Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
2 часа назад, persona1980_1 сказал:
В том то и дело, я не знаю как из чертежа средствами уравнений перенести это значение параметра в модель. Можно поподробнее: какую кнопку в чертеже нужно нажать чтобы задействовать эти самые средства уравнений?
всё дошло, я думал раз есть свои параметры детали/чертежа, то и уравнения разнесли. А уравнение только детали.
Ну тогда надо ковырять в сторону Creo Parametric TOOLKIT
https://support.ptc.com/help/creo/creo_pma/r6.0/russian/index.html#page/detail%2FTo_Call_a_User_Defined_Function.html%23
еще можно делать некие выражения в гибких областях, там случайно нельзя организовать эти уравнивания параметров?
Я бы попробовал, но уже спешу домой.
44 минуты назад, fenics555 сказал:
Пользуюсь пока таким решением: в шаблоне форматки чертежа вставил ячейку таблицы за пределами печати, создал область данных в ячейке, прописал туда ссылку на параметр модели: Формат &mdl.generic.FORMAT_LIST. При смене формата в чертеже, тут же не выходя из чертежа меняю, кликнув по этой ячейке, значение параметра модели. format_list.jpg.5375623604c0e92a59e818586cf9fa3f.jpg файл форматки (creo 5): a4_eskd.frm
В 13.02.2020 в 17:39, fenics555 сказал:
Вы мудрите. Есть готовые форматки. Кто мешает в них добавить параметр с нужными значениями?
А далее средствами уравнений перенести в деталь.
я совсем запутался)
мне нужно, чтобы в модель втягивалось значение актуального формата чертежа: а0-а4)
В 14.02.2020 в 18:53, persona1980_1 сказал:
Это понятно, но не автоматически же.
Не получается сделать отверстия. В чем причина??
откуда эти диаметры мелкие беруться?
14 минуты назад, glovatski сказал:
Проверьте единицы измерения модели. Файл>Подготовить>Свойства модели>Единицы измерения>Изменить. А диаметры беруться отсюда:
1) системные: ...\Creo #.#.#.#\Common Files\text\hole\ISO.hol
2) пользовательские: как прописано в конфигурационном файле config.pro, например hole_parameter_file_path D:\ptc\pro_stds\hole
Примеры файлов пользователя (ГОСТ 4751, 6111, 6357, 12876, 24705): hole.zip
Открывать файлы hol можно с помощью Notepad.
2 часа назад, glovatski сказал:
0,1969 * 25,4 = 5
дальше объяснять?
3 часа назад, Говорящий Огурец сказал:
Шаблон не дюймовый случайно? :)
может будет у кого нормальный config файл для настроек?
21 час назад, Ветерок сказал:
ВСЁ выложено в соответствующей теме.
скачал и установил все как в инструкции по настройке creo, но при создании нового файла нужно каждый раз указывать и рабочую папку и потом файл конфигурации, батник (для шрифтов) выдает ошибку даже при запуске от администратора
Не понял - зачем?
На всякий случай, проверить какие пути указаны в конфиге. Возможно, надо будет их исправить на свои.
В иконке запуска Крео прописать рабочую папку. И конфиг должен лежать в этой папке.
Это всё описано в файле по установке.
Батник был нужен для Крео2. В Крео4-6 русские шрифты встроены изначально.
есть 3 вопроса:
1. Как задать в аннотациях модели центровые линии для всех отверстий/скруглений.
2. Как задать в аннотациях модели допуск на межосевое расстояние например +-1 не привязанное к квалитету?(какие опции выбирать в меню Свойства аннотации)
3. Можно ли настроить автоматическое выведение над размерной линией профиля резьбы например (М8-6H), а не по колхозному дописывать 6H как текст.
4 часа назад, glovatski сказал:
Что значит "задать линии"? Имеется в виду "отобразить линии"? Через команду "Показать аннотации модели". Правая закладка, выбрать оси.
Оси есть только у отверстий и цилиндрических-конических поверхностей. У скруглений осей нет.
5 часов назад, glovatski сказал:
В свойствах размера в таблице допусков вместо "Общие" указать "Нет" (имеется в виду не "нет допуска", а не используется никакая таблица допусков). Тогда станут активны окошки для ввода значений допуска вручную.
А не подскажете как из радиальных размеров (от эскиза) перейти к диаметрам, просто вал создал одной операцией вращения. Можно ли вообще создавать аннотации например содержащие диаметр поверхности. Когда тыкался в элементе "Размер" вкладки "Аннотации" то понял что он на это не способен по каким то причинам.
Вот собственно скрин вала:
7 минут назад, glovatski сказал:
Отредактируйте эскиз. Выберите размер в эскизе, нажмите Заменить и укажите образующую линию вала потом ось эскиза (ось нужно создать в эскизе) и снова образующую линию, тогда размер будет диаметральный. Размер вытянутый на вкладке Аннотации должен измениться. Если в эскизе размер удалить и создать заново, тогда на вкладке Аннотации нужно снова его вытянуть в модель.
Изменено пользователем persona1980_1
Дополнение
Если эскиз для операции вращения начинать с создания оси вращения, то размеры будут проставляться по умолчанию диаметрами, а не радиусами.
И на мой взгляд нет особого смысла заниматься аннотациями в модели. Лучше оформление делать на чертеже.
53 минуты назад, persona1980_1 сказал:
Я подозревал что так только и можно, но почему настолько мощная САПР не может сама справится с переводом размера в диаметральный, как это легко могут абсолютно все остальные программные комплексы.
15 минут назад, glovatski сказал:
На чертеже может, если проставлять размер на чертеже. Поэтому я и говорил, что не надо заниматься ерундой с аннотациями. Оформляйте чертеж.
Если в модели задан радиус, то он останется радиусом (и на чертеже тоже). Он не станет диаметром, потому что он задан именно так. Если нужны диаметры, значит надо задавать диаметры. Они тоже не станут радиусами. И это логично потому что любой размер имеет значение, диаметр и радиус имеют разные значения.
В 14.03.2020 в 20:41, Ветерок сказал:
когда я в этом же файле начинаю создавать операцию вращения, как вы написали : сначала выбираю вращение а потом плоскость для создания эскиза, то размеры все равно не ставятся как диаметры
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
      Не понял? Если гиб 1, то зачем повторения?   Повторения имеют смыслы, когда гибов больше 2-х   Например, есть программа 1 Гиб Х=20 2 Гиб Х=20 3 Гиб Х=50   Эту программу можно по другому записать 1 Гиб Х=20 (2 повтора) 2 Гиб Х=50
    • Artas28
      А почему направление стружки вверх??? Я влево - вправо выбирал . Спасибо)
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
