Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
6 часов назад, fenics555 сказал:
получается по-русски спираль, операция называется "протянуть по спирали".
Helical Sweep в моем случае не подходит , как вы им ,сделаете скручивание эскиза вдоль маршрута ,представьте себе  что эскиз  резьбы вам дан с видом торца и ее нужно построить , вам нужно крутить эскиз с нужным шагом . Видео выше показало как так сделать. Но это не очень удобно, вот я и хотел спросить есть ли аналог функции SW  "скручивание вдоль маршрута" в которой все делается за пару кликов и можно быстро все редактировать. В Creo простого пути нет, и это можно сделать более менее через swept blend , с нужным шагом размещать повернутый эскиз и получать скручивание, ну это конечно жесть .
12 минуты назад, meganom сказал:
НЕТ эта команда тут не нужна. Вариэйбл Секшн Свип. Остальное уже было написано и показано.
Но у Вас в голове такая каша, что разгребать её нужно очень долго. Как Авгиевы конюшни.
16 минут назад, meganom сказал:
Это что такое ?
Протягивание переменного сечение. Это то, что показано в ролике. Только применять надо по-другому, если нужна нормальная резьба. Строится цилиндр и вырезается (или добавляется) резьба. Про резьбу тоже есть куча роликов.
Но никто не знает что нужно Вам.
51 минуту назад, Ветерок сказал:
Вот что мне нужно в Creo
3 минуты назад, meganom сказал:
Это ещё проще. Сечение постоянное, не переменно.
Можно всё повторить как в ролике.
Строите цилиндр (как минимум два способа). Строите кривую (как минимум три способа). Протягиваете по этой кривой сечение, получая вырез.
2 часа назад, meganom сказал:
в вашем случае и есть спираль.
ну это ж только недалекий так задаст, хотя и это сделать можно.
Это есть истина.
5a9570ea0c316_tmnt_2012_teenage_mutant_ninja_turtles_34469451_900_7181.jpg.6a199a3e1be6746a627355be86226275.jpg
1 час назад, Ветерок сказал:
Протягивать каким способом  ?
36 минут назад, meganom сказал:
Той же операцией Протянуть (Свип). Ориентацию сечения можно задавать по-разному. В Вашем случае, вероятно, это будет "Постоянное направление нормали" и в качестве направления нормали указываете торец цилиндра.
При создании эскиза важно использовать правильные привязки чтобы он всегда сохранял нужную ориентацию относительно траектории.
Приветствую, парни. Кто может подсказать по проблеме?
Имеется сборка, в ней несколько упрощенных представлений и несколько разнесений. Вроде бы всё хорошо. Понадобилось для одной из деталей сделать 2 упрощения и привязать их соответствующим упрощениям сборки - после этого теперь при выборе упрощения и разнесения деталь оказывается либо на исходной позиции, либо чуть смещена - но не там, где должна. При попытке подвинуть она вообще пропадает, как в модели, так и на чертеже. Активирую Главное представление - всё хорошо, деталь на нужном месте.
Удалять и создавать заново разнесения и представления для сборки - не вариант, можно лишь редактировать.
Нужно сделать мех привязку  для двух блоков, которые находятся друг на против друга и между ними плоскость, чтобы когда я перемещал один блок от плоскости то и другой блок перемещался так же синхронно от плоскости или наоборот к ней , типа зеркальное отражение относительно плоскости
Изменено пользователем meganom
1 час назад, meganom сказал:
Если ты первый компонент закрепил относительно плоскости ADTM1 то у него будет размер который можно передать во второй компонент через уравнения на уровне компонента.
Соответственно при изменении размера у первого компонента второй после регенерации будет перемещен на аналогичное расстояние.
Изменено пользователем wexus
4 часа назад, meganom сказал:
Надо делать не типа зеркальное отражение, а таки-да зеркальное отражение. В опциях указать только новое положение для той же самой детали (не создавать новую зеркальную деталь).
Доброго времени суток товарищи.
Только начал осваивать КРЕО и передо мной стала проблема.
