Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Неужели в "Крео 2" все так плохо, что на таком "самолете" по 5-10 мин думает при работе с видами сборки около 1000 дет....
У меня ПроЕ4 и комп вдвое слабее. i5 4460. 16 озу, К600 1гб. и подобные ситуации подтормаживают но не в минутах...
При открытии сборки предупреждений/ошибок не выдает?
Были рекомендации по настройкам для чертежа, да и для моделей. По качеству отображения, обновлению видов и прочему. Поищите.
Если тормозит не разных машинах, скорее всего настройки КРЕО. Если только на одной - скорее всего проблемы в машине.
В 03.05.2018 в 08:23, Werjal сказал:
Добрый день, помогите кто чем может))))
проблема следующая есть чертеж сборки, большая сборка, под большой сборкой я понимаю около 1000 деталей, и вроде виды расставил все замечательно, а как только начинаю работать со штриховкой все виснет, виды двигаются только если подождать 5-10 минут и тогда можно что то сделать.
вопрос вот какой может есть какой параметр, или может есть какая функция которая облегчает работу со штриховкой?
за любую помощь спасибо.
Привет, с большими чертежами всегда проблемы, особенно если модель построена плохо, и используются "облегчения" для создания обстановки. Вот что я делал чтобы облегчить себе работу:
1. Скрывал виды на чертеже с которыми не работал на данный момент.
2. Пользовался фильтром выбора, для перемещения вида очень помогает.
3. Отключал автоматическую регенерацию и перестроение моделей.
4. Через слои удалял на видах лишнюю геометрию (дублирующие обстановки)
Приложил к сообщению файл с набором опций для работы с большими чертежами. Сделал его подключение на макрос в чертеже.
Впрочем на упрощение работы со штриховкой это не особо влияет в Creo 2. В Creo 4 вроде получше стало.
Как вариант можно попробовать не пользоваться редактирование штриховки в режиме чертежа. С начало создать все необходимые виды и правильную штриховку в модели через комбинированные состояния, а потом просто вставить их на чертеж.. но после того как вы разместили вид на чертеже, править штриховку через модель не получится, не будет меняться она на чертеже, только если вид удалить и вставить заново.
config.pro
Иногда бывает проще и быстрее сделать необходимые виды на чертеже, а потом экспортировать в dwg и там уже спокойно доделать чертеж.
Изменено пользователем kcin
Дополнение
1 час назад, kcin сказал:
config.pro
"Тормозящее" переопределение штриховки в чертеже - это давняя проблема в Creo, не помню в WF3, 4, 5 это встречалось или нет.
Для того чтобы переопределение штриховки не вызывало "тормозов" надо предварительно переключить отображение модели в каркасный вид, проблема кроется в удалении скрытых линий на больших моделях, в чём конкретно проблема я не знаю.
Я написал для этого два макроса, суть которых изменить значение опции force_wireframe_in_drawings в config.pro:
mapkey drw_wirefrmae_on @MAPKEY_NAMEВключает каркасное отображение моделей в \
mapkey(continued) видах чертежа;@MAPKEY_LABELВкл. каркасное отображение;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `appl_casc`;~ Close `main_dlg_cur` `appl_casc`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdRibbonOptionsDlg` ;\
mapkey(continued) ~ Select `ribbon_options_dialog` `PageSwitcherPageList` 1 `ConfigLayout`;\
mapkey(continued) ~ Activate `ribbon_options_dialog` `ConfigLayout.AddOpt`;\
mapkey(continued) ~ Input `add_opt` `InputOpt` `force_wireframe_in_drawings`;\
mapkey(continued) ~ Update `add_opt` `InputOpt` `force_wireframe_in_drawings`;\
mapkey(continued) ~ FocusOut `add_opt` `InputOpt`;~ Open `add_opt` `EditPanel`;\
mapkey(continued) ~ Close `add_opt` `EditPanel`;~ Select `add_opt` `EditPanel` 1 `yes`;\
mapkey(continued) ~ FocusOut `add_opt` `EditPanel`;~ Activate `add_opt` `AddOpt`;\
mapkey(continued) ~ Activate `ribbon_options_dialog` `OkPshBtn`;\
mapkey(continued) ~ FocusIn `UITools Msg Dialog Future` `no`;\
mapkey(continued) ~ Activate `UITools Msg Dialog Future` `no`;
mapkey drw_wireframe_off @MAPKEY_NAMEВыключает каркасное отображение моделей \
mapkey(continued) в видах чертежа;@MAPKEY_LABELВыкл. каркасное отображение;\
mapkey(continued) ~ Close `add_opt` `EditPanel`;~ Select `add_opt` `EditPanel` 1 `no *`;\
Перед определением штриховки включаешь каркасное определение, получишь такое отображение модели
После выключаешь и всё возвращается в нормальное отображение
Можно вывести команды на ленту
В 03.05.2018 в 10:23, Werjal сказал:
см. ответ:
@wexus  ну как так и у меня. В приложенном файле config как раз эта опция есть. Я макросом просто подтягивал все опции из файла.
