Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Можно ли создать плоскасть под углом(не создовая при этом вспомагательную поверхность от которой она откладываеться. Например задать угол от плоскости начала координат или канибудь по другому)???
Конечно, можно. Через ось и под углом к плоскости.
Крутой вопрос!
Хотим задать угол, но не иметь в модели того, от чего угол отмерять.
Зачать без женщины не пробовали?! :-)
MAN_file
Можно задать систему координат повернутую на нужный угол относительно Основной СК, и по ней плоскость.
А вообще зачем задавать угол если в модели ничего нет?
MAN_file
Предположу. Например, создавая скелет %). Видимо хочется избежать лишних вспомогательных построений.
Sergan
Все равно не понимаю. Если в модели ничего нет, то и нет смысла в задании такого угла. Сначала нужно нарисовать основу. Если какие то элементы удобнее моделировать под наклоном, то тогда и нужно ориентировать построение.
Привязывать по СК? Для стандартных моделей это не нужно, да и не правильно. Для отдельных случаев (электронные компоненты, например) создается своя СК с нужным положением и ориентацией. И совпадение ее с основной СК вовсе не нужно.
Sergan
Это нужно для того чтоб задать нулевую ось координат для Фрезерного станка с ПУ, и в CAM системах наложить обработку.
Напиши пошаговые действия, если не трудно(зарание благодарин)!!! А то ось строю, выбираю инструмент плоскасть, он в активном окне показывает а применить галочки нет((( Даже до задания угла не пускает меня((( Изменено пользователем MAN_file
Новая СК строится от базовой, без всяких промежуточных...
Господа, а кто знает, что может обозначать вот это сообщение:
Оно возникает каждый раз при загрузке модели. И надо нажать каждый раз кнопочку ОК, иначе модель застревает на середине.
Деталь - трубка в трех исполнениях, ничего особенного. Я её уже ковырял и в виндчилле, и саму по себе. С ней все вроде бы нормально. Писал даже в техподдержку, но не было времени на "ой, а опишите подробнее, а пришлите модель, а нам надо подумать". Если знакомо - скажите куда копать, поковыряю сам %).
Sergan
Без модели сложно сказать. Может он заблокирован или рассчитывается уравнением...
Или строки таблицы исполнений заблокированы от изменений, а этот параметр там имеется.
Sergan
Боюсь модель тоже не поможет. Без виндчилла все норм %). Но я посмотрю, спасибо!
Вопрос.
В ПроЕ в чертеже, можно было взять и скрыть какую-то деталь или компонент, не скрывая его в самой модели.
Как сделать это в Крео я не нашёл. даже похожей по смыслу кнопки. А скрывать в модели чтобы оно соответстуеюще отобразилось на чертеже - бесполезно, мне много что нужно скрыть. Научите пожалуйста :rolleyes:
Вопрос.
Есть кнопка "Показ компонентов"
Что означает это сообщение только на инфообъектах. При замене одной булки на другую, при регенерации больших сборок, если булок много, допустим штук 100, очень долго происходит регенерация. Сколько булок, столько и сообщений вылазит.
Сообщение вот такого типа:
Новый параметр PTC_COMMON_NAME добавлен из шаблона PROVOD-NV-0_50-4-1000
И так для каждой булки, для деталей и сборок такого сообщения нет.
Как сделать так, чтобы убрать это.
А bulk заблокированы и лежат где нибудь в библиотеке? Не думаю что из-за самих bulk происходят задержки регенерации, хотя нужно сказать что бывает ПроЕ делает регенерацию когда не нужно и того чего не нужно...
Пробовал даже локально, то же самое.
И в интралинке и в внчиле также.
На маленьких сборках не заметно по времени.
На больших такое ощущение, что все время тратится только на добавление этого параметра, хотя он и так должен быть у каждой модели.
Не факт, если bulk были сделаны давно... А в таблицу исполнений он вообще стал добавляться без спросу только в WF3.
Хотя я для проводов bulk не использую, вывожу параметры катушек...
Удалил все инфообъекты, открытие и регенерация сборки стала в несколько раз быстрей происходить.
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
