Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
2 часа назад, Maksus сказал:
В моем случае меню выглядит вот так. Это новая версия такая или настройки меню? Извините, я новичок в Creo. Хоть убей не могу найти File System и поиск не помогает.
DXF импортировать с помощью вкладки «Файловая система» и затем создавать эскиз...
12 минуты назад, zelinder сказал:
А если надо импортировать в самом эскизе? Зачастую надо именно это.
Но Крео5 я пока ставить не планирую. Подожду нормальных релизов.
7 часов назад, Blurp сказал:
Если есть у PTC рекламный бот. То это - антирекламный. Гы...:biggrin:
@Maksus Может стоит попробовать запустить Creo Parametric вместо Creo Direct?
Спасибо,  помогло :-)
Вопрос. Касательная к окружности.
Требуется расположить окружность проходящую через две точки с радиусом R. Окружность с центром смещенным от начала координат.  Из начала координат построить радиус вектор до точки касания внешней прямой и окружности.(Прямая касательна к окружности). Изменяя угол радиуса вектора из начала координат, пробежать точкой по всей окружности определяя-анализируя угол между касательной и радиусом вектором из начала координат.
Неожиданно столкнулся с проблемой. В SW - строю окружность, строю прямую. Делаю ее касательной. Ставлю точку на прямой. Говорю, что она же точка окружности. Точка автоматически прыгает в точку касания прямой и окружности. Все логично.
В creo на этапе " Говорю, что она же точка окружности" возникает ошибка. Я так понимаю, что излишняя связь, одну из них требует сделать справочной. Просто поставить точку по привязке точки касания прямой и окружности тоже не получается. Хотелось бы понять, в чем проблема, creo только только изучаю...не могу понять где проблема.
Псы. Решил вопрос только костылем. Указал , что мол прямая является перпендикуляром к радиусу из центра окружности. Не через касание к окружности, а через перпендикуляр к радиусу.
касание.prt.1
Так проведите сразу касательную не 150, как у вас на эскизе, а 75 - ровно до точки касания на окружности. И не нужно будет дополнительно строить на прямой точку, которая не хочет привязываться к окружности.
Господа, прошу помощи. Недавно начал работать в Creo 4.0. Мне необходимо посчитать в блоке  Simulate возникающие в сборке напряжения.   Сборка состоит из 800 с небольшим деталей. Мой порядок действий выглядит примерно так: Открываю сборку. Открываю блок Simulate. Задаю материалы, ограничения, нагрузку. Захожу в раздел анализы и исследования. Файл. Новый статический. Метод однопроходной адаптации. Запускаю анализ. Проверка моделей проходит без ошибок. Но примерно через 4 часа расчета возникает ошибка. В протоколе написано "Не удается создать элементы для всех объектов в модели." В чем может быть причина? Может я вообще что то не правильно делаю...
Конфигурация ПК: Процессор rayzen 1600 3.7Ггц, Видеокарта 1050ti, ОЗУ 16гб.
Заранее благодарен за помощь.
1 час назад, I_fireblade сказал:
Вообще-то, напряжения возникают не в сборке. Напряжения возникают в деталях.
И Вам удалось задать взаимодействия всех этих 800 деталей? И это действительно нужно? Про упрощение расчетной схемы что-нибудь слышали?
49 минут назад, Ветерок сказал:
Да, я не правильно выразился.
52 минуты назад, Ветерок сказал:
К сожалению нужно. Про упрощение расчетной схемы можно поподробнее? Если есть в программе функционал позволяющий упростить расчет, тыкнете меня пожалуйста. До этого мне приходилось проводить расчеты только для единичных деталей. А тут сразу большая сборка (хоть она и состоит из множества одинаковых подсборок). Скорее всего я что то делаю не так.
11 минуту назад, I_fireblade сказал:
Это не в программе. Это в мозгу должно быть. Как объяснить не знаю. Я вообще не спец по расчетам.
Кинематическая схема вашей конструкции+теормех и все прояснится.
Не представляю как запихнуть в расчеты сборку из стольки деталей... Да и не нужно это.
В чем суть расчета? На кручение, на изгиб, срез?
@I_fireblade  привет, считал сборки в Simulate и с большим количеством деталей. У вас неправильный подход к расчету сборок, в вашем случае программа не может даже приступить к расчету, так как на сборочных моделях всегда есть проблемы с построением сетки. Для сборочных моделей крайне важна переработка конструкторской модели в расчетную. Это занимает 95% времени расчета. Иногда проще построить свою модель, чем тратить время на переделку. Для упрощения моделей важно понимать как она будет работать, и на какие места нужно обратить больше внимания, а какими вещами можно просто пренебречь, именно за это нужно платить деньги расчетчику. Хорошей практикой для расчета сборочных моделей является использование top down design при ее построении, использование упрощенных представлений для создания расчетной модели, создание комбинированных расчетных моделей состоящих из твердотельной геометрии, пластин, стержней.  Крайне желательно для подтверждения общей картины напряженно-деформированного состояния использовать аналитический расчет.
В вашем случае нужно в Simulate запустить генератор сетки: Улучшить модель - AutoGEM , и добиваться построения сетки. Пока программа ее не построит никаких результатов не будет. Построение сетки не должно занимать значительное время, 4 часа это очень много. На хорошей модели с использованием упрощений в виде оболочек это занимает несколько минут.
Так и не сказал главного, зачем top down design и переделка модели. Не потому что она получается большая и долго считается, это не такая большая проблема, а потому что из-за несовершенства геометрии не строится сетка. Это может быть наложение деталей, пересечение на 0.001, или слишком маленькие поверхности (фаска, радиус, малая поверхность в результате сложного пересечения геометрии) для общего размера. При зазоре более 0.001 считается что детали не соединены, однако обычно это не мешает созданию сетки.
Добрый день, подскажите пожалуйста, кроме как решения проблемы, можно ли как то отключить эти меню ошибки? ну что бы при открытии сборки или детали оно не появлялось, так как публикаторы виснут на этом моменте, что не есть хорошо((. буду рад любой помощи. спасибо
Ошибки надо исправлять, а не отключать. Совет только один - исправляй ошибки.
Я с тобой полностью согласен, и сам за это, но у нас организация которой важна только бумага, чертежи и так далее, а что в системе им наплевать, вот и думаю как обойти данную проблему(((( а доказывать что то, увы не начальник что бы это делать.
Товарисчи, подскажите плз, вот есть замечательный фичер "построить точки со смещением относительно СК". Можно ли со всем "пакетом" точек производить какие-либо манипуляции (умножить на значение параметра, например)? Требуется получить параметрическую деталь с таблицей исполнений с различным масштабом. Пока задачу решаю фичером деформации поверхности, полученной из этих точек.
Показать пример
Hide
Изменено пользователем frei
Просто не надо строить подобные вещи по точкам. Это самое тупое, что только может быть.
Удачи!
Добрый день, помогите кто чем может))))
проблема следующая есть чертеж сборки, большая сборка, под большой сборкой я понимаю около 1000 деталей, и вроде виды расставил все замечательно, а как только начинаю работать со штриховкой все виснет, виды двигаются только если подождать 5-10 минут и тогда можно что то сделать.
вопрос вот какой может есть какой параметр, или может есть какая функция которая облегчает работу со штриховкой?
за любую помощь спасибо.
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
