Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Добрый день. Прошу Вас подсказать в построении волновой поверхности. На примере звуко изоляции, только не пирамидки а волна. Если возможно скрин шот фичеров построения.
Так пойдет?
Да. В первой группе 2 кривые, вторая- геометрический массив. Можно было и простой массив сделать, ну..., чегой-то, так получилось.
Я бы сделал лунку с одной стороны, лунку с другой стороны, потом массив лунок и массив объединеней.
Но если требуется непрерывность кривизны по всей поверхности, тогда по кривым. Кривые по уравнению.
Что требуется вопрошающему не ясно.
По описанию, как мне показалось, нужно что-то типа картонных лотков для яиц, только гладкое.
Так пойдет?
А что это типа волн-гофр между лунками виднеются?
"Мне там лишнее — на кой?"
Я сейчас работаю над большой сборкой, и у меня настроено грубое отображение графики.
Я так и подумал...
Ну может тогда стоит после более качественного отображения графики обновить скриншот из сообщения №2462?
Спасибо, но что то не понял про массив кривых? т.е. кривые не соединены и следовательно из них не сделать одно сплошное тело?
А про лунки с массивом пробывал, не получается плавных перехдов от вершины к вершине?
"что-то" через дефис
Зачем вопросительный знак? Разве это вопрос?
Как связано "соединение кривых" и "сплошное тело"? Никак не связано.
Зачем соединять кривые?
Зачем "одно сплошное тело"?
Тело можно получить из поверхности. Приданием толщины поверхности или другими способами.
пробывал
пробОвал
Снова вопросительный знак. Это вопрос? Или утверждение?
Если вопрос, то ответ: у меня получается.
Форма перехода зависит от формы лунок. И от формы их сопряжения друг с другом.
Помогите создать чертеж, ничего сложного, проблема возникла в резьбе, М10, как создать ее, что бы на чертеже было так же как и на эскизе.
Сделать в модели так же, как на эскизе :)
Что конкретно не получается?
Не задать длину резьбы?
Или что?
Жми в моделе Проектирование - Поверхностная резьба
Или что?
Вот как получается. Это если создавать в модели резьбу как Insert - Cosmetic - Thread
Вот как получается.
И сам не можешь догадаться в чём проблема?
Диаметр резьбы в операции - это ВНУТРЕННИЙ диаметр резьбы для вала и наружный для отверстия (соответственно диаметр самого отверстия должен соответствовать внутреннему диаметру резьбы.
Кстати, на бумажном эскизе нет никакого утолщения вала в средней части. Или это ты так резьбу строишь (по внутреннему диаметру)?
@@NikitaSky, Для начала вам хотя бы почитать базовый курс моделирования... А то в дереве у вас сплошной Автокад и ни кому не нужные сложности и лишняя работа.
Во первых элементы вращения делают операцией вращения. Хотя в вашем случае можно было обойтись и одним вытягиванием.
Во вторых при задании резьбы диаметром является диаметр впадин.
В третьих в ПроЕ принято начинать моделирование с выбора операции (для базовых), а не с рисования эскиза. Эскиз внутренний.
А как тогда создать наружный диаметр?
Спасибо, я учту :)
А как задавать тогда диаметр в модели, в моем случае М10?
Вот переделал, что бы выглядело попроще. То что в середине утолщение, не так как на эскизе, так и должно быть, собственно что и нужно переделать. Вот теперь вопрос про наружную резьбу, как ее создать, слева на 150 мм, а справа на 30, диаметром М10?
Для вала это наружный диаметр.
Просто строишь вал диаметром 10мм. (первая операция)
Потом на торцах фаска. (вторая операция)
Потом с каждой стороны по резьбе. Для резьбы указываешь внутренний диаметр - 8мм. (ещё две операции).
Всё. Модель готова.
Так и задаёшь - слева на 150мм, справа на 30. Только диаметр указываешь 8мм.
Ну нельзя же быть таким по уши деревянным!
Хотя бы Хелп почитай как резьба строится, если самому не догадаться.
    • FMDostoyevsky
