Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Какой смысл округлять (для изготовления оснастки этого вообще не надо делать принципиально) , для станка на ЧПУ без разницы сколько знаков после запятой .
Он сделает именно так как в модели , потому что она является первична , а не чертеж с округлением размеров.
Почему-то когда двигаю быстро губку подвижную она выходит из зацепления, хотя в настройках стоит "глобальное обнаружение столкновений" и "толкать деталь при столкновении". Из-за чего происходит?
pto-26.zip
@fenics555 не открывается в Creo 2.0 :(  Вряд ли помогу с проблемой, но на механизм посмотреть интересно. Кстати есть возможность сделать взаимно вращающимися валы с пересекающимися осями? (коническая передача или червяный редуктор)
38 минут назад, kcin сказал:
Да тиски параметрические почти сделал. Через параметры сборки можно практически в любые габариты загнать.
Хотели прикупить подобные, а как ценник на тиски габаритом 200мм х 600мм узнали (около 180 тыс) решили наделать своих сами. Встал вопрос по габаритам/расходу тисков- и я решил запараметрить, чтоб каждый раз не переделывать, а то одним нужны такие, другим- другие :biggrin:
1 час назад, kcin сказал:
Ну по отдельности вроде и проблем то не должно быть... На трубе много подобного видео как сопрягают и конички и червяки...
В 12.01.2017 в 14:23, Ветерок сказал:
Вот именно - писанина. Бездумная
С тобой понятно, ты очередной "самый умный". Забанить бы тебя, дурачка. От тебя куча ответов и ничего путного, один флуд. В каждом твоем ответе наезды высокомерные. Ты читать-то сначала научись, потом вые*. Итак, я спросил, раз у creo хватает мозгов пробежаться по размерам и умножить их, скажем, на 1% (усадка, масштабирование), неужели программа при этом не может их сразу округлить до десятых (по всей видимости не может), что здесь непонятного?
В 12.01.2017 в 14:28, Ветерок сказал:
Потому что 1% процент от 37 - это 0,37. 0,4 - это НЕ ОДНИ ПРОЦЕНТ
зачем такие вещи писать? "самый умный" ты у нас, а не я, я "ОДНИ ПРОЦЕНТ" вообще не знаю
23 часа назад, Ветерок сказал:
потому что нет никакого смысла
а кто вас всех смысл просил искать? мы на философском форуме? вы самоутверждаетесь здесь, а я программу изучаю, не знаете, не надо "налево" уходить, смысл искать
13 минуты назад, soqohm2 сказал:
Вот так , Андрюха, дожил... :doh:
59 минут назад, soqohm2 сказал:
понял. Тебя вычеркиваю.
вот тогда и изучай её самостоятельно. Раз все здесь тебя не устраивают, то не надо здесь ничего спрашивать.
Изучай сам, не ища никакого смысла. А задавать бессмысленные вопросы на этом форуме не надо. Здесь люди со смыслом, а не такие бессмысленные, как ты.
И так уже много здесь развелось всяких подобных бессмысленных.
3 часа назад, soqohm2 сказал:
default_dec_places округляет ВНОВЬ СОЗДАННЫЕ размеры. Но грубить конечно не надо здесь.
Заодно и точность модели можно сделать до 0.1 мм
33 минуты назад, fenics555 сказал:
Изменение точности особо не поможет. Размеры модели останутся такими же. Модель не перестроиться.
Только что, AlexK76 сказал:
Я нарисовал болванку с "не ровными" размерами, округлил точность и добавил параметр  default_dec_places =1 , срегенерировал и при редактировании уже размеры округляются до десятки автоматически. Как будет вести себя усадка- не знаю.
14 минуты назад, fenics555 сказал:
default_dec_places округляет вновь созданные размеры, а старые к сожалению остаются без округлений
1 минуту назад, AlexK76 сказал:
Я умею читать , а Вы?
1 час назад, fenics555 сказал:
19 минут назад, fenics555 сказал:
Автоматически - нет, но при редактировании сечений автоматически меняются.
Согласен с Вами. Меняются. Но модель не изменяется. Данный параметр округляет истинный размер с нужной точностью без пересчета модели. Попробуйте измерить интересующий Вас размер на модели, а потом посмотрите на эскиз сечения с этим размером. У меня эти значения разные. В сечении округленный , а в модели полный, со всеми знаками после запятой
В 13.01.2017 в 18:15, AlexK76 сказал:
Верю на слово! значит надо заново рисовать. И как еще с усадка поведет себя?
Только что, fenics555 сказал:
Усадка тоже не округляется
Уважаемые господа!
Требуется сборочный 3-Д вид с разрезом, в закрашенном виде без штриховки и с проставлением позиций.
Итак: если добавить вид и выбрать нужный разрез- на вкладке "показ вида"  закраска или закраска с кромками гаснет (выбирать не дает).
Если делать в обратной последовательности (сначала закрасить) - то не дает выбрать  разрез.
С простановкой позиций я, думаю, разберусь.
Как реализовать?
Как вариант- отсечение сборочным фичером с закраской поверхностей. Если другие "полноценные" виды на этом чертеже не нужны. После создания требуемой картинки этот фичер подавить.
Создать упрощенное представление и вытянуть его на вид не получится .
6 минут назад, Lesha28 сказал:
На второй лист даст, но данная сборка не только для КД, по ней будет и обрабатываться кое-что на ЧПУ, поэтому как-то не хочется резать.
3 минуты назад, Lesha28 сказал:
Ну так снять PDF с чертежа и погасить фичер, и все буде как и было.
Это выход, я не спорю, а я думал что это возможно было сделать средствами чертежа...
Спасибо на этом! :smile:
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
