Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
2 часа назад, _RAV сказал:
на поле чертежа текущую дату так, чтобы она обновлялась автоматически?
Никогда этим не пользовался. Да и зачем? Дата последнего изменения всегда перед глазами в файловом менеджере. Даже не надо открывать файлы.
В 09.02.2018 в 08:58, _RAV сказал:
Сильно не бейте (в поиске не нашел) - есть ли возможность проставлять (Creo 4) на поле чертежа текущую дату так, чтобы она обновлялась автоматически?
 - функция &todays_date - дает одноразовый результат
 - объект Excel - автоматически не обновляется
Может есть какой более простой и изящный способ?
Я обновляю дату через замену шаблона чертежа. Внизу экрана, где масштаб, тыкаю на "размер", выбираю "обзор" и выбираю нужный...
Ну почти три клика.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как устранить такой дефект в модели при операции протягивания ?
246.prt.rar
Вроде на форуме было решение через Excel.
1 час назад, fenics555 сказал:
Ну почти три клика.
Проще просто вбить дату вручную :)
1 час назад, Pro_fanat сказал:
Изменить форму направляющей так, чтобы радиус кривизны везде был больше половины ширины паза.
Или уменьшить ширину паза.
Или изменить ориентацию сечения (но это, скорее всего, будет неправильно).
Увы, не вариант. Форма и ширина паза должны соответствовать чертежу.
Да вырежи этот паз глубже, а потом сбоку протянешь нужный диаметр, что будет дном. И будет красиво.
2 часа назад, SHARit сказал:
Вот бы через про-программ задать какому-нить параметру автоматическое присвоение даты по нажатии "сохранить"....
Или вот есть история изменений, там тоже даты прописаны, ну где-то они находятся...
2 часа назад, Pro_fanat сказал:
Во-первых, не факт, что на чертеже нарисовано корректно.
Во-вторых, не факт, что чертеж воспроизведён корректно.
В-ТРЕТЬИХ, не факт, что конструкция с чертежа корректно понята.
Иначе подобная фигня не появилась бы.
Диаметр протягивал, но на стенке выступ остаётся (в модели при увеличении видно) и выдаётся предупреждение о зарезе. Не смертельно, но неприятно.:smile:
Назначение этого кулачка мне не известно, поэтому о корректности судить не могу. В чертеже дана таблица - в одной графе угол, в другой расстояние точки от торца. Там трудно неправильно понять. Может попробуете "фигню" исправить если есть время? :smile:
29 минут назад, Pro_fanat сказал:
Чертеж можете выложить, чтоб 3D повторить попробовать?
Тем не менее, Вы с легкостью взялись строить геометрию, сути которой не понимаете. Ну-ну.
Чертёж стороннего заказчика, только бумажный, сделан на кульмане. Отсканировать не могу. В модели, которую я выложил, есть все размеры (Creo 3)
Если при построении у меня возникают вопросы, я обязательно решаю их с заказчиком (технологом, конструктором). Направляющая кривая согласована.
По поводу даты на чертеже нашел на РТС Community
Кстати, парень также обновлял как и я описал выше.
Увы, я в мапкеях разочаровался.
Ну и тема на форуме
Про анализ я тоже думал, надо попробовать.
Только чет там картинки не работают, опять методом тыка
15 часов назад, Pro_fanat сказал:
У меня ПроЕ 4, "Екчендж" не открывает,
можете 3D в IGES выложить
Изменено пользователем Ali
Поиском что-то не нашел, подскажите, пожалуйста, опцию конфига или настроек чертежа отвечающую за отображение угловых размеров в чертежах. По умолчанию ставятся град/мин/сек, а хотелось бы проставлять в градусах причем с точностью не более одного знака после запятой.
44 минуты назад, Ashton сказал:
@fenics555 Замечательно, но вопрос в том и заключался что и где переключить чтобы не выполнять одну и ту же операцию по переключению
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
