Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Всем привет, подскажите можно ли как-то в ПроЕ ВФ4 увеличить размер значков на панелях инструментов?
В 05.09.2017 в 11:27, hoppy сказал:
Добрый день.
Подскажите, можно ли убрать с поля модели этот информер, про состояние вида, если можно, то как? В опциях смотрел, не нашёл.
Wildfire 5.0
Вопрос остаётся актуальным, ни кто не сталкивался? При рендеринге мешает, приходится изощряться)
не знаю как на русском интерфейсе, а в оригинале:
Creo2: View->Model display->Temporary shade
WF5, мне помнится View->Shade
Посмотрю попозже, но в виде я уже вроде всё излазил, не нашёл такого, посмотрю ещё) Спасибо!
6 часов назад, Ali сказал:
Неужели мой вопрос не такой простой как кажется-) Пока как вариант только уменьшением разрешения экрана... но это, сами понимаете, влияет на все и не совсем удобно, мягко говоря.
Вроде бы, нельзя.
Зачем их увеличивать, они и так большие 21х21 пиксель.
В крео по моему вообще 16х16 сделали.
В 11.09.2017 в 15:58, Sergey___1978 сказал:
Пользователи которым за 60 интересуются.
В 11.09.2017 в 15:41, Ветерок сказал:
Вроде бы, нельзя.
Плохо.
Как проставить в одном чертеже, где всё в метрике, дюймовый размер? Изменить существующий метрический размер на дюймовый?
В файле детали открываю Parametrs. Надо заполнить несколько строчек для спецификации. Приходится каждый раз вводить по-разному. Нельзя ли как-то сделать так, чтоб открывался некий заранее созданный список в ячейке ввода Valuе (предположим, фамилии разр./пров./утв.)? Или это только через API возможно? :sad:
Изменено пользователем katalex-3
26 минут назад, fenics555 сказал:
Есть "альтернативный размер" или что-то в этом роде. В свойствах самого размера. Может, оно. Сам никогда не пробовал.
5 минут назад, katalex-3 сказал:
Что значит "по-разному"? Разные значения или что "разное"?
6 минут назад, katalex-3 сказал:
Нельзя ли как-то сделать так, чтоб открывался некий заранее созданный список в ячейке ввода Valuе?
Список ЧЕГО? Для чего?
Формулируй мысли полностью, а не в виде "заметок на полях". Чтобы было понятно не только тебе.
7 минут назад, Ветерок сказал:
Parametrs. Значения параметра вводится в поле Value вручную. Как-то можно сей процесс автоматизировать? Если значений параметра всего несколько?
Так вроде понятно написал?
Можно в релейшенах написать несколько строчек и ненужные закомментрировать, конечно.
@katalex-3  создаете файл *.lst с ограничениями параметров, например так Restricted_orig_PTC.lst
 в config.pro прописываете в параметре restricted_val_definition путь к этому файлу
PS. значения параметров будут выбираться только из прописанных в файле
Перезапустить ПроЕ. После чего открыть нужную модель (Шаблон) и в Параметрах - Инструменты -Обновить определение ограничений. Для старых моделей, придется проделать для каждой.
Изменено пользователем kbts
3 минуты назад, katalex-3 сказал:
Если есть однозначный алгоритм выбора значения, тогда можно.
4 минуты назад, katalex-3 сказал:
Можно создать "ограничительный список" для любых параметров. Тогда вместо ввода с клавиатуры будет выбор из раскрывающегося списка. Но выбирать надо будет самому. Это не относится к первой части ответа.
7 минут назад, kbts сказал:
Он создается вручную в блокноте?
6 минут назад, Ветерок сказал:
Да, примерно это я хотел.
Спасибо всем.
25 минут назад, Ветерок сказал:
Но он не активен, выбор не возможен пока в конфиге чертежа не установить двойной показ. Но двойными становятся сразу все размеры,  а мне из ... нужен лишь один- два, чтобы были только дюймовые.
Мне кажется это должно задаваться как-то в момент эскиза в самой детали.
1 минуту назад, fenics555 сказал:
Я не использовал. Можно поиграться с отображением размеров. Не знаю.
Или Хелп почитать...
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
    • ID_Hacker
      PROC CYCLE977(INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_KNUM1, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_SETV0, REAL S_SETV1, REAL S_FA, REAL S_TSA, REAL S_STA1, REAL S_ID, REAL S_SZA, REAL S_SZO, INT S_MA, INT S_NMSP, STRING[32] S_TNAME, INT S_DLNUM, REAL S_TZL, REAL S_TDIF, REAL S_TUL, REAL S_TLL, REAL S_TMV, INT S_K, INT S_EVNUM, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE, REAL S_XM, REAL_S_YM, INT _DP) Вызов функции со всеми возможными аргументами     Измерительные циклы Руководство по программированию, 01/2023, A5E52046203P AB - страница 355 - это для 828D SL     Здесь для 840D - SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC Measuring Cycles - страница 341 (6FC5298-3AA01-0BP0) артикул документации.
    • zwg
      Непонятно, где корректировать, эти самые 10 поправок, у CYBELEC... Где они для угла, в связке с толщиной листа? Коэффициент и тп...  И я не о корректировке индексных точек, а о реальном металле. Такое а системе есть? Например вижу наличие коррекции для каждого угла 30, 60,,, 90 и тд. Это же общая коррекция для всех толщин?
      Проверьте галочку (галочки быть не должно): Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Качество изображения-Использовать программу OpenGL
      к сожалению это и есть весь пример. Только не бухти что интерфейс в видео незнакомый. Вместо отрезка можешь построить ось, использовать ребро тела и т.д. и т.п.   Видео 04-06-2024 172055.mp4
      Вообще-то, это не рисование, а банальная начертательная геометрия. Или её теперь не проходят в школе?
      Вероятно разблокировку делает патч с официального сайта, но не смотря на то что позиционируется для профкарт, вероятно делает описанное в видео и с другими картами:
      Их официальный номер пока еще работает . На нем сейчас пока еще стоит переадресация. В общем не знаю что за организация, завтра займусь наверное этим. На словах и сервисный инженер у них катается по стране. Что-то мне подсказывает сервисники остались теже . Вобщем в ближайшее время займусь, гляну по реквизитам что за организация.
