Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
2. При определении операции в выборе станка
выбрать "Print" ->Создать -> TOOL_TABLE -> Да (Это вывод всего инструмента в УП)
Можно как то добрать до имени инструмента не используя PPRINT?
И второй вопрос, как получить список имен всех фрез используемые в УП?
Я для этого использую файл Report. Там есть параметрическая таблица, в которой есть на только имена всех инструментов, а также и другая очень полезная информация. Плюс туда можно вставить и эскиз обрабатываемой детали с ее нулями. Если надо- могу выложить.
Буду очень благодарен за примерчик!!!
Вот эту форматку я посылаю на печать к станку :smile: . Вставляю туда еще и вид обрабатываемой детали с ее нулями. Сохранил в Creo.
a4-manufacturing.frm.rar
Подскажите пожалуйста, хочу изменить размещение кэша рабочей области на другой раздел диска, опции по кэшу вроде такой нема
по опциям ограничения кэша я в курсе
Add variable PTC_WF_ROOT=Path to new location
Example: PTC_WF_ROOT=d:\ptc\intralink
как настроить что бы при сохранении удалялся старый чертеж и оставался только один новый ? версия WF3
Вам надо посмотреть "Утилиты для ProEnginer БрагинПро". а именно БрагинПро.Поиск 1.08
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=33...0&start=200</noindex>
пост227
Вам надо смотреть "Утилиты для ProEnginer БрагинПро". а именно БрагинПро.Поиск 1.08
а стандартной функции в проинже разве нет, чтобы автоматом удалялся предыдущий чертеж?
Purge
tonу
Запомните главное правило. Делайте очистку от старых версий после окончания проекта. Не жалейте место.
Или нажимайте кнопку удаление старых версий, сами.
Старые версии без PDM все равно потом сложно подвязать как надо. Все слетит если что-то изменится в деталях.
Или у Брагина программа запоминает текущие версии всех деталей и чертежей на них на определенный момент времени, типа как создать опорную структуру в винчиле или Базлайн в интралинке.
Зачем так категорично? Не надо пугать людей! Ничего не сложно подвязать, а вот восстановить удаленное МНОГО СЛОЖНЕЙ!
Добрый день.
Можно ли создать скругление стандартным фичером, но чтобы один из концов дуги не был касателен к одной из скругляемых поверхностей?
Нет, на то он и радиус.
Делайте сразу в элементе. Или вырез протягиванием переменного сечения.
Можно конечно придумать еще варианты с поверхностями и радиусами, но это уже для особо запущенных случаев.
Спасибо. Скажем не самая необходимая опция, но иногда пригодилась бы.
Извиняюсь за вторжение. SW 2011 такое скругление делает легко.
Это ответ на следущее сообщение, т.е. из будущего. Типа экстрасенс.
Добрый день.
Как вариант
      таймеры могут задаваться прямо в программе плк и изменять их можно но не нужно тоже там. тайминги у вас жесткие цикл отрабатывается по индуктивным датчикам и кулачкам . надо выяснить какой кулачек дает команду на разжим видимо он увасзапаздывает или разжимает медленно из за воздуха в гидравлике. это весьма трудная в диагностике система атс из за быстрого цикла поворота руки если замедлите руку то столкнетесь с таймерами которые прервут цикл так как посчитают что рука заклинила и нет перехода из одного положения в другое по датчикам надо и замедлять руку и менять задержки
    • pronator87
    • pronator87
      И что делать с этими параметрами? Такая же проблема на станке. Seem 53t
    • WinoX
      Доброго времени суток.  После симуляции нет нормального отображения выбранного материала . Выборка вроде и отображается но визуально сложно читается (все однотонное), хотя во время симуляции все красиво. Ноутбук довольно стары по железу: i7 4800MQ, 16GB, видео AMD FirePro m6100 Пробовал разные драйвера, переустанавливать винду - все равно не отображается. На другой машине этаже сборка PM работает  Один скрин во время расчета ,а второй сразу после завершения <a href="https://ibb.co/bzkxdY2"><img src="https://i.ibb.co/bzkxdY2/image.png" alt="image" border="0"></a> <a href="https://ibb.co/sHFz7CX"><img src="https://i.ibb.co/sHFz7CX/2.png" alt="2" border="0"></a>
    • Иван Ларионов
      А где такая настройка? В окне операции "Зеркально отразить компоненты" -только выбор плоскости симметрии и собственно тела, симметричную копию которого надо получить. Да и в чём смысл такой настройки? В самой операции заложена необходимость симметрирования. Если нужно будет переставить на другую сторону от плоскости симметрии тот же компонент, то проще просто его установить со своими привязками. Вы намекаете, что операция симметрии в SW толком не работает?
    • evgw
      Попытался я рассчитать коническую передачу с круговыми зубьями с формой зуба 2 по ГОСТ 19326-73. Оси пересекаются под прямым углом, у колеса 55 зубов, у шестеренки - 12. Ширина венца - 50мм. Взял внешний окружной модуль 6. Получил по расчетам из ГОСТа средний окружной модуль 4. Потом посчитал углы конуса впадин и они сильно отличаются от того, что получается при расчете модуля зубьев. Если я нарисую зуб с внешним модулем 6 и проведу конус впадин под углом 10,47 градуса, например у меня получилось для шестерни, то по середине зуб получится очень высоким, т.е. там где-то больше 5 будет модуль. Где ошибка? Как сделать, чтобы конус впадин и высота зуба в среднем сечении сошлись? Может ГОСТ неправильный?
      Ну и поставьте частотник вместо пускателя Это хорошо поможет в диагностике Потом, как почините, вернёте контакторы Таймерами скорость мотора не уменьшите
      Cancel - отмена (англ.) Start - пуск (англ.)
