Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Попробуйте такую комбинацию
При этом толщщина символов регулируется (Thickness)
Но TrueType лучше не пользоваться
Я проверил твой шрифт Gost, он аналогичен Gost_A, а вот файл Gostsym, как его использовать?...Что сделать что бы можно было такие символы ставить как у тебя в этом файле? Там много полезного...
Пробовал убирать свои файлы GOST_A,GOST_B и font.ndx, и заменял тремя твоими, но прое тогда выкидывает ...Незнаю просто как соорентировать твои символы Gostsym.ttf, и special.fnt у них ведь разное разрешение...Если чуточку направишь буду признателен
Изменено пользователем Piston
Gost.ttf Gostsymb.ttf в папке text\fonts
gost_ttf.ndx в папке text\russian либо text\usascii
gost_ttf.ndx 2 строки
Gost.ttf
Gostsymb.ttf
Эти файлы не любят загружаться из других папок
Попробовал после прочтения Вашего сообщения WF5.0 M040
Сам пользуюсь векторными шрифтами т.к. занимают меньше рессурсов и быстрее печатаются
Векторные шрифты, где можно почитать про них? Настроить прое не так уж и легко начинающим, было бы намного проще все взять у человека хорошего, но тут так не подойдет, слишком много перенастраивать надо.
Если есть мыло зарегестриуй на форуме в своей анкете
Вышлю свои настройки
Ссылки искать на форуме
Piston
В WF5 M040, вроде и в более ранних билдах в справке есть ссылка на книгу "Руководство по установке и администрированию Pro/ENGINEER® Wildfire® 5.0"
Вот в ней есть описание шрифтов, на русском.
Вот ссылка на всякий случай
<noindex>http://narod.ru/disk/21221140000/install.7z.html</noindex>
Потом у Руслана в профиле есть ссылка на его сайт, там есть прога для редактирования векторных шрифтов.
EIV
Про твои ttf шрифты, ведь символы все равно из векторного шрифта тянет Прое. Зачем тогда ttf шрифт символов? Правда я еще до конца так и не понял всю логику прое в шрифтах (знаю только, что все до ужаса криво). Могу только предположить, что при сохранении чертежа в pdf средствами прое, он заменяет fnt шрифты на ttf.
Всем
Может кто напишет, чтоб раз и навсегда разъяснить этот вопрос, что да как.
По идее в прое нормально для чертежа не получится использовать ttf шрифт, из-за того, что прое символы тащит из fnt шрифта, а толщина ttf шрифта очень большая и если ее сильно уменьшить, то толщина символов будет очень маленькая.
Единственное что можно сделать, это сохранять чертеж сначала в pdf, тогда можно добиться одинаковой толщины и текста и символов.
Что не очень ясно, почему при сохранении в pdf можно получить одинаковую толщину, а при печати из прое нет.
Просветите, пожалуйста.
Еще момент, по идее если при сохранении в pdf идет замена векторного шрифта на ttf, то чтобы в pdf надписи были такой же длины, чтобы ничего не уползло, не наехало... шрифты должны быть примерно одинаковы по размеру. Я в свое время не мало копий сломал на этом... Это вообще так? Может у кого есть векторный шрифт для прое, который по "габаритам" букв, начертанию... очень похож на гостовский ttf шрифт?
ttf шрифты, символы из векторного шрифта тянет а при введении символов с клавы из ttf шрифа
Сам не пользуюсь использую векторные шрифты и символы т.к. символы в тексте приходится применять весьма редко
Печать в PDF через принтер Adobe PDF проблем вроде нет
Шрифты векторные типа RUS1P но были где-то добыты до начала поставки RUS1P и где-то подправлены
Как можно сохранить сборку со всеми её деталями в одной папке.
Слишком уж утомительно после редакции своих библиотек править существующие сборки.
Файл - Резервная копия. Но сохранятся все используемые модели в том числе заимствованные и библиотечные, без чертежей.
Так же где-то на форуме кто-то выкладывал утилиту, которая позволяла сохранять все + чертежи.
Было бы здорово, если бы этот кто-то поделился бы этой утилитой:)
В модуле трубопроводы очень невесело считать гидравлику (не имею в виду навороченную для скажем Ансиса) в каких-то других приложениях. В принципе всё описывается довольно простыми формулами, вводимыми и досчитываемыми на разных этапах создания трубопроводной системы:
Скажем обовали на этапе создание трубопровод Т1, ввели расход и температуру система досчитала несколько параметров; плотность, вязкость. Далее перешли к типоразмеру - на этом этапе целесообразно (появляется внутренний диаметр и вводим коэффициент шероховатости) система досчитала; число Рейнольдса, скорость, коэффициент гидравлического трения и удельную потерю давления.
Ну и при формировании сегментов трубопровода (появилась длина) система досчитала падение давления.
Конечно можно всё это вводить - долго и непродуктивно, как бы по возможности автоматизировать этот процесс?
Просветите дурака, я чё-то не понял, пайпинг может потерю давления считать?
я бы типовой расчет через EXCEL сделал, поместил его в библиотеку и использовал для проектирования новых труб.
...или в связке прое-маткад
Пока нет, а очень хгочется.
IBX1
Типовой шаблон с использованием уравнений не пытались создать?
Можно поподробней, желательно с каким-нибудь примером.
Заранее благодарю.
IBX1
Сам с Трубопроводами не работаю, не сталкивался.
Можно взять типовую маленькую сборку, занести туда все необходимые уравнения. А затем уже использовать как шаблон.
IBX1
В трубопроводах на каждом этапе свои параметры, часть которых вводится-часть система досчитывает поэтому создать универсальный шаблон вряд ли получится, в начале работы у нас отсутствуют как системы так и сами трубопроводы, конечно можно зарядив шаблон затем его причесать, но по времени вариант с екселевской табличкой скорей всего окажется предпочтительней.
Пожалуй было бы довольно интесно наладить связь между отчётными (по трубопроводам данными) и таблицей ексель, если можно подскажите как это проделать (чертежа ProE с табличкой на тот момент времени ещё нет, располагаем только данными по трубопроводам в режиме сборки).
Можно, есть много инструментов для управления моделью (в том числе запрос параметров во время регенерации и их предварительный ввод до создания модели). Проблема в том что я не знаю что конкретно Вам нужно. И поэтому трудно посоветовать инструмент или их комбинацию.
Связь с экселем посредством параметров возможен.
Анализ > Анализ Excel (Analysis > Excel Analysis). Открывается диалоговое окно Анализ Excel (Excel Analysis).
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