Когда я захожу в диспетчер инструментов или же выбираю инструмент для фрезерования у меня ошибка -" Ошибка экспорта-импорта.
Ошибка разбора XML файла". Есть кто сталкивался ? Или знает кто ,как решать ?
Коллеги, подскажите как импортировать DXF файл на Sketch в Creo 5.0? Не могу найти кнопку File System на вкладке Sketch. Собственно и вкладки такой уже нет.
51 минуту назад, Maksus сказал:
Creo 5.0
Так Вы будете первым, кто его использует. Вот Вы и выясняйте это первым.
А лучше вынуть шило и дождаться коммерческих версий.
В моем случае меню выглядит вот так. Это новая версия такая или настройки меню? Извините, я новичок в Creo. Хоть убей не могу найти File System и поиск не помогает.
13 минуты назад, Maksus сказал:
Не надо начинать с сырой версии. Возьмите Крео4.
14 минуты назад, Ветерок сказал:
Если есть у PTC рекламный бот. То это - антирекламный. Гы...:biggrin:
@Maksus Может стоит попробовать запустить Creo Parametric вместо Creo Direct?
    • Сергей14Р
      Const OUT_NAME_TEMPLATE As String = "DXFs\<$CLPRP:Толщина листового металла>\<_FileName_>_<_ConfName_>.dxf" это  для группировки по папкам с толщинами. Сразу сам не нашел. Вдруг кому нужно будет.
    • Raven
      Смотрю в перспективе "Мой Teamctnter"   Нашел команду Применяемость в главном меню приложения "Менеджер структуры" Сервис - Применяемость   но при попытки сохранить внесенные данные ошибка: "Невозможно создать применяемость v7: база данных не находится в режиме применяемости v7."
      Было дело, считал прочность секции подземного тоннеля. И там как раз были гидростатические нагрузки из-за грунтовых вод. Там в различных сценариях предполагался разный уровень. И там тоже один из критических сценариев был похожий, когда силы плавучести могут вытолкнуть его наверх.
      Если трясти банку с сахарным песком, то объем уменьшается, следовательно плотность его увеличивается, соответственно и сила Архимеда. https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   тут описано как ее можно посчитать.  А трубопроводы точно бывает всплывают. Мой друг детства турбинист работал в Западной Сибири на газопроводе так рассказывал как ветка всплыла и он делали железобетонные блоки чтобы загрузить ...   Бывают просадочные грунты у них вообще может быть большая осадка из-за нарушения структуры. В Кемеровской области проектировал на таких  :)
      Есть патент https://yandex.ru/patents/doc/RU2587730C1_20160620   В нем такой абзац   Кто что слышал про суперсилу Архимеда ?
      ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам.
    • Slavdos
      Доброе не можем купить вовремя перфораторы Flowdrill. никто не искал замену? все что привозили, стоит пару отверстий
      Матрицы жесткости невырожденная.    Матрица жесткости   3.120000E+04 -3.120000E+04 -3.120000E+04 6.240000E+04      матрица масс диагональная  1.560931E-06 0  0            3.121861E-06    Какой алгоритм нахождения собственных векторов?
      Авторы — сотрудники «НИП-Информатика»; Е.Федоренко, к.г.-м.н., специалист технической поддержки, А.Пулина, ведущий инженер САПР по направлению Инфраструктура, горное дело. Аннотация Одно из основных направлений Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которое реализуется Минстроем, заключается в цифровизации отрасли. Приоритетом в развитии являются отечественные IT-разработки, которые должны создать соответствующую экосистему. Однако в общей схеме «изыскания – проектирование – строительство» существует слабое место — переход от результатов инженерно-геологических изысканий к проектированию. Сложные инженерно-геологические условия строительства гидротехнических сооружений в совокупности со сложными условиями их работы (фильтрационные, сейсмические силы и др.), а также повышенный уровень ответственности предопределяют необходимость расчетного обоснования проектных решений и конструкций. Комплексное решение проблемы с использованием [...] View the full article
      В тоже время на форуме написано слудующее  контрольная сумма 5бит а в информации от скбис 6бит интересно какая верная