Опции для работы с большими чертежами:
auto_regen_views no
force_wireframe_in_drawings yes
display_planes no
display_axis no
display_point no
display_coord_sys
здорово спасибо большое, да при переключении да действительно проще стала работать но есть одно но, при переключении в данный момент одного вида вот что получается у меня, если знаешь как и это поправить)) буду трындец как благодарен, ну а если нет, то буду сам разбираться ))) но я тебе уже благодарен есть вариант куда двигаться а то я уже думал с железом ковыряться. на 1 снимке как стало, а на втором как было. спасибо
Изменено пользователем Werjal
Советую писать не так быстро, как пролетают обрывки твоих мыслей и заканчивать фразы в отличие от мыслей. Для этого полезно перечитать написанное прежде чем отправить.
Чтобы вернуть как было, надо снова переключить на нормальное отображение. Не пробовал? И на всякий случай обновить виды (есть такая команда).
26 минут назад, Werjal сказал:
Попробуй убрать автоматическое обновление видов
auto_regen_views no
то есть после установки опции
не обновляй содержимое листа с помощью команды "Проверить - Обновить листы"
Тогда вид должен остаться как у тебя на втором рисунке, но тормоза со штриховкой должны пропасть.
Ещё один вариант - это отсечение вида по Z (устанавливается в свойствах вида - видимая область) - то есть скрытие графики, расположенной за определенной границей.
Погляди также требование ГОСТ 2.109 "ЕСКД. Основные требования к чертежам"
3.1.11. На сборочных чертежах применяют следующие способы упрощенного изображения составных частей изделий:
а) на разрезах изображают нерассеченными составные части, на которые оформлены самостоятельные сборочные чертежи. Допускается выполнять чертежи так, как показано на черт. 32;
б) типовые, покупные и другие широко применяемые изделия изображают внешними очертаниями (черт. 33).
Его можно трактовать следующим образом - если в составе сборки 000 есть составные сборочные единицы (001, 002 и т.д) на которые оформлены отдельные сборочные чертежи (001СБ, 002СБ и т.д.), то на сборочном чертеже 000СБ их не обязательно показывать со всеми подробностями!
Так же ещё можно рассмотреть вариант сечения Область - чтобы показать функциональные элементы, попадающие в плоскость сечения.
Если важна последовательность сборки и взаимное расположение элементов - то я иногда прибегаю к изометрическим видам, вместо сложных плоских видов с большим количеством сложных сечений.
Добавлю ещё полезную информацию.
При работе с крупными сборками можно пользоваться габаритно-установочными моделями, созданными из подсборок.
В этом случае сборка (asm) с множеством компонентов заменяется на ассоциативную габаритную модель (prt) уровень детализации определяет пользователь, с помощью уравнений можно также завязать и МЦХ-свойства., позже можно удалить несущественные детали, отверстия или полости.
Это позволяет на сборке верхнего уровня не загружать в сессию подсборки со всеми подробностями, габаритные модели быстро вызываются в сессию, обновление их происходит автоматически или по запросу пользователя.
