Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Здравствуйте! Нарисовал поверхности в Style, теперь не могу преобразовать в твёрдотельную геометрию. Кнопки Solidify и Merge не активны. Все "лоскуты" сшиты, проверку по касательности проходят. Подскажите, что делать.
Попробуйте внизу справа, в фильтре выбора, из выпадающего списка выбрать "Составная поверхность", затем выбрать ее на экране.
13 минуты назад, zeppelin сказал:
Или так, или через режим предварительного выбора выбрать "Составную поверхность".
12 минуты назад, zeppelin сказал:
Спасибо, помогло
6 минут назад, Ветерок сказал:
Спасибо, получилось
Подскажите возможно ли реализовать в ПроЕ 4 следующее:
Есть рамная конструкция, которую нужно обшить фанерой, при этом фанера будет деформироваться, огибать раму.
Фанера, которой обшивать имеет разную форму (вырезана на ЧПУ, толщина 9-18мм. если это важно)
14 часа назад, Ветерок сказал:
возможно
Вопрос подразумевает более расширенный ответ (думал это понятно).
С помощью каких инструментов это возможно?
Еще небольшое уточнение, фанера которой обшивать состоит из частей (подсборка).
2 часа назад, Ali сказал:
Я отвечаю на заданный вопрос. Я не экстрасенс, чтобы угадывать кто что подразумевает. Поэтому в следующий раз формулируйте именно то, что подразумеваете и о чем думаете.
С помощью самых разных.
Только поймите простую вещь. Надо не пытаться "согнуть фанеру" в Крео. Надо изначально спроектировать такую форму, которую можно согнуть из фанеры (поверхности, разворачивающиеся на плоскость без деформаций). А потом получить развертки этих деталей. И внутрь этой геометрии вписать каркас (или построить эту геометрию вокруг каркаса).
Собственно, так проектируются лодочки из фанеры и не только.
51 минуту назад, Ветерок сказал:
Хорошо бы видеоролик с проделыванием подобного... так как изгиб не простой, а с проворотом во всех плоскостях,
ПС: речь как раз про обшивку катера-). Исходники-рама и развертки (раскрой) фанеры которыми нужно обшить.
52 минуты назад, Ali сказал:
Подобного чему? Опять Вы что-то подразумеваете.
А вообще, любой каприз за ваши деньги. Могу спроектировать корпус. Только у катера нет рамы, это не багги. У катера набор.
Приветствую!
Необходимо сделать развертку листовой детали для фрезерования.
Собраны в сборке 2 листовые детали:
1-я основа- пластина (задняя крышка)
2-я деталь - короб с обратным подворотом.
Отверстия под саморез на подвороте по периметру и основе сделаны в сборке. Всё красиво, чинно, благородно.
НО... Делая развертку короба, все отверстия исчезают.
Если сделать в детали, то, конечно, отверстия в развертке останутся. Нужен первый вариант.
Почему? В Creo только так?
5 часов назад, o-go-go сказал:
сделаны в сборке
Во-первых, это моветон - использовать сборочный вырез. Не запрещено, но не рекомендуется без крайней необходимости (которой в данном случае вовсе нет).
Во-вторых, если, всё-таки, хотите получить вырезы в деталях таким способом, надо в опциях сборочного выреза распространить его на выбранные детали. Думаю, разберетесь как это сделать.
8 часов назад, Ветерок сказал:
Эта сборка проста, тем не менее удобней подгонять размеры, отступы в ней.
Спасибо!
Добрый день. Был ( и есть) макрос, посаженный на кнопку F1. Человек нажал F1, появилось окно выбора макрос запустить или справку, выбрал справку, поставил галку, что б больше не спрашивала система вопрос этот.
Все, теперь макрос с F1 не запускается (справка запусается), а я не могу найти, где восстановить эту функцию? Из списка макросов через "Выполнить" макрос работает.
Как вернуть все обратно?
Файл - Опции - Настройки окна.  Там есть команды сброса настроек интерфейса.
1 час назад, zeppelin сказал:
нет, никак это не помогает
creo 4.0
2 минуты назад, tequillka сказал:
creo 4.0
Нашла. Надо  в опции-настройки окна нажать "Возобновить показ диалоговых окон". Тогда окно с выбором справка/макрос появится снова
1 час назад, tequillka сказал:
Лучше переделать, посадив макрос на свободные кнопки.
как сделать иконки для выбора фильтров, надоело лазить в выпадающий список.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
