Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Что Вы понимаете под максимальным расстоянием? Максимальное расстояние между двумя точками с разных поверхностей? Возьмите две параллельные плоскости - получится бесконечность. Вряд ли Вас это интересует. А что интересует?
Еще раз имеются 2 криволинейные поверхности, не параллельные имеющие разную геометрию, если взять инструмент измерения расстояния то он покажет минимальное расстояние между ними, т.е. минимальное расстояние между точками, принадлежащими этим поверхностям, а мне нужно максимальное расстояние.
Lexus2007
Максимальное в каком направлении? Определитесь для начала с этим... Потом уже можно уже будет находить экстремумы поверхностей.
И какова глобальная решаемая задача?
Еще раз... Вы можете описать, что должен делать алгоритм, измеряющий это расстояние? Расстояние - это длина отрезка. Отрезок всегда между двумя точками. Какие это точки?
При определении минимального расстояния можно сказать так: измеряем расстояние от каждой точки первой по верхности до каждой точки второй поверхности. Выбираем минимальное.
А для максимального Вы что предлагаете? Заменить последнее слово? Вряд ли это то, что Вас интересует.
Lexus2007
Руслан, тут направление не имеет значения, поверхности имеют форму лица человека, они не замкнутые. А задача такова, строиться часть изделия геометрия которого повторяет лицо человека, эта часть строиться с помощью двух поверхностей про которые я уже писал, и так как они не параллельны и имеют немного разную форму нужно определить разброс толщины изделия, определяемого этими поверхностями, минимальный размер определяется легко, с помощью измерения, а вот как определить максимальный размер я не знаю.
именно, то что меня и интересует, вы правильно уловили суть задачи
Да нет :)
Вас интересует примерно следующее:
восстановить нормальные отрезки от каждой точки первой поверхности до второй поверхности. Отбросить те, которые не уперлись во вторую поверхность и стали лучами. Из оставшихся выбрать самый длинный. Измерить его длину.
А вот есть ли такой функционал... Руслан подскажет)
Что то сложноватую задачу я ставлю, тут действительно не понятна методика определения максимального размера, т.е. интуитивно понятно, но программно :g: наверное так сделать не получится. Ладно, спасибо всем откликнувшимся будем думать.
Да нет :)
совершенно правильно.
Без направления сложно. Функционал не позволяет мерять дистанцию до множества точек, одновременно на двух поверхностях. Наискосок от краев поверхностей ведь тоже можно сказать толщина.
Обычно и достаточно мерять в направлении разъёма.
Без направления сложно. Функционал не позволяет мерять дистанцию до множества точек, одновременно на двух поверхностях.. Наискосок от краев поверхностей ведь тоже можно сказать толщина.
Хорошо а как померить в каком либо направлении?
Подскажите, имеется 2 криволинейные поверхности как можно измерить максимальное расстояние между ними (WF2)?
а функция попарный зазор WF2 есть?
Что то подобное дает анализ Deviation.
а что это за функция? она в детали применяется, я где то слышал что есть зазор в паре в сборке.
Способов несколько. Но в данном случае наиболее оптимальный пользовательский:
1. Создать плоскость между двумя поверхностями.
2. Создать точку поля на одной поверхности.
3. Создать анализ расстояния между плоскостью 1 и точкой 2
4. Сгруппировать 2 и 3
5.Создать пользовательский анализ группы 4. Результатом будет минимальная и максимальное расстояние.
6. Проделать пункты 2,3,4,5 для второй поверхности.
7. Результаты сложить.
я уже не помню есть она или нету в ранних версиях. можно было бы с ней побаловаться.
Это в Creo 2.0
то что нужно. жаль крео нет.
что такое точка поля?
нет такого :sad:
нет такого
Попарный зазор, есть в WF2, но он вычисляет только зазор, минимальная дистанция фактически в случае двух поверхностей.
Field Datum Point - Иконка с точкой и линейкой под ней. Раскрыть коллектор стандартной точки.
Руслан все понял, теперь другая засада, одна из поверхностей является сшивкой, а точка ставится только на отдельном клочке. И еще, поместить плоскость между поверхностями я не могу расстояние очень маленькое, я плоскость расположил снаружи поэтому буду вычитать значения, но что то я сомневаюсь что таким способом получится оценить наибольшее расстояние. Вообщем интересно будем думать.