Из минусов:
1) Не всегда стабильное обновление геометрии, особенно если есть касающаяся в одной точке или по грани;
2) На чертежах верхнего уровня такая модель будет неразъемной, штриховаться данная сборки будет как единое тело.
Только что, Ветерок сказал:
Ещё полезная вещь - упрощенные представления.
согласен отличная вещь. но почему то конструктора наши редко пользуются.
7 минут назад, Werjal сказал:
Ну, "это нормально". "Все такие".
Я вообще не представляю как можно работать в более-менее сложной сборке без упрощенных представлений. Даже не с точки зрения производительности компа, а с точки зрения собственного удобства.
У меня имеются корпус редуктора и крышка. Надо сделать обработку. В нее входит обработка каждой детали в отдельности и обработка сборки. И если обработка деталей не вызвала сложностей, то обработка сборки вызвала. Надо обработать посадочные места под подшипники. Пробую объемом фрезерования - никак. Он обрабатывает лишь подетально, а не сбоку в целом. Возможно ли сделать обработку сборки или же есть какая-нибудь функция, преобразующая сборку в отдельную деталь?
2 часа назад, Соловей сказал:
Не подскажу по поводу операций обработки в ЧПУ модели Creo, наверняка должна быть настройка, которая разрешит вашу проблему.
Возможно временно Вам поможет решение с созданием габаритной моделью.
Со сборки, где присутствует крышка и корпус можно сделать габаритную модель (деталь)
1) Открываем в сессию корпус редуктора в сборе, где производится обработка посадочных отверстий;
2) Создаем новый документ типа деталь, для более быстрой идентификации называем её также как и сборку добавив постфикс "_gm";
3) Выбираем операцию "Облегчение";
4) Жмем на кнопку "Открыть" и указываем сборку корпуса редуктора в сборе, размещаем операцию облегчения по умолчанию.
Указываем опцию "Автоматически собирать все поверхности твердого тела".
На предложение исключить внутренние компоненты отвечаем "Нет", если нужно исключить какие-то компоненты лучше их вручную исключить в поднаборе.
Указываем опцию "Создавать твердое тело из результирующей геометрии".
5) Для удобства можно включить в облегчение необходимые опорные оси;
Изменено пользователем wexus
18 часов назад, wexus сказал:
зачем? что за бубен?
Там вроде еще и ассоциативность меняется при облегчении?
Создаете обработку, а в нее можно добавить не только деталь, но и несколько деталей, собрав как нужно, и сборку целиком, и несколько сборок...
20 часов назад, Соловей сказал:
всё тоже самое.
Вообще, в любой обработке с любым именем можно в любой момент (по дереву построения) засунуть/добавить любую деталь/детали и вести совместную обработку.
При объемах необходимо обрезать/тримать по всем деталям, т.е. если у вас 3 детали- 3 раза тримаете, выбирая каждый раз новую деталь. Ну или обрезать только по тем деталям, с которыми контактирует данный объем.
Всё остальное- как обычно, там только в обработке поверхностях вроде есть ограничения на совместную обработку: при выборе первой поверхности автоматически определяется деталь, у которой они будут обрабатываться, и поверхности другой детали/деталей выбрать просто не даст, и при необходимости приходится делать дополнительные последовательности обработки.
Изменено пользователем fenics555
Хочу узнать, можно средствами Helical Sweep  сделать шнек чтоб внутренний диаметр витка по длине шел одинаковый а наружный на конус ?
Изменено пользователем meganom
54 минуты назад, meganom сказал:
Для этого существует другая команда - Вариэйбл Секшн Свип. Это если хочется одной командой. Нов данном случае можно сделать "прямой" шнек, а потом обрезать конусом.
11 минуту назад, Ветерок сказал:
Я так и делал, просто глянул как делается в солиде , там можно привязать наружный диаметр к одной направляющей а внутренний к другой . Вот и подумал . может я чего то не знаю про  Helical Sweep и так можно делать и в Creo.
