Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Только начал работать с Creo, не могу найти как проставить осевые линии в чертеже, в меню показать анотации теперь их нет ((
У меня как на скрине надпись, что невозможно показать, но почему, оси в отверстиях есть, причем попробовал другие чертежи пооткрывать, гдето показало оси, а гдето нет. Где копать?
Обнаружилось следущее, если сделать элементу (оси или размеру) erase, то потом в меню показать аннотации его уже нет. Глюк? Creo 2 M020
Показать/Стереть Аннотации - Показать аннотации модели. Будет новая менюшка. Указать объект (вид например).
Но лучше:
Сначала выбирается объект для которого, а потом ПКМ - Показать аннотации модели
И дальше меню где можно изменить выбор.
Спасибо, разобрался, это глюки старых чертежей, в новых все работает, а в старых пришлось удалять все виды и по новой их создавать - тогда все отображается.
Возможно оси были стерты, тогда они будут в дереве чертежа если раскрыть виды. И по новой их через Показать не вызвать.
То есть, если стереть аннотацию, ее нужно искать в дереве для отображения.
Если аннотацию удалить, то ее можно повторно вызвать через Отображение.
Это такая фишка новых версий.
Вам уже ответили - не показывает, так как они уже отображены в чертеже.
Неужто трудно открыть список аннотаций для конкретного чертежного вида и там посмотреть. Для чего РТС сделали дерево чертежа?
Не понимаю я народ!!!
Это не фишка новых версий, это просто надо смотреть в дерево чертежа, в котором все аналогично работает, как и в дереве модели. Я про команды стереть, удалить ... показать.
Народ как создать свой инструмент - фрезы и резцы ? И как создать трохоидальная обработку в крео ?
Уважаемый alkoxyligan4ik !!
Я уже отвечал Вам на этот вопрос.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=20359&st=1672</noindex> пост 1673
Сори , в прошлый раз не заметил! Но я не пойму , и не могу найти, где указывается trochoid_milling....
В config.pro добавь trochoid_milling yes
Подскажите, как мне выбрать фрезу из XML файла, просто не знаю какие кнопки нажимать. У меня ProE 3 выпуск М250.
Добавил, но выбора трохоидальной обработки так и не появилось... Пробовал создавать обьем и окно, ну и соответственно черновым фрезерованием окна и обьема. Но на выбор обработки - трохоиды не предаставилось :sad: :sad: :sad: В опциях и редакторе конфигураций trochoid_milling yes горит но он даже там не описан в описании
Может я что то не так делаю?
Трохоида создается только в стратегии "Траектория".
Скачайте пример 999.rar по ссылкам и посмотрите , как там это сделано.
В WF3 не помню (кажется ничего не менялось) , а в WF5
Настройка инструмента -> ФАЙЛ -> Открыть файл параметров
а можно как-то свой тип фрезы добавить?
не играйся с этим, не надо :))) бери стандартный инструмент который есть уже в прое если хочешь получить адекватный результат :)))) по моему инструментов в прое вполне достаточно
да конечно, просто есть такая возможность или нет? и почему с этим опасно связываться?
есть такая возможность. как делать я не знаю не разу этим не пользовался. просто считаю что в обработке не надо сильно экспереминтировать это может быть чревато :)))
nikomp
Я конечно с производственным модулем не работаю. Но знаю что по мимо стандартных форм и игр с размерами. Инструменты можно задавать в виде эскизов, а также в виде обычных деталей с сборок (с определенными требованиями по наличию СК и параметров).
Все это есть в справке...
    • meganom
