Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
1 минуту назад, Hassaki сказал:
обозначение ДСЕ писать через точку например
ГДЕ писать? Кроме имени файла, точки можно писать где угодно.
2 часа назад, Ветерок сказал:
Есть ли атрибуты "Обозначение" и "Наименование" которые я могу заполнить, что бы они потом перешли в при сохранении в степ. Задача: предать состав изделия из Creo 2.0 в Лоцман:PLM. Как попробовал я: из крео сохранил в степ, открыл степ компасом и пере сохранил в *.a3d, компас разбил степ на детали и подсборки,  я загрузил головную сборку в лоцмана и нажал "получить информацию", состав пришёл в лоцмана, но названия объектов такие же, как имена файлов в крео. Если открыть деталь компасом, зайти в свойства модели, то там в "Обозначении" и "Наименовании" подставилось имя файла, приходится руками исправлять.
@Hassaki Вам стоит обратиться к вашей техподдержке вашей PDM системы с вопросом корректного импорта данных.
Попробуйте в настройках импорта при сохранение в step выбрать другой стандарт:
Изменено пользователем kcin
добавлен скриншот
34 минуты назад, kcin сказал:
PDM системы
При чем здесь PDM? Импорт-экспорт осуществляется не в PDM, а в CAD.
35 минут назад, kcin сказал:
Так "импорт" или "сохранение"? Сохранение - это "экспорт", а не "импорт".
@Ветерок
Можно и в PDM импортировать в формате step, зависит от целей и последующих задач. (и возможностей "PDM")
При сохранении экспорт, да, спутал.
1 час назад, kcin сказал:
Что значит "импортировать в PDM"? PDM - это всего лишь оболочка для работы с файлами. Любыми файлами, любых форматов. В неё можно загрузить любой файл любого формата. Это не является импортом.
В 20.01.2018 в 18:52, alkatel78 сказал:
Как отвердить геометрию импортированную из формата STEP и представлящую собой набор из МНОЖЕСТВА (поверхности радиатора к примеру) поверхностей?
Можно попробовать не напрямую открывать STEP файл, а создать новый пустой файл, поменять точность с 0,012 до 0,0001 и добавить (вставить модель STEP _Получить данные/Импорт... ). Возможно, модель "затянется" с высокой точностью и поверхности будут по умолчанию "сшитыми".
9 часов назад, Kirill-kir сказал:
Из своего опыта -наилучший результат при импорте получал при указании точности - "внешний" (точность с которой экспортировалась модель из другой системы)
Здравствуйте. Появилась такая задача. Через уравнения включать отключать элемент сборки. Есть длина L, когда эта длина L <= 1000, то нужно подавить один из элементов сборки. Кода  L >= 1000, то восстановить элемент сборки.
Есть ли возможность через уравнения сделать это?
Таблица семейств не предлагать (не подходит).
28 минут назад, spekttr сказал:
То что вы хотите реализуется через модуль ProProgram.
Пример:
1) Создаем новую деталь,
2) Создаем вытягивание, где размер длины обозначаем L
3) Создаем элемент отверстие
4) Заходим в редактирование программы модели, с помощью команды "Замысел модели - Программа - Править программу"
5) Находим в текстовом фале наше отверстие например:
ADD FEATURE (initial number 6)
 ВНУТРЕННИЙ ИД. КОНСТР. ЭЛЕМЕНТА 52
 РОДИТЕЛИ = 23(#5)
 ОТВЕРСТИЕ
  НОМЕР     НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА            ИНФОРМАЦИЯ
   1        Отверстие                        Определен
   1.1      Тип отверстия                    Прямое отверстие
   1.2      Сверление                        Регулярный
   1.3      Диаметр                          36.900
   1.4      Глубина                          Определен
   1.4.1    Первая сторона                   Определен
   1.4.1.1  Глубина первой стороны           Насквозь
   1.4.2    Вторая сторона                   Определен
   1.4.2.1  Глубина второй стороны           Нет
   1.5      Развернуть                       Сторона 1
   2        Размещение                       Определен
   2.1      Главная привязка                 Поверхн:F5(ВЫТЯГИВАНИЕ_1)
   2.2      Тип размещения                   Линейное
   2.3      Линейная привязка                Поверхн:F5(ВЫТЯГИВАНИЕ_1)
   2.4      Опция выравнивания 1             Не выровненный
   2.5      Расстояние                       85.237
   2.6      Линейная привязка                Поверхн:F5(ВЫТЯГИВАНИЕ_1)
   2.7      Опция выравнивания 2             Не выровненный
   2.8      Расстояние                       44.143
   3        Наименование конструкторского э  Определен
 РАЗМЕЩЕНИЕ = ЛИНЕЙНОЕ
    FEATURE В СЛОЕ(ЯХ) :
      AXIS - ОПЕРАЦИЯ = ПОКАЗАН
    ОБЪЕКТЫ И ГЕОМЕТРИЯ КОНСТР. ЭЛЕМЕНТА В СЛОЯХ:
    Геометрия твердого тела из part PRT0001.
