Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, как использовать эскиз в качестве ограничения для размещения компонента в сборке? Чета много букаф написал - проблема в том, чтобы разместить сферу в кольцевой радиусной канавке. В солиде просто - нарисовал кривую и к ней прцепился, а в проше не могу ничего подобного найти.
Если нарисовал кривую, то осталось создать по ней плоскость на лету
А по хорошему система координат для размещения компонента должна быть в скелете
Добрый день, уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста ответ на вопрос по в Creo 2.0: когда ставим размер Z радиуса и стрелку радиуса протягиваем по дуге за её пределы, то внизу на поле чертежа появляются радиусные линии. Как от них избавится? Пример во вложении.
Если только в модели создать дугу, привязанную к нужной поверхности, ставить z-радиус к дуге дугу не показывать
Здравствуйте.
На мой компьютер дополнительно к HDD диску установили SSD диск.
Предполагалось что скорость у SSD выше, чем у HDD и если сборку, которую нужно загрузить расположить на SSD диске ProE будет открывать её быстрее.
По факту разницы нет.
В чём тут дело? Может быть, в ProE есть какие-нибудь настройки для работы с SSD диском.
Особой разницы не будет, прое не просто качает модели с диска, параллельно происходит и регенерация, которая не зависит от SSD.
Работаю только с SSD, т.к. гораздо быстрее и без всяких настроек. Но не только сам прое должен быть на SSD, а и рабочие файлы.
Намного - это насколько много?
Я сравнивал, не более 10% и сама машина где стоял SSD была чуть помощьнее.
Сначала на SSD диске были только рабочие файлы, потом я перебросил туда и ProE.
Разницы нет.
Какой процент времени занимает регенерация? Возможно ли её отключить?
Изменено пользователем Dmitryi_
С SSD диска рабочие файлы "залетают" в оперативку и записываются (в том числе и файлы регенерации) назад во столько раз быстрее, во сколько SSD по скорости превосходит HDD. Например скорость записи на SSD 410 мб/с, а на HDD 156мб/с, следовательно в 2,6 раза быстрее...
Ничего подобного, если проц, память и мать останутся те же практически ничего не изменится. О каких 2,6 раза вы вообще говорите. По вашему получается комп вообще можно не абгрейдить, а увеличивать производительность только жестким диском.
И когда файлы и прое уже в оперативке, производительность уже никак не определяется жестким диском, а только размером оперативки и ее быстродействием.
Я конкретно про скорость работы с диском... И разница очень ощутима, когда работаю со сборками и файлами например в 500мб.
здравствуйте. интересует такой момент - можно ли результат фичера поверхностной гравировки (надпись) как-нибудь образом выдавить-вдавить, а сами буквы покрасить цветом? а то у меня функция выталкивания не хочет работать, как и работа с галереей образов( спасибо.
Доброго времени суток дорогие форумчане. Сразу хочу сказать, что в Creo я новичок, но в уже сталкивался с этой программой и таких проблем у меня не возникало. Проблема возникла с операцией "вытягивание с удалением материала".Хотел здесь удалить  , но вот что получилось . Почему-то остались лишние фрагменты, хотя втягивал "насквозь" . Заранее спасибо
По картинке вообще не понятно что вытягивали, куда, откуда. Есть какой-то массив.
В общем, картинка для экстрасенсов.
Выложите модель.
Выложите модель.
В общем вот исходная модель на 1-ом рисунке, а на втором неудачная попытка сделать паз с помощью инструмента "Вытягивание с удаление материала". т.е. должно было получится "отверстие". Надеюсь вы поймете.
вы этого добиваетесь?
да
Смотрите эскиз своего вытягивания. Ошибка где-то там.
