Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Не нравится мне `837:52:`;\ и другие определения с цифрами.
Мне тоже не нравится. Но так оно пишет.
Через упрощенное представление надо через "разгиб"  и "повторный изгиб" делать как я понял.
В упрощенном представлении последнюю операцию гасим?
Раньше тоже через таблицу семейств делал, так круче для PDM, не нужно дополнительное обозначение для детали придумывать.
Надо попробовать на тулките сваять этот макрос.
Вот такой вариант более работоспособный.
mapkey fl @MAPKEY_LABELFLAT;~ Activate `main_dlg_cur` `Model:casc243761743`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `dashInst0.Done`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Model:ProCmdSmtBendBack`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` \
mapkey(continued) `igToolbar_AncestorIGT_IGT_GRP_inh407984315.igt_status_bar_layout:ProCmdView\
mapkey(continued) VisTool`;~ Activate `visual_dlg0` `ZoneNmCreate`;\
mapkey(continued) ~ Update `visual_dlg0` `Table_INPUT` `FLAT`;\
mapkey(continued) ~ Activate `visual_dlg0` `Table_INPUT`;#FEATURES;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `page_Tools_control_btn` 1;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Tools:ProCmdMdlTreeSearch`;\
mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `RuleTab` 1 `Misc`;\
mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `RuleTypes` 1 `Last Feat`;\
mapkey(continued) ~ Activate `selspecdlg0` `EvaluateBtn`;~ Activate `selspecdlg0` `ApplyBtn`;\
mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `SelectedItemsList` 1 `3393:52:`;\
mapkey(continued) ~ Activate `selspecdlg0` `CancelButton`;#DONE;#DONE/RETURN;\
mapkey(continued) ~ Arm `visual_dlg0` `Table` 2 `master rep` `name_column`;\
mapkey(continued) ~ Select `visual_dlg0` `Table` 2 `master rep` `name_column`;\
mapkey(continued) ~ Activate `visual_dlg0` `Table` 2 `master rep` `name_column`;\
mapkey(continued) ~ Activate `visual_dlg0` `CloseBtn`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `page_Model_control_btn` 1;
Через упрощенное представление надо через "разгиб" и "повторный изгиб" делать как я понял. В упрощенном представлении последнюю операцию гасим?
Да, именно так.
так круче для PDM
Именно для PDM. Упрощёнка - это ОДНА деталь. Исполнения таблицы семейств - это РАЗНЫЕ детали и у каждой должно быть своё обозначение в PDM.
Но я и без PDM решил пользоваться УП.
Для WF5 как-то так получилось, без лишних цифер вроде, после создания текущей остается мастер-модель:
mapkey fl ~ Command `ProCmdViewVisTool` ;\
mapkey(continued) ~ Select `visual_dlg0` `RadioSelApplMgr`1 `simplified rep`;\
mapkey(continued) ~ Activate `visual_dlg0` `ZoneNmCreate`;\
mapkey(continued) ~ Input `visual_dlg0` `Table_INPUT` `Развертка`;\
mapkey(continued) ~ Update `visual_dlg0` `Table_INPUT` `Развертка`;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `Edit`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;~ Activate `main_dlg_cur` `Edit.Find`;\
mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `RuleTab`1 `Misc`;\
mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `RuleTypes`1 `Last Feat`;\
mapkey(continued) ~ Activate `visual_dlg0` `Table`2 `master rep` `name_column`;\
Тулкит вроде какбы особо не нужен тут, и так стабильно и быстро срабатывает.
Вопрос:
Иногда в детали стают видны все эскизы, хотя в дереве они по прежнему обозначены скрытыми. Случается это неожиданно. Не запомнила, в какой момент. Может в детали, может в сборке. Есть ли способ их скрыть или это баг?
Это баг, как и с аннтотациями. Больше связан с видеокартой и драйверами. Если в текущей сессии, то придется отобразить и скрыть по новой.
Спасибо, в построенной с нуля детали способ  Показать-Скрыть помог. Эскизы остались только в детали, полученной Объединением/Наследованием даже после регенирации.
Блин, прошу прощения за столь дурацкий вопрос, но уже и не знаю, где искать проблему. В одной сборке как-то скрыл (не подавил) 4 детали. Теперь сборка постоянно загружается эти детали отображая скрытыми. Я уже и пересохранял с отображенными - не помогает. Мелочь конечно, но по сборке сделан чертеж, который в базе лежит, и если его кто возьмет посмотреть (а его конечно обязательно возьмут посмотреть), то этих деталей сами понимаете видно не будет. Может, кто знает, как решить проблему или это просто баг? спасибо
Показать что надо, затем сохранить статус отображения слоёв. Сохранить модель.
в Creo можно одновременно открыть два разных файла с одинаковым именем?
Нельзя.
какая то фигня у меня происходит. фрезеровщик чуть деталь не угробил. он делает програму по моему файлу dxf который я ему пересылаю. в этот раз на чертеже был еще один вид который был увеличеный в два раза. так этот увеличеный вид он сделал 1:1 а остальные виды уменьшил в два раза ((((((((((. что за херня такая? почему он не делает dxf файл такой как и орегенальный чертеж???
dxf_out_scale_views  no и dxf_out_drawing_scale yes  - с какими значениями?
Основной вид модели чертежа у вас в масштабе 2:1
dxf_out_scale_views у меня yes a dxf_out_drawing_scale у меня no. скажите пожалуста это не правильно?
а основной вид модели у меня в маштабе 1:1.
При dxf_out_scale_views  yes - изменяет масштаб основного вида, так что бы он был 1:1, соответственно и весь чертеж.
п.к. (имеется в виду больше масштаб листа для конкретной модели).
Руслан kak Вы правы. сейчас проверил у меня этот первый в дереве увеличеный вид как раз 2:1. надо же. в жизни бы сам не допер. каждый раз поражаюсь Вашими знаниями. спасибо Вам большое.
Подскажите, в Creo можно одновременно открыть два разных файла с одинаковым именем?
Запустить на компе два Creo и там открыть свой файл
Нужно проверять экспортированные данные. Вас этому не учили?
Вас этому не учили?
я уже в таком возрасте что сам себя учу )))). просто у меня с фрезировщиком договор что он всегда проверяет сам хотябы основные размеры в моих файлах. а тут первый раз за все года послал ему чертеж с увеличеным первым видом. вот и получилась ерунда. но ничего зато благодаря Руслану я научился как делать правельно ))).
спасибо - помогло)
И огромное спасибо, Ruslan, ты очень при очень сильно помог. ГольфСтрим и тебе спасибо
Потому что понаписали кучу бессмысленных постов. А Ваш пост - лаконичен, прост и понятен, и, главное, по нему все работает!  А эти указанные спецы ведут себя свысока, по-хамски, как два надутых индюка, то справку отсылают искать, то поиском воспользоваться; но знаний-то глубоких в этих "спецах"  не ощущается. Да и знания конечными не бывают - во всякой мудрости есть глупость, как и в глупости бывает рациональное зерно. Махен айне гуте мине бай шлехте шпиль - стиль их жизни, в переводе - дешевые понты - вот такие нынешние специалисты. Противно!
Изменено пользователем m_nikolay
