разрезам.
Может коллеги по форуму знают по более, но чет уже сутки молчат :)
В 23.08.2019 в 18:44, Semen_sg сказал:
когда только появился этот вопрос я уже лазил по форуму и по справке и нашел ответ Руслана но там было про WF и я подумал что может в Creo все же поправили что то))
А пока что буду ждать, может все же кто то да знает как решить эту проблему(
Изменено пользователем Werjal
Приветствую!
В сборке есть твердотельный элемент и массив (детали распределенные по точкам).
Как в итоге получить независимые детали пересечения "32" и рёбер.
Или как сделать независимыми детали массива?
1 час назад, o-go-go сказал:
 не делать их через массив?
2 минуты назад, fenics555 сказал:
Точками с размерами на эскизе проще расставлять.
Другие варианты известны?
