Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
1 час назад, Shamano4ik сказал:
каким образом отключить галочку "использовать шаблон по умолчанию" при создании модели/ чертежа
А разве есть такая галочка? Где? У меня нету.
Путь к шаблону по умолчанию для модели задается опцией template_solidpart. Но настоятельно рекомендую всегда использовать шаблон.
Путь к шаблону по умолчанию для чертежа задается опцией template_drawing. Чтобы создать чертеж без шаблона можно при создании просто выбрать вариант "Пустой" (это по умолчанию) или "Пустой с форматом".
какой внутренний параметр отвечает за формат листа чертежа.
Нет такого.
15 часов назад, Ветерок сказал:
не путь к шаблону.
при создании новой детали/сборки/чертежа в окне создания есть возможность поставить / снять галочку "использовать шаблон по умолчанию". у меня она по умолчанию включена, а я хочу по умолчанию ее отключить.
Нет такого.
Жаль.
Просто в чертеже внизу, где отображаются масштаб, представление, есть пункт "размер", который меняет значение в зависимости от формата чертежа. Значит какой-то параметр все же есть, отвечающий за это значение
2 часа назад, Shamano4ik сказал:
У меня такой галочки нет. И не помню, чтобы была. Картинку покажите.
Может быть, это тоже настраивается, не помню. Сто лет без этой галочки нормально работаю.
Не советую это делать. Но каждый Буратино сам себе дятел.
Если так уверены, ищите. Может, и обрящете...
3 часа назад, Shamano4ik сказал:
Загрузка и сохранение файлов (Принудительное использование диалога Опции новых файлов. Значение по умолчанию - no):
force_new_file_options_dialog yes
3 часа назад, persona1980_1 сказал:
спасибо, именно это и хотелось.
3 часа назад, Ветерок сказал:
зря вы так. имея несколько шаблонов намного проще и быстрее создавать новые детали. Пример: шаблон без геометрии, шаблон с геометрией профиля из наследования и тд. Отлично пользуюсь долгое время.
4 часа назад, Ветерок сказал:
Картинку покажите.
У меня этой галки нет и никогда не было (вернее, она всегда неактивна, даже если есть). На втором шаге можно выбрать любой шаблон, а можно оставить тот, который по умолчанию.
На все случаи шаблонов не напасешься.
22 часа назад, Ветерок сказал:
потому, что она отключена через конфиг. Именно то, что мне подсказал вчера уважаемый persona
В 16.01.2020 в 00:03, Shamano4ik сказал:
2.какой внутренний параметр отвечает за формат листа чертежа. Хочется автоматически получать значение параметра для последующего использования в спецификации.
Может этот?
&format
Отображает метку чертежа, показывающую размер формата (например, A1, A0, A, B и так далее).
https://support.ptc.com/help/creo/creo_pma/russian/index.html#page/detail/System_Parameters_for_Drawings.html
В 18.01.2020 в 07:49, Sergey___1978 сказал:
&format
да, значение можно вытянуть в чертеж путем написания &format.
А можно ли это значение каким-либо образом присвоить какой-нибудь переменной?
которая в дальнейшем будет вытягиваться из модели, например, в спецификацию сборки.
Скорее всего нет. Это внутренняя переменная крео. Для каждого листа чертежа автоматом формируется новое значение.
У себя я в шаблоне модели сделал параметр FORM. И при создании чертежа или замене форматки первого листа этот параметр автоматически заполняется через приложение на Toolkit. Раньше руками заполняли.
Может как-то через ПРО ПРОГРАММ можно этим управлять, но я в этом не силен.
15 часов назад, Shamano4ik сказал:
Можно, если изначально сделать шаблон на деталь, сделать на него одноименный чертеж, приравнять нужные параметры. Тогда по выбору шаблона будет сразу формироваться чертеж.
Там можно даже и виды по умолчанию раскидать....
Всем привет, что-то я туплю. Как построить массив точек вдоль пространственной кривой?
1 час назад, dimas_kb сказал:
Построить кривую.
Построить точку на кривой.
Сделать массив той точки.
2 часа назад, dimas_kb сказал:
1 час назад, Ветерок сказал:
Построить кривую.
Так задача была не на кривой, а вдоль нее, не? И исходных точек много?
Привет!
Не подскажете как сделать закрашивание модели с обводкой всех поверхностей?
Как есть
Hide
Как надо
Hide
Пример из другой программы
Hide
Заранее спасибо за ответы!
9 часов назад, DoBest сказал:
То, что Вы хотите называется силуэт. Такого в Крео нету. И ни разу не нужно было.
На чертеже можете получить линии контура.
Кстати, к линям силуэта (почти ко всем) можно привязываться в эскизах, хоть этих линий и нет в модели.
@Ветерок , большое спасибо за ответ!
Очень жаль что такая функция отсутствует, ну ничего, буду мириться. Просто со времен солида привык к этим силуэтам и лично для меня оно так приятней глазу.
Возможно ли как-то разблокировать (или изменить) параметр модели, заблокированный сторонним приложением - в данном случае ассоциативной топологической шиной? Хелп говорит, что подобного сделать нельзя, но, может, есть какая-то самописная утилита или недокументированная возможность?
В 24.01.2020 в 16:17, fenics555 сказал:
а можно подробнее чуть, как сделать?
в дальнейшем же при смене формата чертежа в модель же также будет подтягиваться новое значение?
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
