Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Про уравнения написано в Хелпе.
Также, при создании кривой по уравнению открывается окошко с примером уравнений.
Сопряжение прямой и дуги окружности можно построить без всяких уравнений.
Я прикрасно понимаю что и без уравнений, но дуга и прямая это просто вариант.
а вообще можете написать пример использовая If (не ставил в крио2 хелп, нету )
и сопрячь их. я не рублю в програмировании.
Благодарю за помошь, уважаемые!
Из хелпа:
Примечание
Следующие выражения недопустимы в уравнении, определяющем опорную кривую: abs, ceil, floor, else, extract, if, endif, itos и search.
Значит не возможно в уравнения кривой, кривую задать системой?
Спасибо за помощь ! Конечно не радует )
Просто надо понимать что строит Крео. И понимать чем это отличается от "я хочу так". Тогда можно будет достаточно легко найти нужное решение.
Кривая - это кривая. ОДНА кривая.
Если нужно несколько кривых, то надо строить несколько кривых. Каждую по своему уравнению.
Условия стыковки в этом случае будут определяться коэффициентами уравнений. Значения этих коэффициентов можно получать из других уравнений, в том числе из системы уравнений, со всеми доступными функциями, в том числе и с IF.
Не значит!
В качестве примера в диалоге создания кривой, кривая задается системой уравнений.
И, вообще-то, сначала поймите, что вам надо. Затем изучите инструмент. И не забывайте читать комментарии, что Крео пишет.
Можно построить кривую, используя любые доступные функции имеющиеся в уравнениях.
Нужно лишь понимать, что нельзя построить кривую со значениями превышающими допустимые или кривую с разрывами, а также имеющую множество решений для одного значения координаты.
Отсюда и ограничения по использованию некоторых функций и условий.
Для специфических условий существуют сторонние математические пакеты, из которых можно втянуть кривую.
просто не владею инструментом,  с помощь ю которого можно намотать бухту кабеля! По этому попробывал через уравнение!
Если не секрет, цель какая? Получить точную модель намотанного кабеля (внавал или виток к витку) или просто прикинуть емкость бухты?
Помогите создать модель. Не получается начертить сердечник, который в разрезе показан. Создаю в модели вращением, а на чертеже в сечении он его не показывает
Небось, всё в одной модели создаёшь?
Это ДВЕ детали. И делать надо две детали, потом собирать в сборку.
Хорошо, так и сделаю. Спасибо
Добрый день! как отключить записи на экране?
Изменено пользователем Bonddim
Отключить отображение Аннотаций.
Можно прописать в конфиге, чтобы они были всегда выключены.
А вообще это не записи. Записи - это то, что было кем-то записано...
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
