Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
25 минут назад, cheb_volk сказал:
в рабочем окне нажми на него
какие-то они у тебя блеклые на картинке, болеют похоже)))
не знаю, походу в настройках, но это должно быть по умолчанию, дома ставил, все работает:g:
даже конфиги с работы не брал, просто установил и всё работало... отвык я уже от английского меню, на кой оно нужено...
так в наследство от иностранцев остался, русифицировать ни как(((
Добрый вечер, возникла проблема но причину найти не могу. вообщем был у меня старый комп с виндо7 и крео 2.0 было все настроено, так же есть принтер hp5200 через который я и выводил чертежи из крео, и все было замечательно, теперь руководство решило поменять компы, я думал все супер будет легче работать, а нет, как только я решил распечатать на тот же принтер с нового компа на котором установлена виндовс 10 моя, все линии на чертеже стали толстыми хотя настройки крео одни и теже и путь к перьям тоже все в норме.может кто знает в чем причина? и как исправить? что бы чертежи печатались как раньше. все линии как положено....
да как бы это я понял,что можно печатать через пдф, ну а что поменялось такого из за винды ? что печатать на прямую уже стало плохо?
Интересна сама причина такого поведения, разве все из за того что установили новую винду все пошло коту под хвост? ну не может же быть так!
1 минуту назад, Werjal сказал:
Это всегда было плохо. Настолько плохо, что этим мало кто вообще занимался. Если Вам когда-то удалось настроить один конкретный принтер, можно было радоваться. Теперь радость кончилась, всё стало как обычно.
12 часа назад, Werjal сказал:
ясно, надеюсь кто то сталкивался
Попробуйте для печати  в файле "перьев" .pnt задать pen 1 color 0.0 0.0 0.0; drawing_color; attention_color (толщину не указывайте)
в config.pro пропишите опцию pen1_line_weight 2 (значения от 1 до 16)
основная геометрия  должна выводится ориентировочно 0,5 мм при pen1_line_weight 3 ,
при pen1_line_weight 2  0,3 мм
на винде 7 работает, попробуйте может и на 10й получится
Добрый день, коллеги.
Помогите разобраться - в определенной большой сборке перестали сохраняться привязки.  Ни "править определение", ни удаление всех привязок и добавление новых не помогает. При добавлении привязок элементы меняют свою ориентацию, но после завершения жму "ок", происходит регенерация модели и все привязки сбрасываются к исходным.
Как вылечить можно?
В других сборках такой проблемы вроде не наблюдалось.
@Jeremy Возможно где то неправильно заданы привязки, которые блокируют друг друга, а скорее всего потеря геометрии на которые даны привязки. Попробуйте подавить или удалить часть деталей (сохраните сборку как резервную копию и тестируйте на ней) , после удаления проблемных деталей регенерация должна вернуться в норму. Так же посмотрите сообщения в командной строке и диспетчере регенерации.
@kcin а нельзя ли как-нибудь задать игнорировать проблемы регенерации и зафиксировать все, как есть? (любые изменения привязок, в том числе и фиксация, сбрасываются на исходные). Уж больно сборка большая, а мне для общей компоновки не хочется все пересобирать.
Изменено пользователем Jeremy
@Jeremy кажется у вас и так все зафиксировано... Лучше конечно найти сбойные детали, иначе ошибки регенерации и размещения компонентов будут распространяться и на верхнии сборки.
Можно отключить регенерацию в этой сборке, или сделать ее облегчение без связи, но что бы изменить положение компонентов в сборке, с ней все равно придется разбираться.
Воспользуйтесь анализом взаимосвязей. Там все проблемы наглядно показаны, если они есть.
3 часа назад, Jeremy сказал:
добавить freeze_failed_assy_comp yes в config.pro
В 29.09.2017 в 16:14, Jeremy сказал:
Вот еще опция конфига, думаю тоже приемлема для решения  проблемы
не пропускать сбойные фитчеры
regen_failure_handling resolve_mode
regen_failure_handling no
Изменено пользователем ANTON_KRAJNUK
Всех приветствую. Подскажите по таблицам семейств, а точнее по оформлению чертежа. Есть заготовка таблицы для вставки на чертеж, но почему-то в ней последовательность столбцов не совпадает с таблицей в 3D.
К примеру хочу последним столбцом на чертеже видеть столбец "Масса" как это сделать?
Файл таблицы прилагаю
tbl_gr.tbl.2
У Вас двумерная Гибкая Область поэтому вся таблица заполняется автоматически. Поэтому же и столбцы и строки сортируются автоматически. Можно только изменить порядок сортировки (вперед-назад), но задать свой порядок нельзя.
Если хотите иметь свой порядок столбцов, делайте другую таблицу с простой Гибкой областью, а не с двумерной. Но тогда не будет такого быстрого автозаполнения.
Или одно, или другое.
31 минуту назад, Ветерок сказал:
Спасибо, понял, вот бы еще где-то пример " таблицу с простой Гибкой областью"
5 часов назад, Ali сказал:
см архив, еще для WF3 качал с инета обучалово всякое , почитайте инструкцию, только согласуйте таблицу с параметрами которые в Вашей модели,
то есть в свойствах самой таблицы правьте фильтры областей, в соответствии с параметрами Вашей модели
таблицы семейсва.rar
9 часов назад, ANTON_KRAJNUK сказал:
Спасибо, почитаем, тоже есть инструкции по созданию таблиц, но как по мне все вскользь...
После перехода с вилдфаре на КРЕО обрабоку приравняли к "технологическим" сборкам, иконками в папках никак не отличить, а тут...
Искал некие параметры, и нарыл display_mfg_icon_for_mfg_assy. Очень радуюсь!
      а как вы taxid фирмы нашли?
