Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
30 минут назад, Ветерок сказал:
Аннотации
Да уж, как я сразу не заметил, неприсоединённая заметка, в аннотации, спасибо ветерок, выручаете
Доброго времени суток, вопрос простой, как печатать чертежи. Есть чертёж, открываю файл-печатать и ничего не происходит. В предварительном просмотре ничего не отображается. В вкладке модель-график, что то выбираю, рамки, отсечённый, всё перепробовал, ничего не происходит. Принтер либо пропускает чистый лист, либо печатает 2-3 каких-то линий. Подскажите как настроить. С уважением.
2 часа назад, Mish1992 сказал:
1. Не увидел вопроса.
2. Не пробовали этот простой вопрос забить в поиск? Учитесь пользоваться интернетом, не напрягая других.
3. PDF
Добрый день.
Подскажите, можно ли убрать с поля модели этот информер, про состояние вида, если можно, то как? В опциях смотрел, не нашёл.
Wildfire 5.0
Изменено пользователем hoppy
Может кто подскажет, как без переустановки Creo  сменить месторасположение лицензии указанное при установке программы ?  При установке Creo 4  запутался  и указал путь к лицензии где находится лицензия для Creo 3 . Теперь чтоб запустить Creo приходится подменять лицензию в этой папке в зависимости от версии. Хотелось бы изменить в Creo  папку где находится лицензия чтоб каждая версия лезла за своей лицензией в свою папку .
Зачем для каждого файла делать свою папку? Не прощу ли сложить все лицензии в одну папку? Только назвать их по-разному.
Если хотите перезадать файл лицензии, то надо начать установку Крео и указать нужный файл, а ненужный удалить.
Только что, Ветерок сказал:
Да не в папке дело а в том что у двух версий  Creo указан путь в одну папку и к лицензии с одним и тем же названием. Теперь не знаю как это исправить без переустановки
1 минуту назад, meganom сказал:
До сих пор не знаешь? Я же только что написал как. Все переустанавливать не надо. Надо только заменить лицензию. Ты бы хоть попробовал, что тебе советуют.
переименуй один из файлов, а при установке выбрать только "добавить лицензию".
Лицуха на 4 генерится и прописывается ручками в переменных окружения винды. У меня на диске С вообще не запустилось, поставил на другой диск - заработало. Наверно что-то с доступом было неправильно.
Камраден,  вопрос по Сreo4 M020 - при начале работы Creo Parametric отсутствует создание спецификации как класс. Нельзя также  открыть, не видит он их. Открывается если из проводника файл затащить. Это глюк сборки или новая фича РТС? Или спецификация теперь не там создается?:g:
Раньше в 3-ей был "Отчет", в 4-ой он пропал.
Изменено пользователем katalex-3
8 часов назад, katalex-3 сказал:
А Вы ее отдельным файлом делаете?
34 минуты назад, fenics555 сказал:
Тут так принято. В чертеж вставляется табличка (по которой проставляются позиции), создается репорт из шаблона *.rep. Потом в него вставляется вид, автоматом заполняется таблица, вид потом удаляется...:g:
Вопрос не в правильности сего процесса (это особая тема). Вопрос о том, осталась ли в Крео 4 возможность создавать репорты-отчеты?
29 минут назад, katalex-3 сказал:
тоже отсутствуют. можно лишь как чертеж создать.
30 минут назад, katalex-3 сказал:
Тут так принято.
Я в основном леплю в конце чертежа сборки, дабы не плодить кучу файлов. Но ЕСКД у нас совсем условно, поэтому как надо- тоже сказать не могу.
Добрый день! Прошу подтвердить для Сreo 4 - на счет спецификаций - т.е. получается нужно менять устоявшуюся у многих традицию выполнять спецификацию на основе самостоятельного отчета (файла) и разрабатывать ее на основе таблицы в чертеже? Это достаточно серьезное отклонение от устоявшихся принципов работы во многих коллективах, может кто-нибудь знает, как сохранить "традиционный" способ ?
Вроде удалось по добавлению в конфиг.про "enable_obsolete_modes yes" разрешить использование репортов. Может кому еще будет полезно :smile: Не знаю, как дальше сие будет работать, но пока вот так.
Камраду ALE}{76 с рутрекра - респект и уважуха :drinks_drunk:.
1 час назад, katalex-3 сказал:
Идиотизм. Достаточно переместить вид за границы листа, чтобы он не выводился ни на печать, ни в PDF.
18 минут назад, Ветерок сказал:
На сколько я помню, чтобы автоспецификация заполнилась, достаточно подгрузить к ней сборку, и вставка вида вовсе не обязательна.
5 минут назад, fenics555 сказал:
По логике да. Но я этим вообще не пользовался. На предприятиях, где я работал, спецификация создавалась в Виндчилле, а дома я делаю прямо на поле чертежа, если надо.
