Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Смотрите эскиз своего вытягивания. Ошибка где-то там.
Не факт. Ошибка может быть ещё в нескольких местах, включая сам массив. Но я не гадалка чтобы гадать по картинкам.
скажите пожалуйста может есть параметр чтобы файлы которые я перевожу в парасолид x_t получались там в милиметрах? а то парасолид который я вывожу получается в метрах. искал искал в config.pro так ничего и не нашол на этот счет.
Вроде, нет. Программа получатель должна сама открыть в нужных единицах (единицах шаблона).
Есть только: intf3d_parasolid_export_schema
Мне кажется, что из за отсутствия в самом экспортируемом файле указания единиц, они всегда будут одни и теже.
Есть возможность скрыть эскиз сделанный в самой сборке в упрощенном представлении или через стили как-то? вроде раньше он скрывался как обычная деталь, а в крео он просто отсутвует в дереве при настройке упрощенного представления.
Элементы в сборке и раньше нельзя было указывать в упрощенном представлении.
Просто скрыть не пробовали с сохранением статуса?
Подскажите пожалуйста как вытащить в параметр наименование цвета образа который назначен модели?
есть ли в крео модуль для проектирования звёздочек . нужно сделать звёздочку под цепь.
Почему не поставил вопросительный знак, если это вопрос?
Специального модуля нет. Как и нет проблемы построить ЛЮБУЮ звёздочку штатными средствами.
Дольше ждать ответа, чем построить.
Что за штатные методы?
Вытягивание, Вращение, Массив.
Надо ещё немного мозг подключить, это нештатное средство, согласен. И не всем доступно, как показывает этот форум.
В прое нельзя управлять цветом посредством параметров. Или вам для других целей?
:worthy: Покажите направление в котором нужно копать. Что за штатные методы?
Есть сторонние модули, есть готовые шаблонные модели. Но если не понимать основ и строить без расчета, то грош цена такой модели.
Как раз таки строил по ГОСТу. Просто в начале было лень это делать, вот и спросил помощи у форума. .
Смысл в том что есть цветовая палитра по RAL.
Удобно назначать цвет и видеть тот цвет который должен быть,
но если вбивать потом в ручную то велика вероятность ошибиться.
В чертеже необходимо указать в ТТ например Цвет RAL 1001. (в шаблоне параметр RAL в чертеже в ТТ &RAL)
В образе есть строка наименование неужели никак не  предусмотрено выцепить ее оттуда в параметр.
Наверняка есть какие-то скрытые параметры.
Нет. Возможно что то есть в API, но так цвет используется для красивости по большей части.
Можно попробовать только сделать макрос или макрос с кучей трейл файлов, которые и параметр изменят и покрасят модель (я так покрытия назначаю, с последующим отражением в ТТ.
Уважаемые блогеры, кто может помочь в написании любого примера в кривых > уравнение систему уравнений или как то через оператор If
