Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Creo 3 Какая последовательность загрузки файлов детали в сборку из srarch.pro. И можно ли установить приоритет загрузки данных файлов. Например: чтобы сперва загружались детали из библиотеки , далее например какой то другой папки и т.д
17 часов назад, sash_65 сказал:
Сначала файлы ищутся в рабочей директории, затем в библиотеке, и если программа не находит там- уже обращается к search.pro. А в нем по списку первый попавшийся с таким именем!
Изменено пользователем fenics555
19 минут назад, fenics555 сказал:
Спасибо за простой и понятный качественый ответ без всяких там читайте хелп и так далее
33 минуты назад, sash_65 сказал:
Только это ответ на немного другой вопрос, типа:"Каков порядок поиска файлов?", а по вопросу:
18 часов назад, sash_65 сказал:
53 минуты назад, fenics555 сказал:
Не ради занудства, а для общего развития.
более подробно из хелпа:
О пути поиска и о файле search.pro
При загрузке модели система Creo Parametric выполняет поиск с последующей загрузкой подмоделей из следующих областей в указанном порядке:
1. Сессия Creo Parametric
2. Папка, из которой извлекается модель самого верхнего уровня
3. Активная рабочая область или общая область
4. Текущая Рабочая папка (Working Directory)
5. Другие пути поиска и папки, такие как нижеследующие.
 Специальные папки: задайте опцию конфигурации search_path, и Creo Parametric будет проводить поиск в указанных папках.
 search.pro file: задайте опцию конфигурации search_path_file, и Creo Parametric будет проводить поиск в файле search.pro.
 Библиотеки: задайте опцию конфигурации pro_library_dir, чтобы указать папку по умолчанию для библиотек Creo Parametric или библиотек, созданных пользователем.
 Библиотека форматов чертежа (Drawing Format Library): задайте опцию конфигурации pro_format_dir, чтобы установить папку по умолчанию для библиотеки форматов чертежа.
Если компонентов сборки или моделей чертежа нет ни в одной из вышеперечисленных областей, необходимо извлечь их до извлечения сборки или чертежа.
Добавление путей поиска в Creo Parametric
Если требуется, чтобы в дополнение к рабочей папке продукт Creo Parametric выполнял поиск по дополнительным путям, например на сервере, можно добавить пути одним из следующих способов.
 В сессии Creo Parametric укажите дополнительные пути к папкам с помощью опции конфигурации search_path.
 Введите с клавиатуры пути непосредственно в файл search.pro и задайте опцию файла конфигурации search_path_file. Файл search.proпредставляет собой допускающий правку текстовый файл конфигурации, который содержит относительные и абсолютные пути для поиска моделей. Вы можете задать или полное имя пути файла, или полное имя папки, содержащей этот файл. Вы можете производить поиск моделей в зарегистрированных кабинетах и рабочих областях сервера Windchill и на других сайтах и серверах.
Имена путей папок могут быть относительными или абсолютными. Имя пути может содержать до 260 символов. При задании относительного имени пути можно использовать специальные символы, такие как "..".
Относительные имена путей первоначально разрешаются относительно папки запуска. Если впоследствии перезагружается файл конфигурации, система пересчитывает относительные имена путей по отношению к текущей (рабочей) папке и добавляет их в конце (в случае наличия) к пути поиска (предыдущий путь остается на месте). Лучше всегда задавать полные имена путей (от корня) во избежание проблем в случае изменения рабочих папок или использования того же файла конфигурации в другом каталоге запуска.
В системах Windows задавайте в начале пути имя диска во избежание проблем в случае изменения рабочей папки на папку, находящуюся на другом диске.
Существует возможность для каждого файла конфигурации, считываемого при запуске, вызывать собственные папки путей поиска или файл search.pro. Во время обработки первого файла конфигурации Creo Parametric загружает в свой путь поиска все папки, заданные опцией search_path, и содержимое указанного файла search.pro (если он имеется). По мере обработки последующих файлов конфигурации в конец пути поиска добавляются все заданные папки. Если некоторая отдельная папка задана более одного раза, она появляется более одного раза на пути поиска. Все папки пути поиска перечислены и обрабатываются в том порядке, в котором они были считаны.
Если объект можно найти более чем в одной папке пути поиска, то система извлекает первый найденный ею объект независимо от того, какой объект является самым последним.
Судя по хелпу (п.5) я ошибался, сначала идет поиск по search.pro, а потом уже библиотеки pro_library_dir.
14 минуты назад, fenics555 сказал:
Уважаемые Господа!
Подскажите пожалуйста пограмку для нормального рендера деталей КРЕО, если такова имеется.
7 минут назад, fenics555 сказал:
это обычная установка или какой-то плагин?
Это плагин. Но можно и без него. Кейшот Напрямую открывает файлы Крео (и не только Крео).
19 минут назад, Ветерок сказал:
Плагином удобнее, всё из одного окна открывается.
Искать что-то типа Luxion KeyShot  Plugin for CREO ?
набрал "как подключить Luxion KeyShot к CREo" и первой строчкой:
бесплатно скачал.
https://www.keyshot.com/resources/downloads/plugins/
Жмете на Creo, в появившемся окне - в зависимости от версии Creo.
что-то у меня все с запаздыванием.....:cray:
11 минуту назад, SHARit сказал:
Дык! "Администратор"
33 минуты назад, fenics555 сказал:
бесплатно скачал
Вроде, к нему должен быть сам Кейшот установлен. А это лишь кнопочки в Крео добавляет. Поэтому и бесплатно :)
2 часа назад, Ветерок сказал:
Даже не добавляет, надо что-то где-то еще в конфиге прописать...
надо создать в файле конфигурации параметр protkdat со значением "C:\Program Files\KeyShot7\Plugins\Creo 3.0 64bit\protk.dat" - это батник, который установился с плагином.
После перезагрузки появляется вкладка keyshot со своими кнопками.
4 часа назад, fenics555 сказал:
Уважаемые Господа!
а родной рендер чем не устраивает ?
По моему не плохо в нем все получается а если напрячься то вообще можно получить хороший результат .Я  конечно в других рендерах не работал,поэтому и спросил , чтоб узнать что то новое для себя. Может покажите какого качества рендера вам нужен на примере или какое качество  вас не устроило стандартным рендером ?Может у меня не сильные требования к рендерингу  поэтому меня он и устраивает.
