Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Знаю, что это можно сделать, используя "таблицу отверстий". Но там нельзя фильтровать точки (в модели могут быть не только эти точки).
А если упрощенное представление сделать?
Отлично! Это даже проще. Как я сам не додумался? :)
А по поводу экспорта координат в файл будут какие-нибудь мысли?
Сохранить таблицу как csv файл и поднять в Exсele как файл с разделителями.
Сохранить таблицу
Точно! Сохранять можно данные, уже собранные в таблицу. Причём, можно сохранять сразу в txt.
А я только про модель думал, про чертёж не думал. Торможу... Пора в отпуск...
Tool Motions
"движения инструмента" по-нашенски?
Фигня полная. С Customize не сравнить!
Почему возник вопрос. Коллега работает в 5-ке. Делал обработку профилем.
И захотел он при обработке зиг-загом сделать так, чтобы первый проход был встречным.
В 4-ке я использовал Customize и все получилось как надо. В 5-ке просто затык.
Мб кто-нить знает как такое сделать?
Был тут на неделе несколько расстроен невозможностью передать из скелетона путем "общей геометрии" привязку для "массива по ссылке". По логике то оно и понятно - копия геометрии на то и копия геометрии.
Но, может можно как нибудь красиво передать из скелетона массив чего угодно? Точек, осей, и т.п.
нет ничего проще :)))))
в сборке надо сделать деталь активную и и через Copy Geometry передаете первый элемент из масива. затем внутри уже детали делаете референсе патерн :))))
К большому сожалению некоторые "улучшения и модернизация" пользователям как "серпом по яй..м".
В данном случае они обрезали такую возможность в "Профиле" , но поскольку такая стратегия практически
задублирована еще пару раз в других стратегиях, до которых они (разработчики) пока не добрались ,
то необходимый Вам результат легко получить в обработке поверхности .
Да вот что то не работает :((. Ни в контексте сборки, ни как "внешняя геометрия". Пытаюсь копировать и "общую геометрию", и непосредственно привязки из скелетона.
Если не делать копии геометрии, и, привязаться непосредственно к скелетону в контексте сборки - оно конечно сработает. Но это будет не совсем правильно :(. Добавится лишняя связь в деталь. И без сборки вся деталь будет не полноценной :(.
UPD
Вот, кажись получилось. Оказывается, если делать копию геометрии в сборке первого элемента массива, потом можно сделать массив этой копии геометрии, и он уже подхватит привязку.
Вот только ни общая геометрия тут не работают, ни внешняя копия геометрии.
Только в контексте сборки :(. Ну ладно...
Изменено пользователем Sergan
так ведь прое это параметрическая програма. А как Вы хотели передовать информацию из скелетона в деталь? по меилу что ли? :)))))))))
UPD
Тоже мучался с передачей геометрии - всё работает Попробуйте делать в деталь внешнюю копию геометрии первого элемента (не общую) и потом делайте массив из копии геометрии.
Всё правильно
Непонятно, как вы работали с большими сборками без внешней копию геометрии (не общей)
ЗЫ после заремливания в config.pro строчки
!mass_property_calculate automatic
вроде перестало появляться доброжелательное предупреждение
Creo 2.0 m030
Долгое время работал в ПроЕ 4 (1.5 года) на одном предприятии. Когда устроился на другую работу то там уже за базу взяли Крео. Переезд с одного продукта PTC на другой особых сложностей не вызвал, но оказалось что я не могу воспользоваться некоторыми возможностями которые были лично у меня в ПроЕ, а именно, в Крео, при расстановке позиций автоматом, он использует свои встроенные позиции (в кружочке такие), когда же я, как ни пытался, подсунуть ПроЕшные, то Крео никак на них не реагирует. Как создать и тем более, отредактировать старые ПроЕшные символы, я так и не понял. В общем, прошу вас научить меня делать правиотные Гостовские позиции... а то уже замучался совсем. Спецификация автоматом работает, а такой косяк с символами позиций всё портит.
вот как у мегня всё это выглядит. :wallbash:
Опции чертежа: default_bom_balloon_type
ковырял, крео почему-то не воспринимает мой символ. Тупо вообще их не видит, если открывать их через просто вставка-пользовательский символ.. У вас есть ГОСТовский символ который воспринимает крео?
Причём при подпихивании в ту же директорию где лежат стандартные по умолчанию символы позиций и прописывания полного имени, он всё равно ставит эти долбанные кружочки, даже если эти символы удалить из директории :wallbash:
Изменено пользователем FR16
Символ для надежности лучше подгружать в чертеж (а не только положить в директорию символов указанную в конфиге).... Значение опции, имя символа.
хорошо, заработало, разобрался... вот вопрос, а где настроить чтобы файл конфигурации настройки чертежа был для всех чертежей по умолчанию и где он хранится??? а то что-то даже найти не могу.
Да и ещё вопрос.. а как сделать чтобы справочная позиция (которая возникает) когда я уже тыкаю на нужную деталь на дополнительных видах тоже была гостовская? а то я смотрю, основной символ правильно идёт. а справочный всё равно в кружочке.
FR16
Было уже.
Чертеж и шаблон чертежа хранят настройки чертежа внутри (как в любой программе).
Если чертеж на основе форматки, то не достающие опции берутся из файла настроек указанного в drawing_setup_file
Не пользуйтесь данной командной (справочная позиция). В ГОСТе такого нет.
Просто ставите как обычно. Пользовательский символ допускает дублирование выносок.
просто по другому у меня в разрезе позицию не поставить, он схватывает другие детали которые какбы слоями находятся раньше перед деталями разреза. А если выбираю там правой клавишей мыши из менюшки нужную деталь, ничего не возникает... может я в неправильной последовательности делаю. Но я и так и сяк щёлкал и колёсико мыши юзал.. но что-то не схватывает. :blink:
Можно ли создать плоскасть под углом(не создовая при этом вспомагательную поверхность от которой она откладываеться. Например задать угол от плоскости начала координат или канибудь по другому)???
Изменено пользователем MAN_file
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
