Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
5 часов назад, fenics555 сказал:
Как проставить в одном чертеже, где всё в метрике, дюймовый размер? Изменить существующий метрический размер на дюймовый?
... а это не тот случай, когда применяют функцию @Oтребуемая надпись?
@fenics555
на крайний случай заносить в параметр нужное значение через уравнение и выводить в размерной надписи значение параметра
а вообще напиши, если найдешь как, думаю в работе тоже может пригодиться
В ‎15‎/‎09‎/‎2017 в 09:58, fenics555 сказал:
поменять в настройках чертежа (файл *.dtl)
dual_dimensioning   primary[secondary]
dual_secondary_units   inch
5 часов назад, Motek сказал:
эти опции отвечают за показ всех размеров на чертеже, а изменить нужно только один
Здравствуйте! Я только учусь, вопрос-почему не отображаются оси и плоскости, хотя показ тегов осей и плоскостей включен? Спасибо!
9 минут назад, Usmon сказал:
Возможно они скрыты. Или в дереве (серые), или скрыт слой, на котором они расположены.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Спасибо! Да, они серые, но как сделать их видимыми?
1 минуту назад, Usmon сказал:
Выделить их в дереве. Правая кнопка мыши - Показать скрытые.
Или разобраться со слоями. Если они все скрыты, то, скорее всего, просто скрыт слой, на котором они находятся. Тогда можно показать слой и они все будут видны (если надо, чтобы были видны все).
12 минуты назад, Ветерок сказал:
Спасибо! Включил, но нет(((
У Вас вообще ВЫКЛЮЧЕНО отображение плоскостей. Вообще всех. Включено отображение их имен (иконки во втором ряду), но сами плоскости выключены (серые иконки в верхнем ряду).
15 минут назад, Ветерок сказал:
Спасибо!
Я не могу понять почему у Вас эти кнопки вообще неактивны. Вероятно, что-то с настройками. Отсюда понять не могу.
14 минуты назад, Ветерок сказал:
Спасибо!
в рабочем окне есть кнопка "отображение плоскостей", только она у него не отображается и скорее всего не активна
3 минуты назад, cheb_volk сказал:
Спасибо! но как активировать?
ПКМ на 10 маленьких значочков в верхней части экрана, в всплывающем меню поставить галочку рядом с отображением плоскостей. И вообще этот значок лучше добавить.
Затем просто нажать на появившийся значок
12 минуты назад, cheb_volk сказал:
Стоят, но нет их
15 минут назад, cheb_volk сказал:
в рабочем окне нажми на него
какие-то они у тебя блеклые на картинке, болеют похоже)))
не знаю, походу в настройках, но это должно быть по умолчанию, дома ставил, все работает:g:
даже конфиги с работы не брал, просто установил и всё работало... отвык я уже от английского меню, на кой оно нужено...
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