Для размещения точки указывать не лоскут поверхности, а объединенную (Составная поверхность, через предварительный выбор, например).
С математической точки зрения не важно где будет находиться плоскость, главное правильно учесть знаки. Вычесть из максимального значения дальней поверхности - минимальное значение ближней.
по этой методике разве не получится так, как на рисунке изобразил?
Нет. Результат будет другой.
Но если рассматривать вопрос в таком ракурсе, то ни одна из предложенных методик, вам не подходит.
1. Можно предложить в таком ракурсе, делать смещение одной поверхности за пределы второй.
анализ минимального расстояния.
И оптимизация этого расстояния в ноль. Величина получившегося смещения и будет искомой.
2. Создать точку поля.
Создать ось через точку поля в интересующим направлении.
Создать обычную точку на пересечении оси и второй поверхности.
Создать фичер анализа между двумя точками.
Группирование предыдущих фичеров.
Пользовательский анализ.
Должно работать.
3. Есть еще такой тип анализа как Толщина. Но он не измеряет толщину детали, а проводит проверку на выход из диапазона толщин.
Должно работать.
я тоже размышлял над 2м вариантом, в понедельник попробую, а вот про анализ толщины я не слышал раньше, судя по описанию это практически то что мне нужно :g:
    • GVSPro
    • agering53
      У вас малой кровью обошлось, обычно, в таких случаях "затариваются" двигателями и приводами. ;-) Чаще всего, при появлении  гула и дрожания оси, говорит о значительном изменении механической характеристики оси. Это появляется , если по этой оси въехали в деталь, или поворотный стол, при отсутствии смазки, или наоборот, уменьшении нагрузки на винт гайку. Настроить это можно параметром компенсации инерции якоря двигателя №2021. Устанавливаете его в 0 дрожание и вибрация должна пропасть. Значит причина установлена. После этого ступенчато пробуем возвратить на значение, максимально приближенное, к ранее установленному, на котором не будет вибрации. Иногда, даже удается вернуть старое значение параметра, но уже без вибрации.
      и если 1821 поменять, что от этого изменится? 2084 2085 с ними все ясно Остальные значения из этой таблицы откуда брать?
    • Мрачный
      После бородатой муженщины скотоложество уже как-то некреативно.
      Гениально!      А вы тут про тормоз какой то пишите
      Тоже на тормоз сразу подумал. Был у меня один случай, китайцы на мотор тормоз с какой-то слишком жёсткой пружиной поставили и он не открывался до конца. Мотор хоть и пересиливал его при смене, но если переходы между инструментами были длинными, то выбивало автомат из-за перегруза. Попробовал работать с демонтированным тормозом, но не получилось, рука пролетала свою позицию. Пришлось разбирать тормоз и ставить более слабую пружину.   .@PARADOX.NCПоддерживаю товарища, высказавшегося выше за проверку тормоза.
      Если выбраны допуска в системе отверстия или вала (как на картинке), то они назначаются в соответствии с правилами. Если надо задать свои собственные значения, тогда надо выбрать тип допуска "нет". "Нет" означает не "нет допуска", а "нет правила назначения".
      вот никогда бы не заострил на этом внимание, если только это не принципиально разные конструктивные элементы
    • davidovka
      Опция tol_display наверное no? Или вообще шаблоны не настроены?   Кучу раз выложено на форуме, например https://cccp3d.ru/topic/86000-всё-что-нужно-для-установки-и-работы-creo-parametric/?tab=comments#comment-817285
      Вы напишите, что делается своими словами, для матрицы жесткости К. Если понимаете, что делается.:=) К=LU, где L— нижняя треугольная матрица, а U — верхняя треугольная матрица. МКЭ программа после численной факторизации хранит две треугольные матрицы для работы с правой частью? Покажите свои знания.
    • Shura762
      Набрал, и во-первых 90% это Москва (поисковик Яндекс), во-вторых 90% не только лишь все... а впрочем смотрите сами, это обычная практика. Но лет 10 назад многие конструкторы и не слышали о ТФ
