Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Добрый день. Прошу Вас подсказать в построении волновой поверхности. На примере звуко изоляции, только не пирамидки а волна. Если возможно скрин шот фичеров построения.
Так пойдет?
Да. В первой группе 2 кривые, вторая- геометрический массив. Можно было и простой массив сделать, ну..., чегой-то, так получилось.
Я бы сделал лунку с одной стороны, лунку с другой стороны, потом массив лунок и массив объединеней.
Но если требуется непрерывность кривизны по всей поверхности, тогда по кривым. Кривые по уравнению.
Что требуется вопрошающему не ясно.
По описанию, как мне показалось, нужно что-то типа картонных лотков для яиц, только гладкое.
Так пойдет?
А что это типа волн-гофр между лунками виднеются?
"Мне там лишнее — на кой?"
Я сейчас работаю над большой сборкой, и у меня настроено грубое отображение графики.
Я так и подумал...
Ну может тогда стоит после более качественного отображения графики обновить скриншот из сообщения №2462?
Спасибо, но что то не понял про массив кривых? т.е. кривые не соединены и следовательно из них не сделать одно сплошное тело?
А про лунки с массивом пробывал, не получается плавных перехдов от вершины к вершине?
"что-то" через дефис
Зачем вопросительный знак? Разве это вопрос?
Как связано "соединение кривых" и "сплошное тело"? Никак не связано.
Зачем соединять кривые?
Зачем "одно сплошное тело"?
Тело можно получить из поверхности. Приданием толщины поверхности или другими способами.
пробывал
пробОвал
Снова вопросительный знак. Это вопрос? Или утверждение?
Если вопрос, то ответ: у меня получается.
Форма перехода зависит от формы лунок. И от формы их сопряжения друг с другом.
Помогите создать чертеж, ничего сложного, проблема возникла в резьбе, М10, как создать ее, что бы на чертеже было так же как и на эскизе.
Сделать в модели так же, как на эскизе :)
Что конкретно не получается?
Не задать длину резьбы?
Или что?
Жми в моделе Проектирование - Поверхностная резьба
Или что?
Вот как получается. Это если создавать в модели резьбу как Insert - Cosmetic - Thread
Вот как получается.
И сам не можешь догадаться в чём проблема?
Диаметр резьбы в операции - это ВНУТРЕННИЙ диаметр резьбы для вала и наружный для отверстия (соответственно диаметр самого отверстия должен соответствовать внутреннему диаметру резьбы.
Кстати, на бумажном эскизе нет никакого утолщения вала в средней части. Или это ты так резьбу строишь (по внутреннему диаметру)?
@@NikitaSky, Для начала вам хотя бы почитать базовый курс моделирования... А то в дереве у вас сплошной Автокад и ни кому не нужные сложности и лишняя работа.
Во первых элементы вращения делают операцией вращения. Хотя в вашем случае можно было обойтись и одним вытягиванием.
Во вторых при задании резьбы диаметром является диаметр впадин.
В третьих в ПроЕ принято начинать моделирование с выбора операции (для базовых), а не с рисования эскиза. Эскиз внутренний.
А как тогда создать наружный диаметр?
Спасибо, я учту :)
А как задавать тогда диаметр в модели, в моем случае М10?
Вот переделал, что бы выглядело попроще. То что в середине утолщение, не так как на эскизе, так и должно быть, собственно что и нужно переделать. Вот теперь вопрос про наружную резьбу, как ее создать, слева на 150 мм, а справа на 30, диаметром М10?
Для вала это наружный диаметр.
Просто строишь вал диаметром 10мм. (первая операция)
Потом на торцах фаска. (вторая операция)
Потом с каждой стороны по резьбе. Для резьбы указываешь внутренний диаметр - 8мм. (ещё две операции).
Всё. Модель готова.
Так и задаёшь - слева на 150мм, справа на 30. Только диаметр указываешь 8мм.
Ну нельзя же быть таким по уши деревянным!
Хотя бы Хелп почитай как резьба строится, если самому не догадаться.
    • fenics555
    • agering53
      Архив параметров уже делать поздно, если отсутствует батарейка. По причине отсутствия параметров, могут быть и ошибки выводимые на экран. Для начала, надо искать счастливого обладателя такого станка и просить у него параметры NC и PMC.
    • andrei18
      Понял.  Это пробовал, если с вкл преобразованием Х в радиус на торце, то станок едет в заготовку .  По х размер получается верным почему-то с Y проблема
    • Madmax70
      блок питания заменил, не помогло  пол дня в режиме прогрева станок работал, все было впорядке, запустили детали в обработку проработал 4 часа и перезагрузился, склоняюсь к отдельному блоку питания на чпу,  просматриваю проводку схему приложу, может мысль появится куда смотреть, реле kr1 и kr2 посмотрел, на блоке питания при работе просадок нет никаких, на питании остальной низковольтной части которая берется с  трансформатора и смоста тоже нет просадок,  так как пропадает питание  на траснформаторе т1 буду смотреть что с пускателм и по цепи питания его катушке и по силовой части, пока контакты прозвонил силовые , все ок с основным выключателем думаю все впорядке, так как до пускателя подающего питание на трансформатор т1 напряжение есть, и барфидер подключеный до этого пускателя остается включеным может и сам блок питания остается включеным. схему прилагаю.  мультиметра с записью логов нет у меня Electric Spinturn25_881015.doc
      Если вы за две недели разговора на поняли какая задача решается, то я напомню. Есть две разреженные матрицы М и К. К - матрица жесткости, М - матрица масс. Нужно найти n первых собственных чисел и векторов, когда n много меньше размерности матриц. Никому и в голову не придет в этой задаче вычислять обратную матрицу для разреженных матриц большой размерности. Только вы об этом пишите. Напишите алгоритм (дайте ссылку) вычисления первых собственных чисел и векторов для разреженных матриц большой размерности.  Только не пишите еще раз, что вас в школе научили решать квадратные уравнения.:=)
    • fenics555
      да с какого? Мне нужен рычаг от точки А к точки Б, минуя различные детали. Именно это я проектирую, облегчаю, считаю нагрузки, выдаю деталь. далеко Не квадратик.  И откуда я должен знать линию разьема, если я ни разу не проектировал прессформы? Возможно там форма будет состоять из 3х формообразующих, которые разносятся сервоприводами? Или 5-ти? А еще абсолютно на каждом производстве прессформ сидят ( а что тогда им еще делать ) конструктора с начальником отдела, и решают как расположить детали и где будет проходить линия разъема и подвижные формообразующие. Ну вот я свою деятельность начинал в Автоприборе, и там было именно так. Главный конструкторский отдел проектировал детали без всяких лниний и углов, а в инструменталке уже свои конструктора делали всё остальное. Так было и на ВЭМЗе, и ТОЧМАШе, и где бы мы не смотрели производства- везде так. Было. т.е. отдел с конструкторами проектировал узлы и агрегаты, а что будет штамповаться, что литься а что обрабатываться из проката- это вообще не их забота. Их задача- спроектировать рабочий узел.
      Чистовое фрезерование шестигранника 20 фрезой Ф10
    • IgP
      Взять отсюда не могу ... Выложили бы здесь приложив к сообщению.
      открыть в Альтиум, сделать экспорт в СВ или сразу в DXF
    • Ninja
    • Dr.SergeyP
      Добрый день! Есть файл с расширением .schdoc. Делался в Altium Designer. Открывается SolidWorks PCB. Как сохранить этот файл в .dwg/.dxf ?
