Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Только что, Ashton сказал:
@fenics555 Замечательно, но вопрос в том и заключался что и где переключить чтобы не выполнять одну и ту же операцию по переключению
В общем конфиге всё настраивается. По поиску "ang" найдете, почитаете. Всё интуитивно понятно.
default_ang_units=ang_deg - для вновь созданных
default_ang_dec_places= колво разрядов для вновь созданных.
19 минут назад, fenics555 сказал:
Спасибо, опции нашел, но забыл что повлияют только на новые модели
Подскажите , как добавить в палитру стандартных  форм,свой эскиз?
Изменено пользователем meganom
6 минут назад, meganom сказал:
А в хелпе про это ничего не написано?
1 час назад, Ветерок сказал:
Мне не совсем понятна рекомендация в хелпе, нужно создать сечение и сохранить файл с расширением sec.  Но я не знаю как это сделать.
9 минут назад, meganom сказал:
Самым элементарным образом. Файл - Сохранить как.
Только надо это делать, находясь в режиме создания сечения.
Что значит режим создания сечения? Eсли я нахожусь в этом режиме то все операции  разделе файлы погашены , а если я открыл раздел сечения задал название , то в  Сохранить как нет расширения .sec. Возможно я вас не правильно понял.
Только что, meganom сказал:
В процессе создания.
1 минуту назад, meganom сказал:
Это в какой версии Крео? У меня всё активно.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
creo 3. если можете то пришлите принскрин, может мы о разном говорим и я не понял о чем вы.
3 минуты назад, meganom сказал:
делал сечение в 3д модели
На картинке именно сечение (эскиз, скетч) в модели.
В этом вся суть - можно сохранить любой скетч из любой модели.
Чето фигня получается , если в эскизе кривые построены по формуле  то они плывут при вставке палитры.
Какой смысл вставлять в палитру кривые по формуле? Проще вставить формулы. И лучше.
А как Вы строите кривые по формулам в эскизе?
9 минут назад, Ветерок сказал:
Ну, раз не судьба, значит не судьба.
В SW есть операция  "Протянуть по траектории" в "режиме скручивание вдоль маршрута". Какой аналог для этого есть в Creo ? Или только как на видео выше можно это сделать ?
8 часов назад, meganom сказал:
получается по-русски спираль, операция называется "протянуть по спирали".
9 часов назад, meganom сказал:
Чем не устраивает вариант на видео?
В Солиде "для простоты" добавили такую кнопочку, которая делает "только так". В Крео не стали добавлять кнопочку, которая делает "только так", поскольку есть возможность делать как угодно - любое изменение любых размеров по любому закону. Для этого никаких кнопочек не напасешься.
Кстати, если надо сделать резьбу, то делать надо иначе. Хотя и той же операцией. На видео просто получение скрученного тела, похожего на резьбу.
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
