Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
5 часов назад, fenics555 сказал:
Как проставить в одном чертеже, где всё в метрике, дюймовый размер? Изменить существующий метрический размер на дюймовый?
... а это не тот случай, когда применяют функцию @Oтребуемая надпись?
@fenics555
на крайний случай заносить в параметр нужное значение через уравнение и выводить в размерной надписи значение параметра
а вообще напиши, если найдешь как, думаю в работе тоже может пригодиться
В ‎15‎/‎09‎/‎2017 в 09:58, fenics555 сказал:
поменять в настройках чертежа (файл *.dtl)
dual_dimensioning   primary[secondary]
dual_secondary_units   inch
5 часов назад, Motek сказал:
эти опции отвечают за показ всех размеров на чертеже, а изменить нужно только один
Здравствуйте! Я только учусь, вопрос-почему не отображаются оси и плоскости, хотя показ тегов осей и плоскостей включен? Спасибо!
9 минут назад, Usmon сказал:
Возможно они скрыты. Или в дереве (серые), или скрыт слой, на котором они расположены.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Спасибо! Да, они серые, но как сделать их видимыми?
1 минуту назад, Usmon сказал:
Выделить их в дереве. Правая кнопка мыши - Показать скрытые.
Или разобраться со слоями. Если они все скрыты, то, скорее всего, просто скрыт слой, на котором они находятся. Тогда можно показать слой и они все будут видны (если надо, чтобы были видны все).
12 минуты назад, Ветерок сказал:
Спасибо! Включил, но нет(((
У Вас вообще ВЫКЛЮЧЕНО отображение плоскостей. Вообще всех. Включено отображение их имен (иконки во втором ряду), но сами плоскости выключены (серые иконки в верхнем ряду).
15 минут назад, Ветерок сказал:
Спасибо!
Я не могу понять почему у Вас эти кнопки вообще неактивны. Вероятно, что-то с настройками. Отсюда понять не могу.
14 минуты назад, Ветерок сказал:
Спасибо!
в рабочем окне есть кнопка "отображение плоскостей", только она у него не отображается и скорее всего не активна
3 минуты назад, cheb_volk сказал:
Спасибо! но как активировать?
ПКМ на 10 маленьких значочков в верхней части экрана, в всплывающем меню поставить галочку рядом с отображением плоскостей. И вообще этот значок лучше добавить.
Затем просто нажать на появившийся значок
12 минуты назад, cheb_volk сказал:
Стоят, но нет их
15 минут назад, cheb_volk сказал:
в рабочем окне нажми на него
какие-то они у тебя блеклые на картинке, болеют похоже)))
не знаю, походу в настройках, но это должно быть по умолчанию, дома ставил, все работает:g:
даже конфиги с работы не брал, просто установил и всё работало... отвык я уже от английского меню, на кой оно нужено...
