Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Всем привет, подскажите можно ли как-то в ПроЕ ВФ4 увеличить размер значков на панелях инструментов?
В 05.09.2017 в 11:27, hoppy сказал:
Добрый день.
Подскажите, можно ли убрать с поля модели этот информер, про состояние вида, если можно, то как? В опциях смотрел, не нашёл.
Wildfire 5.0
Вопрос остаётся актуальным, ни кто не сталкивался? При рендеринге мешает, приходится изощряться)
не знаю как на русском интерфейсе, а в оригинале:
Creo2: View->Model display->Temporary shade
WF5, мне помнится View->Shade
Посмотрю попозже, но в виде я уже вроде всё излазил, не нашёл такого, посмотрю ещё) Спасибо!
6 часов назад, Ali сказал:
Неужели мой вопрос не такой простой как кажется-) Пока как вариант только уменьшением разрешения экрана... но это, сами понимаете, влияет на все и не совсем удобно, мягко говоря.
Вроде бы, нельзя.
Зачем их увеличивать, они и так большие 21х21 пиксель.
В крео по моему вообще 16х16 сделали.
В 11.09.2017 в 15:58, Sergey___1978 сказал:
Пользователи которым за 60 интересуются.
В 11.09.2017 в 15:41, Ветерок сказал:
Вроде бы, нельзя.
Плохо.
Как проставить в одном чертеже, где всё в метрике, дюймовый размер? Изменить существующий метрический размер на дюймовый?
В файле детали открываю Parametrs. Надо заполнить несколько строчек для спецификации. Приходится каждый раз вводить по-разному. Нельзя ли как-то сделать так, чтоб открывался некий заранее созданный список в ячейке ввода Valuе (предположим, фамилии разр./пров./утв.)? Или это только через API возможно? :sad:
Изменено пользователем katalex-3
26 минут назад, fenics555 сказал:
Есть "альтернативный размер" или что-то в этом роде. В свойствах самого размера. Может, оно. Сам никогда не пробовал.
5 минут назад, katalex-3 сказал:
Что значит "по-разному"? Разные значения или что "разное"?
6 минут назад, katalex-3 сказал:
Нельзя ли как-то сделать так, чтоб открывался некий заранее созданный список в ячейке ввода Valuе?
Список ЧЕГО? Для чего?
Формулируй мысли полностью, а не в виде "заметок на полях". Чтобы было понятно не только тебе.
7 минут назад, Ветерок сказал:
Parametrs. Значения параметра вводится в поле Value вручную. Как-то можно сей процесс автоматизировать? Если значений параметра всего несколько?
Так вроде понятно написал?
Можно в релейшенах написать несколько строчек и ненужные закомментрировать, конечно.
@katalex-3  создаете файл *.lst с ограничениями параметров, например так Restricted_orig_PTC.lst
 в config.pro прописываете в параметре restricted_val_definition путь к этому файлу
PS. значения параметров будут выбираться только из прописанных в файле
Перезапустить ПроЕ. После чего открыть нужную модель (Шаблон) и в Параметрах - Инструменты -Обновить определение ограничений. Для старых моделей, придется проделать для каждой.
Изменено пользователем kbts
3 минуты назад, katalex-3 сказал:
Если есть однозначный алгоритм выбора значения, тогда можно.
4 минуты назад, katalex-3 сказал:
Можно создать "ограничительный список" для любых параметров. Тогда вместо ввода с клавиатуры будет выбор из раскрывающегося списка. Но выбирать надо будет самому. Это не относится к первой части ответа.
7 минут назад, kbts сказал:
Он создается вручную в блокноте?
6 минут назад, Ветерок сказал:
Да, примерно это я хотел.
Спасибо всем.
25 минут назад, Ветерок сказал:
Но он не активен, выбор не возможен пока в конфиге чертежа не установить двойной показ. Но двойными становятся сразу все размеры,  а мне из ... нужен лишь один- два, чтобы были только дюймовые.
Мне кажется это должно задаваться как-то в момент эскиза в самой детали.
1 минуту назад, fenics555 сказал:
Я не использовал. Можно поиграться с отображением размеров. Не знаю.
Или Хелп почитать...
    • M_u_x_a