      SOLID - ОПЕРАЦИЯ = ПОКАЗАН
 РАЗМЕРЫ КОНСТР. ЭЛЕМЕНТА:
 d7 = (Отображено:) 36.9 General_Dims Dia
      ( Сохранено:) 36.9 ( 0.3, -0.3 )
    DIMENSION В СЛОЕ(ЯХ) :
      DIM - ОПЕРАЦИЯ = ПОКАЗАН
 d9 = (Отображено:) 85.237 General_Dims
      ( Сохранено:) -85.237 ( 0.3, -0.3 )
 d10 = (Отображено:) 44.143 General_Dims
       ( Сохранено:) -44.143 ( 0.3, -0.3 )
 END ADD
6) Оборачиваем данный раздел в условие
IF L >= 1000
ТЕКСТ ЭЛЕМЕНТА
END IF
IF L >= 1000
 РОДИТЕЛИ = 23(#5)
 ОТВЕРСТИЕ
   1.3      Диаметр                          36.900
 END ADD
END IF
7) Закрываем, сохраняем
8) Подтверждаем внесение изменений
9) Готово/возврат
10) Меняем размер и смотрим на результат - если размер L больше или равен 1000 отверстие должно появится, если размер меньше отверстие будет автоматически подавлено.
8 минут назад, wexus сказал:
Пример:
 РОДИТЕЛИ = 23(#5)
 ОТВЕРСТИЕ
   1.3      Диаметр                          36.900
 END ADD
IF L >= 1000
ТЕКСТ ЭЛЕМЕНТА
END IF
IF L >= 1000
 РОДИТЕЛИ = 23(#5)
 ОТВЕРСТИЕ
   1.3      Диаметр                          36.900
 END ADD
END IF
9) Готово/возврат
Спасибо большое, сколько я мучался с этим))
Добрый день, уважаемые Господа!
Вопрос такой: Имеем некую сборку, в нее входит разрезной штифт по DIN 1481. По стандарту он определенной длинны, а нужен иной, допустим 22,7. И конечно можно (возможно даже правильно) добавить этот штифт более длинный по таблице да обрезать в сборке.
Но от такой манипуляции аж дрожь в руках...
И мой снабженец грит- "а чёит у тебя штифт ф5х25 в спецификации, когда надо лишь 22,7?"-, грит-"так и пиши ф5х22,7!"
Мол, нашел он их аж целыми прутами, и нарезать на пиле могут сразу в размер, а не покупать резанные и их опять же подрезать, и впреть так и надо.
Ну, думаю, там делов-то на 2 секунды...  И тут была первая осечка!
Нарисовал универсальный штифт сразу и на ГОСТ и на ИСО и на ДИН (потом выложу как доделаю, ничего умного), обозначил гибкие элементы, А дальше?
Чтоб в спецификацию записать растянутый или наоборот, укороченный штифт с помощью гибкости , мне нужен параметр этого, не побоюсь этого выражения-  "измененного гибкостью", размера, а я уже пол дня его ищу и не могу найти.
Господа, в ваших руках, можно сказать честь моего мундира! Как?
4 часа назад, fenics555 сказал:
здесь должна быть матерная ругань
Иди в цех, растягивай свои штифты. Когда растянешь, приди, поговорим.
