Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
11 минуту назад, LAP сказал:
Подскажите, что поправить.
В предпоследней операции ПАЗ убрать размер 100, привязать центр внешней дуги к оси. Или вообще выкинуть эту дугу, сделать вырез открытым контуром. Соответственно изменить эскиз в первой операции массива. Или вообще удалить этот геометрический массив и сделать обычный массив вокруг оси.
В 30.06.2016 в 11:41, kcin сказал:
@@wexus, угу можно...но вкупе с постоянными подвисаниями и загрузкой весьма трудоемко. А само создание облегчения создает устойчивое ощущение что крео завис. Так как этот процесс занимает значительное время было бы классно вынести его во внерабочее время пользователя, автоматизировав его ( по аналогии с расчетами МКЭ). К сожалению про неграфическое управление крео я нечего не знаю, а автоматическое управление через интерфес врядли можно реализовать (AutoHotKey). Возможно ли это сделать с помощью ToolKit или чего-то подобного?
Есть ещё один вариант ускорения создания обстановочных скелетонов - создавайте несколько обстановочных скелетонов, чтобы облегчить Creo обсчет булевых операций.
12 часа назад, wexus сказал:
Насчет обстановок вроде бы есть возможность использовать внешние представления через Windchill, позже попробую разобраться.
Уважаемые Господа!
А хоть кто-нибудь поднимал вопрос по проектированию барельефов в КРЕО?
2 часа назад, fenics555 сказал:
 И поднимал, и решал. Дорого.
В Арткаме много всего разного. Но Арткам - растровая программа. Хоть эти растры и трехмерные. В Крео свой функционал.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Кстати, хороший рендер!
В чем и вся загвоздка- передать 3-д в КРЕО, хотя, мне кажется, для изготовления данных изделий возможно функционала Арткама  вполне достаточно и стоит его поизучать...
А если не секрет, что еще есть подобного в закромах?
1 минуту назад, fenics555 сказал:
Не понял в чем загвоздка. Если есть, что передавать.
2 минуты назад, fenics555 сказал:
Надо начать с уяснения того, что будет на выходе из Арткама. А будет в лучшем случае STL. Арткам - он КАМ. Он для обработку внутри себя.
4 минуты назад, fenics555 сказал:
Да фигня всякая. Колечки, плинтуса, немного ковки.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Так арткам фасеты выдает, переделать в 3-д в крео не совсем просто.
23 минуты назад, Ветерок сказал:
Я про это и имел ввиду.
Хочу заняться резкой  дерева, все ролики ведут к Арткам. Видимо, это самый простой вариант.
Это действительно самый просто вариант. И самый распространенный. И не самый плохой, кстати.
Но принципы моделирования там очень своеобразные. Голова должна совсем иначе работать.
Передать STL в Крео - не проблема. Только что с ним дальше делать?
9 минут назад, Ветерок сказал:
Будем изучать.
Спасибо!
Только надо критически относиться к роликам с ютуба. Там зачастую столько мусора в построениях, что просто жуть.
2 часа назад, Ветерок сказал:
Ну так а откуда же черпать? Тем более, как Вы сказали:
Я не говорил, что не черпать. Но черпать аккуратно. Потому что много всякой ерунды. Впрочем, как и по любому софту.
Прежде, чем бросаться повторять первое увиденное, лучше посмотреть разные варианты и понять что эффективно, а что нет.
И надо понимать, что Арткам хорош именно для барельефов. Полноценная трехмерка - это не для него. Хотя, в нём можно делать и кольца, но очень изощренно.
В 16.02.2017 в 11:03, LAP сказал:
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста! Есть такой файл - цилиндрическое зубчатое колесо. Делал не сам. Пользуюсь так - в параметрах меняю модуль и число зубьев.  Но модуль больше 6 не воспринимает. Подскажите, что поправить.
GEAR.PRT.25
Стянул и я себе шестерню для экспериментов-) Подскажите следующее:
Как переделать кривые профиля зуба чтоб получившийся контур из кривых был симметричен плоскости по умолчания HORIZONT. Все кривые естественно сделаны через уравнения. Сейчас кривая id144 (эвольвента так понимаю) начинается с вышеуказанной плоскости, по касательной, а нужно чтоб она была на определенном расстоянии, чтоб впоследствии при симметрии, плоскость HORIZONT была четко по-центру впадины будущего зуба.
Каким образом и что переделать, чтоб получить то что хочу?
Изменено пользователем Ali
38 минут назад, Ali сказал:
Проще не хотеть всякой ерунды. Шестеренка круглая. И пофиг где какая плоскость.
Если очень хочется, корректируй уравнения. Как - разбирайся сам.
Можно ещё повернуть систему координат, по которой строится уравнение.
Но всё это блажь.
... эвольвента всегда начинается с ОСНОВНОЙ окружности, а точка начала лежит на оси Х системы координат эвольвенты...
Далее через средину длины дуги впадины (аналогично для зуба) задается плоскость симметрии впадины и относительно ее отзеркаливается противоположная эвольвента впадины (зуба). Исходя из этого, можно определить угол поворота CS эвольвенты, чтобы сориентировать зуб так как хочется (... я правильно написАл, Андрей Леонардович?)
Изменено пользователем zelinder
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
