Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Всем привет, подскажите можно ли как-то в ПроЕ ВФ4 увеличить размер значков на панелях инструментов?
В 05.09.2017 в 11:27, hoppy сказал:
Добрый день.
Подскажите, можно ли убрать с поля модели этот информер, про состояние вида, если можно, то как? В опциях смотрел, не нашёл.
Wildfire 5.0
Вопрос остаётся актуальным, ни кто не сталкивался? При рендеринге мешает, приходится изощряться)
не знаю как на русском интерфейсе, а в оригинале:
Creo2: View->Model display->Temporary shade
WF5, мне помнится View->Shade
Посмотрю попозже, но в виде я уже вроде всё излазил, не нашёл такого, посмотрю ещё) Спасибо!
6 часов назад, Ali сказал:
Неужели мой вопрос не такой простой как кажется-) Пока как вариант только уменьшением разрешения экрана... но это, сами понимаете, влияет на все и не совсем удобно, мягко говоря.
Вроде бы, нельзя.
Зачем их увеличивать, они и так большие 21х21 пиксель.
В крео по моему вообще 16х16 сделали.
В 11.09.2017 в 15:58, Sergey___1978 сказал:
Пользователи которым за 60 интересуются.
В 11.09.2017 в 15:41, Ветерок сказал:
Вроде бы, нельзя.
Плохо.
Как проставить в одном чертеже, где всё в метрике, дюймовый размер? Изменить существующий метрический размер на дюймовый?
В файле детали открываю Parametrs. Надо заполнить несколько строчек для спецификации. Приходится каждый раз вводить по-разному. Нельзя ли как-то сделать так, чтоб открывался некий заранее созданный список в ячейке ввода Valuе (предположим, фамилии разр./пров./утв.)? Или это только через API возможно? :sad:
Изменено пользователем katalex-3
26 минут назад, fenics555 сказал:
Есть "альтернативный размер" или что-то в этом роде. В свойствах самого размера. Может, оно. Сам никогда не пробовал.
5 минут назад, katalex-3 сказал:
Что значит "по-разному"? Разные значения или что "разное"?
6 минут назад, katalex-3 сказал:
Нельзя ли как-то сделать так, чтоб открывался некий заранее созданный список в ячейке ввода Valuе?
Список ЧЕГО? Для чего?
Формулируй мысли полностью, а не в виде "заметок на полях". Чтобы было понятно не только тебе.
7 минут назад, Ветерок сказал:
Parametrs. Значения параметра вводится в поле Value вручную. Как-то можно сей процесс автоматизировать? Если значений параметра всего несколько?
Так вроде понятно написал?
Можно в релейшенах написать несколько строчек и ненужные закомментрировать, конечно.
@katalex-3  создаете файл *.lst с ограничениями параметров, например так Restricted_orig_PTC.lst
 в config.pro прописываете в параметре restricted_val_definition путь к этому файлу
PS. значения параметров будут выбираться только из прописанных в файле
Перезапустить ПроЕ. После чего открыть нужную модель (Шаблон) и в Параметрах - Инструменты -Обновить определение ограничений. Для старых моделей, придется проделать для каждой.
Изменено пользователем kbts
3 минуты назад, katalex-3 сказал:
Если есть однозначный алгоритм выбора значения, тогда можно.
4 минуты назад, katalex-3 сказал:
Можно создать "ограничительный список" для любых параметров. Тогда вместо ввода с клавиатуры будет выбор из раскрывающегося списка. Но выбирать надо будет самому. Это не относится к первой части ответа.
7 минут назад, kbts сказал:
Он создается вручную в блокноте?
6 минут назад, Ветерок сказал:
Да, примерно это я хотел.
Спасибо всем.
25 минут назад, Ветерок сказал:
Но он не активен, выбор не возможен пока в конфиге чертежа не установить двойной показ. Но двойными становятся сразу все размеры,  а мне из ... нужен лишь один- два, чтобы были только дюймовые.
Мне кажется это должно задаваться как-то в момент эскиза в самой детали.
1 минуту назад, fenics555 сказал:
Я не использовал. Можно поиграться с отображением размеров. Не знаю.
