Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Как правильно настроит Creo ?
По полочкам можно с чего начать?
1) Обратиться к поставщикам.
2) Накачать документации по Creo, которую найдёшь (в основном на английском), изучить настройки config.pro, где-то раздобыть шаблоны, форматки и другие настройки PRO_STDS, потратить уйму времени самому и озадачить форумчан.
Доброго времени суток ! Подскажите кто может сталкивался с данной проблемой, тема не раз конечно обсуждалась на форуме но я перечитав не нашел ответа.
Использую шрифт GOST_type_A.TTF для оформления чертежей в Creo2 m120, при этом нет возможности корректировать толщину данного шрифта при печати, изменения записи в файле table.pnt  в плане толщины(thickness)  - pen 8 thickness 0.03 cm; color 0.0 0.0 0.0; edge_highlight_color ни к чему не приводит в итоге при получении файла печати в .pdf
При использование более ранней версии тогоже шрифта в WF3 и при тойже записи в файле table.pnt изменения  в плане толщины(thickness) при выводе в .pdf корректно меняются согласно заданному значению thickness. Тоесть поставил thickness 0.05 cm (либо иное другое значение) на печать в pdf. идет соответствующая толщина текста.
Может в конфиге Creo надо чтото поменять чтобы получить возможность управлять толщиной .ttf шрифта? Файлы используемых шрифтов для WF3 и Creo2 прилагаю.
https://yadi.sk/d/js6mU7FyhkTq4
Изменено пользователем ANTON_KRAJNUK
Толщину лучше задавать в свойствах текста, а в таблице перьев убрать.
Цвет edge_highlight_color  используется для текста только при опции чертежа line_style_standard не равном std_ansi
Иначе  цвет letter_color
При сохранении в pdf стандартным конвертором идет подстановка шрифта TTF без учета толщины линий, если не выбрано Штриховать все шрифты.
Толщину лучше задавать в свойствах текста, а в таблице перьев убрать. Цвет edge_highlight_color используется для текста только при опции чертежа line_style_standard не равном std_ansi Иначе цвет letter_color При сохранении в pdf стандартным конвертором идет подстановка шрифта TTF без учета толщины линий, если не выбрано Штриховать все шрифты.
Для Creo2 применил и проверил все ваши рекомендации, к сожалению шрифт не меняется при выводе на печать в pdf
Странно почему толщина .ttf шрифта в WF3 без проблем изменятся при задании ее значения что в файле таблицы перьев, что в свойствах текста?
Ruslan скажите а каким набором настроек у вас реализована возможность изменить толщину .ttf шрифта непосредственно в Creo2 ?
Я хоть и не работаю в Creo, но набор настроек у меня одинаковый.  Вчера проверял в Creo2, все работает.
Либо подставляет шрифт TTF, либо контур букв обводит нужной толщиной.
fnt - толщиной 0,2 мм
ttf - толщиной 0,0001 мм
В Creo2  M120 возможно, если не указывать толщину линии в таблице перьев, то стандартный экспорт в PDF не обводит ttf шрифты.
Из опций которые есть в Creo2 и нет в WF3 это ttf_handling_for_plot_files
п.с. Для вывода в PDF использую печать в PDF, а не Сохранить как.
Я хоть и не работаю в Creo, но набор настроек у меня одинаковый. Вчера проверял в Creo2, все работает. Либо подставляет шрифт TTF, либо контур букв обводит нужной толщиной. fnt - толщиной 0,2 мм ttf - толщиной 0,0001 мм В Creo2 M120 возможно, если не указывать толщину линии в таблице перьев, то стандартный экспорт в PDF не обводит ttf шрифты. Из опций которые есть в Creo2 и нет в WF3 это ttf_handling_for_plot_files п.с. Для вывода в PDF использую печать в PDF, а не Сохранить как.
Я на печать тоже всегда вывожу через pdf принтер. Помучал опцию в creo2 м120 ttf_handling_for_plot_files и таблицу перьев, в итоге никаких изменений при выводе, пробовал шрифт из wf3 в creo 2 m120, аналогично в результате (без изменений толщины), поставил creo2 m160 на win xp 32 без подключения пакета настроек stds и с ними, тоже с ttf шрифтами на печати толщину не меняет.
Ruslan если вас не затруднит выложите на форуме или дайте ссылку на ваш шрифт GOST_type_A.TTF, который применяете для creo2, попробую с ним может чтото получится.
@@Bastion, Было уже. Без химичиния, ни как.
Да  и не нужно в лоб пытаться оформить по ГОСТ то, что делалось для ручного оформления.
Просто сделайте столько поперечных разрезов сколько нужно. Для видов с модели разницы в трудоемкости не будет.
Не думаю что от шрифта вообще зависит. Сам шрифт не использую.  Хотя такой имеется с форума.
@Ruslan
А как вы считаете, можно ли адекватно сделать разрез первого паза, кроме как по-дуге? или его как-то по плоскости разрезать. Как бы Вы передали его форму на чертеже?
И еще вопрос - можно ли в Крео показать пунктирными линиям НЕКОТОРЫЕ невидимые элементы (ключевое слово - некоторые)?
Что касается паза, то его размеры показываются на виде сверху (Радиус расположения, толщина, угол паза и радиус инструмента). Остается только размер глубины, который можно вывести на поперечном разрезе.
По поводу невидимых, нужно переключить вид к отображению невидимых. На риббоне Компоновка - Править - Показ кромок - Скрытая линия - Указать.
Вернуть стиль показа вида обратно.
Как сделать осевую линию отвода или тора? При построени 3Д - она есть
На черетеже - нет
Подскажите где искать : поставил creo 3, во вновь создаваемых сборках параметр массы равен нулю, в старых сборках все норм. Шаблоны использую старые.
Изменено пользователем Buch
На черетеже - нет
Делайте такого рода детали через операцию "труба" - тогда все осевые линии будут на всех участках детали, правда они начнут отображаться в сборках через все тела.
Потом эти линии подавить можно? Или это надо воспринять как данность? Либо без осевой, либо она через всё и не гаситься.
Загнать трубу в слой и скрыть, тогда не будут отображатся.
Эти линии можно скрыть только через слой (в свойства слоя загонять элемент типа труба), либо без осевой либо всё сразу. Я вообще не понимаю всех этих чрезмерных ЕСКДэшных заморочек с осевыми. Иной раз открываешь чертёж на сложные детали или сборки и там "лес" этих осевых линий и из-за этого с трудом удаётся понять конструкцию изделия.
Вопрос скорее риторический. Хочется чтоб всё было на своих местах. Где надо - есть, где не надо - нет. И труба трубой воспринималась, а не доской, чтоб линия симметрии (ось) была показана.
Здравствуйте.
Подскажите, как добавить оси в подобные элементы в чертеж:
Элемент в листовом теле на гибе. Просто ось как в отверстии из него почему-то уже исчезает. Добавляешь ось принудительно в модели - после развертки она остается болтаться в воздухе:
Спасибо.
Спасибо.
Какая версия и билд Крео?
У меня все оси на своих местах. И в модели, и в развертке, и на чертеже.
И я бы вырез сделал подлиннее - 1,5-2 диаметра.
Creo Elements/pro M250, длина выреза не влияет на показ осей. Тут коротыш оправдан, некуда разгонять. Очередной необъезжаемый "сюрприз" от creo? )
Изменено пользователем alexantey
