Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Вот так и придется рисовать петлю на поверхности цилиндра. Я уже подумывал над этим вариантом...
14 минуты назад, DJ Astro сказал:
я так и не смог добиться вменяемого результата
Какого результата? Чего не смог? Построить паз нужной формы или его обработать?
2 часа назад, Ветерок сказал:
Построить паз нужной формы, потому как геометрия его менялась в зависимости от метода построения. Забил на это и фрезеровал по нарисованной траектории.
Изменено пользователем DJ Astro
39 минут назад, DJ Astro сказал:
Разумеется. Для этого и существуют разные методы - чтобы получать разные результаты.
3 часа назад, DJ Astro сказал:
x2.prt.4
По идее по такому пазу должно двигаться что-то цилиндрическое, направленное нормально в ось цилиндра.
Если в любой точке траектории центра паза вставить цилиндр с диаметром равным ширине паза, то он пересекается с одной стенкой.
Всем снова здравствуйте. Посидел я поколдовал тут на счет обработки паза. В итоге вот что получилось. Не судите слишком строго как я построил паз. Может быть кому-нибудь поможет. Вот хотелось бы про обработку паза спросить. Фреза 6.2 ходит по пазу так как мне надо. Но вот фреза 4 вроде бы идет хорошо, но что-то как-то плохо касается вершиной нижней части паза на внутренней стороне цилиндра. Это нормально, не стоит мне парится по этому поводу или все таки можно что-то поправить?
123.zip
10 минут назад, Павел1 сказал:
А зачем ей касаться вершиной? Опусти её глубже.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
я наверно не правильно объяснил... края паза
Так я и говорю просунь фрезу глубже внутрь. Примерно на пол-диаметра.
И что за извращения с массивом в модели? И вырез надо делать сразу нужной ширины, а не утолщением поверхности. Зачем всё усложнять?
Выше выкладывали пример. Только там скругления должны быть полными, а не на заданный радиус.
27 минут назад, Ветерок сказал:
Пример x2.prt.4 от Fenics555? Что-то не удалось мне его посмотреть... не открывается.
Ну никак больше не получалось его построить... Этот паз получался то такой, то сякой, то кривой. Все иконки перетыкал при протягивании. Ну вот только так смог решить данную задачу. Как говорится легких путей не ищем :rolleyes:.
А по-поводу опустить фрезу... Опускал. Все равно нижнюю часть паза не цепляет.
2 минуты назад, Павел1 сказал:
Да я наверно уже лишним заморачиваюсь... Там не цепляет то совсем немного
@Павел1 Файло круть!
Как и попытка смоделировать паз. Она сама по себе зачетная. :clap_1:
Тут уже ломались копья по поводу замоделить. Это дохло ИМХО.
54 минуты назад, Ветерок сказал:
Хоть самые полные в мире скругления применяй, но движущийся цилиндр побеждает в этом сражении. :smile:
8 минут назад, Павел1 сказал:
Не парься. Не будет фреза плотно прилегать ближе к оси цилиндра. Так и должно быть.
Если траектории и плунжерная врезка устраивают, то ИМХО всё путём.
37 минут назад, Павел1 сказал:
Ага, та моделька в Крео4. Вот модель в Крео2.
paz.prt.rar
Как отвердить геометрию импортированную из формата STEP и представлящую собой набор из МНОЖЕСТВА (поверхности радиатора к примеру) поверхностей?
Т.е. скопировать поверхности и отвердить - не ВАРИАНТ!
Изменено пользователем alkatel78
Отвердить можно замкнутые поверхности. В модели есть незамкнутые. Нужно или их замкнуть, или удалить.
Можно ещё придать толщину незамкнутой поверхности. Но в данном случае это не вариант.
В 20.01.2018 в 18:52, alkatel78 сказал:
А для чего? Рендер (для визуализации) и так закрашивает в любые цвета, а править что-либо будет геморойно...
мне бывает часто приходят такого типа детали... Ну не то что мучился, но приходилось поработать над тем чтобы отвердить модель такого типа. Иногда бывает что детали легкие, отвердевают за несколько кликов, а бывают и сложные. Ну короче... Я установил себе Autodesk Invertor Pro 2014. Открываю присланную модель в AIPe и сохраняю КАК КОПИЮ в формате .STP. Затем открываю в Creo и она уже твердотельная. В AIPе перед сохранением можно также проверить сечением и увидеть что деталь твердотельная. Правда не знаю как это так получается, что один и тот же формат, но получается разные тела. Теперь отвердевание модели занимает минуту.
Только что, Павел1 сказал:
А Вы уверены , что это один и тот же формат STEP ??     STEP то бывает разный ,
и выполняете ли Вы настройку импорта, перед тем как открываете файл в Creo ??
Было несколько тем по импорту в Creo , где это частично обсуждалось .
Прочти для информации до конца.
Изменено пользователем Vladimir_Gorshkov
1 час назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
Vladimir_Gorshkov, да вы правы. Разные настройки импорта дают разные результаты. Но все равно что-то да идет не так. Поэтому у меня как-то получается хорошо пересохранить в AIPе. Сколько деталей не приходило, пока ни с одной не происходило заминок. Единственное, что я потом менял в Creo это в свойствах модели Точность - Абсолютная - 0,01... из-за этой точности были проблемы при программировании.
Изменено пользователем Павел1
Люди добрые подскажите возможно ли в Creo 2.0 Выпуск M250 обозначение ДСЕ писать через точку например: (262У.566.000.00), а то формат записи (262У_566_000_00) не устраивает наших технологов =(
п.с. Пожалуйста не закидывайте тапочками, я первый раз тут пишу.
    • pro100kop
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