Или Хелп почитать...
    • Rshevskiy
      Здравствуйте! Есть возможность отредактировать имеющийся мой пост под работу с симко? Циклы Блюм. МК22 Самому пока трудно разобраться
      у вас просто метчик застрял и не хочет выкручиваться может слишком глубоко загнали или отверстие не то засверлили
      @ID_Hacker степ 7 выгружает проекты из контроллера независимо от того какой версией они были созданы иначе вам пришлось бы каждый раз под разные контроллеры версию подбирать. я уверен что и в тиа портале также просто нужен тулбок который поддерживает правильную версию контроллера плк и тогда все загрузится а уж тиа портал какнибудь разместит скачанные блоки в своем проекте
    • Heckert
      Использую так:  P98 G1 G98 B5 F2000 (подход к детали) G31 P98 G1 G98 Q40 B-15 F100 (поджим, у меня это минимальный). При Q35 центр легко рукой проворачивается. Нагрузку не помню, пару раз задней бабкой пользовался.
    • ev121
      Станок фрезерный ЧПУ 5040 по металлу, настольный. Чугунный станок с хорошей жёсткостью. Обрабатывает сталь, чугун, цвет.мет. Рабочее поле 500х400х150 мм. Монолитный портал, установочные места портала и станины притёрты. 25-е рельсы, каретки с преднатягом, ШВП 2005, гайки ШВП 4-х дорожечные удлинённые, безлюфтовые опоры ШВП класса С5. Полноценные сервоприводы переменного тока 400 Вт по всем осям. Концевые выключатели. Вывод под датчик высоты инструмента. Шпиндель жидкостного охл. 2,2 кВт цанга ER-20, 4 подшипника, удлинённый корпус увеличенный крутящий момент, макс. 24000 об/мин. Система подачи СОЖ. Питание станка 220 В, управление Mach 3, LinuxCNC. В комплекте: станок, блок управления с частотником, кабели. Станок новый. Можно проверить в работе. Видео по стали: youtu.be/M0sdhWw-zgs Цена: 618000р. Территориально: МО. Для связи: nv454@yandex.ru
      @ID_Hacker а откуда известно какую надо версию? у меня например 16 и что она не загрузит этот проект или она для тиа портала нужной версии не подходит? откуда может быть  известно каким тиа порталом сделан проект в контроллере? @kinovari
    • Shura762
      Так и не удосужился посмотреть презентацию на T-FLEX CAD18, кто в курсе, остались линии построения? И еще, на картинке есть выбор в настройке  Использовать ядро РГК, там что ДВА ядра? зачем интересно?
    • VODKABALALAIKALAPTI
      Всем мир , не поделится кто нибудь документацией к стойке fanuc 0i-tf plus , заранее благодарю , если что почта 69.28@mail.ru
    • EAN_1992
      Добрый день, коллеги. Имеется токарный станок с ЧПУ WMTCNC CK6150X1000, стойка Fanuc Oi-TF Plus, v.A2B3-V2.2. При отработке программы, в цикле нарезания резьбы метчиком, инструмент на включенных оборотах зашел в отверстие, затем обороты отключились, а привод оси Z продолжал движение, начал давить. Высветилась ошибка EX1063 TAP BACK WAITING и станок начал громко пищать. Никакие команды выполнять не дает, ошибка не сбрасывается, перезагрузка не помогает. Документации от станка нет никакой абсолютно, китайцы которые продали станок молчат, хоть уже были обращения в поддержку. В режиме маховика оси X, Z двигаются. Помогите, пожалуйста, разобраться в чем может быть причина, и возможно устранить ее. Текст программы, фото прилагаю.   T0505(METCHIK M12-1.75) (M12-1.75) G00G18G21G40 G54G80G90G99 G97S60M03 G0Z20.0 X0.0 Z-27.0 M29S60 G84X0.0Z-57.0F1.75M29S60 G80 G0Z20.0 M9 M5 G0G28U0.0 G0G28W0.0 M00 2.jfif 1.jfif
    • EAN_1992
