Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
52 минуты назад, meganom сказал:
так можно делать и в Creo
Да так можно. Но другой командой. Дался вам этот Хеликал. Есть много других хороших команд.
Хотя, попробовал, можно и в Хеликал так сделать. Так, да не совсем. В общем, не надо это использовать.
Доброго дня, подскажите пжлст, можно ли в CREO 4 отключить сохранение документов в разные "версии" prt0004.prt.1 , prt0004.prt.2, prt0004.prt.n , нужно чтобы сохранение всегда происходило в один файл prt0004.prt и если можно - то где это флажок? :)
2 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Нельзя. Это очень полезная фишка Крео. Вы даже не представляете насколько это полезная и удобная вещь.
"Лишние" версии можно потом почистить (либо встроенной командой, либо специальным софтом).
Только что, Ветерок сказал:
Нельзя.
Гы.... :biggrin:
Не, ты точно не фокусник, @Ветерок . :no_1:
@SAPRonOff В хелпе про то говорено.
3 часа назад, Ветерок сказал:
не спорю, назначение понятно-удобно, правда как-то я привык это в PDM использовать, хоть и видел такую фишку в других CAD-системах и без PDMок(опционально отключаемую)
про удаление тоже уже начитался, не нашел только как отключить это. Пытаемся организовать работу в режиме "мультиCAD", из-за того что CREO постоянно к имени файла пишет 1,2,3.. не удается настроить ассоциативность:( - ссылки меняются на актуальный файл.
3 часа назад, Blurp сказал:
Супер, спасибо. Я мельком просматривал эту страницу справки через строчку, ожидал просто флажок, а тут оказывается надо строчку вручную прописывать "save_file_iterations" и присвоить правильное значение.
2 часа назад, SAPRonOff сказал:
Ага, тоже помню, - подофигел по первости от такого интересного поворота с нумерацией.:bash:
Кинулся тогда в гуглы искать, как это побороть.
3 часа назад, SAPRonOff сказал:
Каким именно способом? Получается?
13 минуты назад, Ветерок сказал:
пока что да, благодаря помощи форумчан, тут главное - чтобы геометрия из CREO при перестроении там - обновлялась в другом CADе, т.е. была прямая ассоциативность. Понятно, что дерево построения моделей не передать, но сохраняется структура сборки(т.е. файловая структура из CREO, согласно дереву модели CREO), т.о. можно параллелить работы над узлами для разных подразделений, работающих в разных CAD.
Попросил разработчиков одной из CAD-систем доработать прямой импорт: для поддержки версии файлов CREO, все-таки штука нужная :)
4 часа назад, SAPRonOff сказал:
А не пробовали наоборот собирать всё в Крео? Вроде, Крео уже нормально работает с файлами других систем (без импорта). Или другой кад работает лучше?
Не открывается ЧПУ обработка. Пишет такой текст: "...создан в учебной версии Creo Parametric и не совместим с запущенной версией Creo Parametric" можно как то это исправить? Учебная версия Creo Parametric 4.0? запускаю обычную Creo Parametric 4.0.
5 часов назад, TelFir сказал:
Университетская версия? Если да, то в ее состав входит модуль EDU_COM_Convert.
8 часов назад, SHARit сказал:
Если его нет подключить можно?
Изменено пользователем TelFir
16 часов назад, TelFir сказал:
Сначала проверьте - есть или нет.
Для этого сделайте следующее:
Если резервная копия не открылась в коммерческой версии - значит EDU_COM_Convert не установлен.
Вот инструкция по изменению конфигурации установленного ПО:
У меня учебной версии нет, проверить не могу.
После установки модуля опять сделайте резервную копию и пробуйте открытть в коммерческой версии - должно получиться...:scratch_one-s_head:
В 06.06.2018 в 10:36, SHARit сказал:
Перепутал...:dash1:
Модуль входит в состав коммерческой версии и именно ее надо переконфигурировать....:boast:
Столкнулся с очередным багом. В Крео2 и ранее я мог сделать поверхность протягивания переменного сечения по трем направляющим и в сечении парабола. Эта парабола привязывалась к трем кривым. В Крео3 и Крео4 это не проходит - не удается привязать параболу к средней кривой. Причем, в простом эскизе я могу построить параболу по трем точкам, а в команде протягивания не могу привязать среднюю точку.
Построения, сделанные в ранних версиях, отрабатывают нормально, привязка не теряется. Но задать эту привязку заново не получается.
Крео 3 М150. Коническая дуга сопряжением совпадение привязалась к средней точке. После построения дуги наложил ограничение совпадение.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