Болты ты тоже растягиваешь? Или вставляешь каждый раз болт нужной длины?
14 часа назад, Ветерок сказал:
Я понимаю что это не совсем правильно, но не городить же хотя бы с шагом 0.5 кучу исполнений?
Неужели нельзя никак этот гибкий размер вытащить в уранение?
В хелпе:
Создание связанного параметра
1. Откройте сборку.
2. Выберите один из следующих объектов.
 Гибкий компонент: выберите компонент, щелкните его правой кнопкой мыши в дереве модели или графическом окне и выберите в контекстном меню команду edit_definition20x20.png. Откроется вкладка Размещение компонента (Component Placement). Щелкните Гибкость (Flexibility) > Переменные объекты (Varied Items). Откроется диалоговое окно Переменные элементы (Varied Items).
 Компонент без заданной гибкости: выберите компонент, щелкните его правой кнопкой мыши в дереве модели или графическом окне и выберите в контекстном меню команду Сделать гибким (Make Flexible) > Сделать гибким (Make Flexible). Откроется вкладка Размещение компонента (Component Placement) с открытым диалоговым окном Переменные элементы (Varied Items).
3. В диалоговом окне Переменные элементы (Varied Items) перейдите на вкладку выбранного переменного объекта.
4. Щелкните значок display_columns.png для открытия диалогового окна Настройка столбцов таблицы переменных размеров (Varied Dimension Table Column Setup).
5. Выберите Ассоц. парам. (Assoc. Param) в списке Неотображенные (Not Displayed) и щелкните arrows_include_button.png.
6. Нажмите кнопку ОК.
7. В столбце Ассоц парам (Assoc. Param) введите имя параметра. Связанные параметры должны существовать для исходного компонента. Существуют следующие типы связанных параметров.
 Вещественное число (Real Number): для размеров, допусков и геометрических допусков.
 Да/Нет (Yes/No): для констр. элементов и компонентов.
8. Нажмите кнопку ОК.
9. Щелкните cl_ok.png.
Т.е. Я создаю параметр в детали ( в моем случае DLINNA- специально на латыни, а то вдруг конфликты...), присваиваю ему вещественное число (в моем случае 20) и беру этот параметр в уравнение для вывода NAME_1 в спецификацию.
Создаю сборку, при определении гибкости добавляю, но длинна не пересчитывается.
И всё равно где-то под каким-то параметром этот размер гибкости записывается, он просто обязан существовать.
1 час назад, fenics555 сказал:
Неужели такая большая куча получится? И неужели нужны штифты с разницей длины в 0,5мм? Неужели нельзя оптимизировать конструкцию, ограничив номенклатуру?
Дальше, по спецификации. Все варианты гибкого элемента - это одна и та же деталь. Одна позиция в спецификации. Помним об этом, да?
Уверен, что "на латыни" это слово пишется с двумя N?
Это нестандартный штифт у Вас получится, на него чертеж надо делать, БЧ здесь не прокатит.
23 минуты назад, Ветерок сказал:
Помним об этом, да?
Я чет не подумал об этом.
24 минуты назад, Ветерок сказал:
стопудово :biggrin:
Ясно, значит буду делать по таблице.
Добрый день, столкнулся с такой проблемой, что при печати из creo и на прямую(так как все настроили) и в пдф зависает creo 2.0, и ничего не делал до этого просто работал, а потом надо было листик распечатать и все creo виснет и все, решил почистить кеш, но увы не помогло теперь вместо зависания выдает критическую ошибку с записью в лог, в логе я ничего не понимаю одни цифры и все, может кто сталкивался с данной проблемой, файл лога вот
traceback.log
Изменено пользователем Werjal
Добрый день!
Сильно не бейте (в поиске не нашел) - есть ли возможность проставлять (Creo 4) на поле чертежа текущую дату так, чтобы она обновлялась автоматически?
 - функция &todays_date - дает одноразовый результат
 - объект Excel - автоматически не обновляется
Может есть какой более простой и изящный способ?
Спасибо.
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • M_u_x_a
    • RoaD_MaN
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
