Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
6 часов назад, fenics555 сказал:
получается по-русски спираль, операция называется "протянуть по спирали".
Helical Sweep в моем случае не подходит , как вы им ,сделаете скручивание эскиза вдоль маршрута ,представьте себе  что эскиз  резьбы вам дан с видом торца и ее нужно построить , вам нужно крутить эскиз с нужным шагом . Видео выше показало как так сделать. Но это не очень удобно, вот я и хотел спросить есть ли аналог функции SW  "скручивание вдоль маршрута" в которой все делается за пару кликов и можно быстро все редактировать. В Creo простого пути нет, и это можно сделать более менее через swept blend , с нужным шагом размещать повернутый эскиз и получать скручивание, ну это конечно жесть .
12 минуты назад, meganom сказал:
НЕТ эта команда тут не нужна. Вариэйбл Секшн Свип. Остальное уже было написано и показано.
Но у Вас в голове такая каша, что разгребать её нужно очень долго. Как Авгиевы конюшни.
16 минут назад, meganom сказал:
Это что такое ?
Протягивание переменного сечение. Это то, что показано в ролике. Только применять надо по-другому, если нужна нормальная резьба. Строится цилиндр и вырезается (или добавляется) резьба. Про резьбу тоже есть куча роликов.
Но никто не знает что нужно Вам.
51 минуту назад, Ветерок сказал:
Вот что мне нужно в Creo
3 минуты назад, meganom сказал:
Это ещё проще. Сечение постоянное, не переменно.
Можно всё повторить как в ролике.
Строите цилиндр (как минимум два способа). Строите кривую (как минимум три способа). Протягиваете по этой кривой сечение, получая вырез.
2 часа назад, meganom сказал:
в вашем случае и есть спираль.
ну это ж только недалекий так задаст, хотя и это сделать можно.
Это есть истина.
5a9570ea0c316_tmnt_2012_teenage_mutant_ninja_turtles_34469451_900_7181.jpg.6a199a3e1be6746a627355be86226275.jpg
1 час назад, Ветерок сказал:
Протягивать каким способом  ?
36 минут назад, meganom сказал:
Той же операцией Протянуть (Свип). Ориентацию сечения можно задавать по-разному. В Вашем случае, вероятно, это будет "Постоянное направление нормали" и в качестве направления нормали указываете торец цилиндра.
При создании эскиза важно использовать правильные привязки чтобы он всегда сохранял нужную ориентацию относительно траектории.
Приветствую, парни. Кто может подсказать по проблеме?
Имеется сборка, в ней несколько упрощенных представлений и несколько разнесений. Вроде бы всё хорошо. Понадобилось для одной из деталей сделать 2 упрощения и привязать их соответствующим упрощениям сборки - после этого теперь при выборе упрощения и разнесения деталь оказывается либо на исходной позиции, либо чуть смещена - но не там, где должна. При попытке подвинуть она вообще пропадает, как в модели, так и на чертеже. Активирую Главное представление - всё хорошо, деталь на нужном месте.
Удалять и создавать заново разнесения и представления для сборки - не вариант, можно лишь редактировать.
Нужно сделать мех привязку  для двух блоков, которые находятся друг на против друга и между ними плоскость, чтобы когда я перемещал один блок от плоскости то и другой блок перемещался так же синхронно от плоскости или наоборот к ней , типа зеркальное отражение относительно плоскости
Изменено пользователем meganom
1 час назад, meganom сказал:
Если ты первый компонент закрепил относительно плоскости ADTM1 то у него будет размер который можно передать во второй компонент через уравнения на уровне компонента.
Соответственно при изменении размера у первого компонента второй после регенерации будет перемещен на аналогичное расстояние.
Изменено пользователем wexus
4 часа назад, meganom сказал:
Надо делать не типа зеркальное отражение, а таки-да зеркальное отражение. В опциях указать только новое положение для той же самой детали (не создавать новую зеркальную деталь).
Доброго времени суток товарищи.
Только начал осваивать КРЕО и передо мной стала проблема.
Когда я захожу в диспетчер инструментов или же выбираю инструмент для фрезерования у меня ошибка -" Ошибка экспорта-импорта.
Ошибка разбора XML файла". Есть кто сталкивался ? Или знает кто ,как решать ?
Коллеги, подскажите как импортировать DXF файл на Sketch в Creo 5.0? Не могу найти кнопку File System на вкладке Sketch. Собственно и вкладки такой уже нет.
51 минуту назад, Maksus сказал:
Creo 5.0
Так Вы будете первым, кто его использует. Вот Вы и выясняйте это первым.
А лучше вынуть шило и дождаться коммерческих версий.
В моем случае меню выглядит вот так. Это новая версия такая или настройки меню? Извините, я новичок в Creo. Хоть убей не могу найти File System и поиск не помогает.
13 минуты назад, Maksus сказал:
Не надо начинать с сырой версии. Возьмите Крео4.
14 минуты назад, Ветерок сказал:
Если есть у PTC рекламный бот. То это - антирекламный. Гы...:biggrin:
@Maksus Может стоит попробовать запустить Creo Parametric вместо Creo Direct?
    • grayve
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
      Вы как всегда оказались правы. Меня смутило то что переменную 8501 не получилось переместить в D5002 для визуализации А без этого она работает нормально. Нажатие запоминает Спасибо большое https://www.youtube.com/watch?v=u_RZrqiQVjc
